Co zamiast Bose w M6
peteros1 napisał(a):słuchałem na parze aktywnych odsłuchów Genelec 1029, bo takie miałem pod ręką. Zobacz sam w necie, do czego służą ;–)
Niezłe zabaweczki...
Prawdę mówiąc kiedyś interesowałem się sprzętem audio (z 10 lat temu) i nigdy nie słyszałem o tej firmie, pewnie dla ludzi nic nie robili tylko dla studiów...
Myślałem, że słuchałeś na jakimś sprzęcie domowym...
peteros1 napisał(a):Linka na to amerykańskie forum podawałem chyba w tym wątku...
Raczej nie...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Myślałem, że słuchałeś na jakimś sprzęcie domowym...
To jest poniekąd sprzęt domowy ;–)
Maciej Loret napisał(a):Raczej nie...
To może w innym wątku. To ten http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?t=123668624
Peteros
- Od: 23 cze 2004, 13:44
- Auto: M6CR '07 i BG '91
peteros1 napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Myślałem, że słuchałeś na jakimś sprzęcie domowym...
Chyba dla pracoholików śpiących w studio...
peteros1 napisał(a):To może w innym wątku. To ten http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?t=123668624
Kurczę, masz rację, że już to było na Forum (nie wiem czy Ty podawałeś linka)...
Muszę spokojnie poczytać...
arti.sa napisał(a):I jest manual gniazd.
Jeśli dobrze go rozumiem, to wzmacniacz jest 4 kanałowy plus wyjście sygnału na wzmacniacz dla suba?
To trochę bez sensu, że na przód są dwa kanały i na tył równiez dwa kanały...
peteros1 napisał(a):Maciej Loret napisał(a):To trochę bez sensu, że na przód są dwa kanały i na tył równiez dwa kanały...
Dlaczego bez sensu?
Uprzywilejowany jest kierowca. To dla niego w aucie tego typu jest sprzęt grający. A nie dla tych z tyłu. Dla kierowcy tylne głośniki są potrzebne jak SamaBrona w rządzie, bo wszystko co trzeba jest z przodu jak w normalnym systemie stereofonicznym. To po cholerę aż dwa kanały wzmacniacza poświęcać dla tyłu?
Żeby mogły zagrać tylne głosnikiMaciej Loret napisał(a):To po cholerę aż dwa kanały wzmacniacza poświęcać dla tyłu?
Wszystko to chwyt marketingowy, tak samo jak w niektórych nowych instalacjach aż 8 GŁOŚNIKÓW .... po co? Fabryczne instalacje są g... warte. A świadczy o tym samo nawet okablowanie nie wspominając o klockach.
A z tym to się w 99% zgodzęMaciej Loret napisał(a):A nie dla tych z tyłu. Dla kierowcy tylne głośniki są potrzebne jak SamaBrona w rządzie, bo wszystko co trzeba jest z przodu jak w normalnym systemie stereofonicznym.
Dodam: "i PIS"<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
arti.sa napisał(a):Wszystko to chwyt marketingowy, tak samo jak w niektórych nowych instalacjach aż 8 GŁOŚNIKÓW .... po co? Fabryczne instalacje są g... warte. A świadczy o tym samo nawet okablowanie nie wspominając o klockach.
Na pewno Lexusach GS i LS jest 14 głośników. A klocki bywają firmowane przez uznane firmy typu Cabassee JBL czy Mark Levinson .
Witam jako nowy na forum
Poruszony wątek jest interesujący ale chyba nie został omówiony do końca.
Mnie również znudziło się brzmienie bose w M6 i postanowiłem małymi kosztami coś zmienić. Dołożyłem wzmacniacz oraz suba.
Sygnał został wyciągnięty z tylnych głośników, do RCA i stąd do wzmacniacza.
Efekt jest można powiedzieć żaden, w ogóle nie słychać w subie prawdziwego niskiego tonu, bardziej średnie, ewentualnie przy większych db jest b. twardy bas.
Pytanie co jest tego powodem.
Słyszałem opinie, że sygnał wyciąga się z tylnych głośników, jednak ostatnio czytałem o przednich – robi to jakąś różnicę? Na przednie jest większa moc?
Znajomy stwierdził, że winą jest 2omowy sygnał z głośników. Wymyślił zwrotnicę aktywną, która doda db oraz odetnie średnie i wysokie tony.
Czy ktoś mógłby pomóc w tej sprawie? Robił ktoś coś podobnego?
Podejrzewam, że nie jestem odosobniony w tym problemie.
Wiem, że lepszą opcją byłaby wymiana głośników i wzmacniacza ale narazie próbuje tą drogą.
- Od: 17 maja 2008, 16:08
Możesz sprecyzować "wyciągniety"? Dokładnie skąd przez co?Danone napisał(a):Sygnał został wyciągnięty z tylnych głośników, do RCA i stąd do wzmacniacza.
Podaj suba, wzmacniacz i rca.
Sub BLAUPUNKT GTb 1200
Wzmacniacz BLAUPUNKT GTA 260
Sygnał został wyciągnięty ze wzmacniacza pod siedzeniem – wyjście na tylne głośniki.
RCA – tutaj wiele nie powiem, kupione w Łodzi za ok 30zł. Wygląda jak te z netu sinusline czy jakoś tak, no chyba, że to RCA jest winne.
I jak to jest z tą impedancją?
A którym wyjściem ten sygnał wyciągnąć z jednostki centralnej?
Bo z tego co przeglądałem na forum schematy bose, nie ma osobnego wyjścia na drugi wzmacniacz. Oraz cały czas pozostaje kwestia innej impedancji – co z tym robimy?
Czy może jeszcze ktoś może coś podpowiedzieć?
Dzięki
Dzięki
http://www.mazdaspeed.pl/upload/Mazda6Wiring.pdf
2 rys. – górne piny, możesz 2 pary RCA sobie zrobić (np. tył odłączasz czyli po prawej i z nich robisz 1 parę RCA)
Wystarczy podłączyć do nich gniazda. A do nich kabelek już do baupunkta i po sprawie.
A remote masz niżej po środku – niebieski.
Co ma impedancja do wyjscia RCA jednostki?
Nie rozbierałem z wersją bose lecz wydaje mi się, że nie ma potrzeby demontować boczka (tak jest w wersji bez bose). Trójkąt trzeba pociągnąć jest na zatrzaskach. Możesz jakąś fotkę zrobić będzie łatwiej.
Jeżeli chcesz demontować boczek to są 2 śruby (1 przy dzwogni klamki, 2 w uchwycie do zamykania). Pozostała część trzyma się na zatrzaskach, trzeba pociągać boczek z wyczuciem używając sporej siły – zaczynając od dołu.
arti.sa napisał(a):Nie rozbierałem z wersją bose lecz wydaje mi się, że nie ma potrzeby demontować boczka (tak jest w wersji bez bose). Trójkąt trzeba pociągnąć jest na zatrzaskach. Możesz jakąś fotkę zrobić będzie łatwiej.
ja nie mam bose trojkat jest z dziurkami ale bez tweetera i musze zdemonotowac boczek aby zamontowac zwrotnice i pociagnac kabelek to miejsca montazu tweetera
- Od: 7 cze 2007, 07:51
Tak jak pisałem wczesniej, sygnał został wyciągnięty ze wzmacniacza BOSE pod siedzeniem – wyjście na tylne głośniki (juz ten wzmocniony przez wzmacniacz bose, do wzmacniacza idzie sygnal liniowy z jednostki centralnej czyli ten np. RRpreamp. ) Sygnał wyciągneliśmy za pomocą małego urządzonka adaptera RCA Adapter- wyjścia CINCH ,RCA z głośnikowych,!!!! (numer 365215402) i po podłączeniu do nowego wzmacniacza w ogóle nie słychać w subie prawdziwego niskiego tonu, bardziej średnie, ewentualnie przy większych db jest b. twardy bas.
Po co mam wyciągać jeszcze raz sygnał z głośników jak już mam wyciągnięty i gra on bardzo kiepsko, z tego co słyszałem im mniejsza oporność 2 omy tym mniejsze jest podawane napiecie i przez to adapter rca daje słaby sygnal. Czy po podłaczeniu tego adaptera do sygnału z jednostki centralnej sygnał wyjsciowy z adaptera rca nie będzie jeszcze słabszy??
Użytkownicy przeglądający ten dział: adamses i 9 gości
