Jak rozpoznać 323f 1.8 gt od zwykłej 1.8
TePe napisał(a):przepływka moze i ta sama ale ma inne oznaczenia. ja u siebie po strzale gazu włozyłem od 1.6 i tez chodzi. W ksiązce sprawdzałem to rezystancje ma te same
A jakie oznaczenie miałeś na przepływce od DOHC?
- Od: 12 wrz 2007, 17:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Dokładnie
Pozdrawiam.
- Od: 26 lut 2008, 18:49
- Auto: 323f BG 1.8 GT 16v DOHC
Moc Poranka napisał(a):Cześć.
Podsumujmy wypowiedzi chłopaków.
ja mam BG 1.8 GT.
Czym się różni.
1. lusterkami
2. można ją wkręcać do 7 tys obr. albo i dalej ale czerwone pole od 7 tys
3 spojler na tylnek klapie
4 hamulce tarczowe z tyłu
5 siedzenia kubełkowe
6 półoś ze skrzyni mocowana do bloku silnika i to też jest pewne
7 znaczki
to wizualnie
no i dalej
silnik DOHC przepływka komputer itd piasty skrzynia biegów
1. elektryczne lusterka nawet w 1.6 mogą byc takie same (np. w wersji wyposażeniowej Creon)
2. zgadza się
3. spoilery nawet w 1.6 były
4. tarcze nawet 1.6 z ABSem mają
5. też występowały niezależnie od silnika, to pakiet wyposażenia
6.
7. jeśli lakier oryginalny jest jeszcze
dokładnie tak jak kolega pisze, bo moja 1,6 16V ma ABS i tarcze z tyłu tak jak spojler od GT, natomiast moja GT nie ma ABS a tarcze też ma z tyłu:) no i wszystkie oryginalne naklejki na swoim miejscu
Co do siedzeń to chyba wszystkie eFki z rocznika '94 miały kubełki i w tym ładniejszym obszyciu.
- Od: 1 paź 2006, 14:20
- Auto: Mazda 323F 1.8 16V GT 1989r.
mcerek napisał(a):Co do siedzeń to chyba wszystkie eFki z rocznika '94 miały kubełki i w tym ładniejszym obszyciu.
nie
mcerek napisał(a):a ma ktoś w GT bg błękitne szkła lusterek? usmiech
ja mam lusterka od GT i mam jakies tam kolorowe szkła
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
323F seria BG w wersji GT wyposażenie seryjne:
-silnik 1,8i DOHC 128KM, czarna pokrywa zaworów, czerwone pole obrotomierza od 7000 obr./min.
-wszystkie hamulce tarczowe + ABS,
-wspomaganie kierownicy,
-pełna elektryka,
-fotele kubełkowe,
-dodatkowy spojler na klapie bagażnika,
-alufelgi,
-tłumik końcowy z dwoma rurami,
-oznaczenia na przednich błotnikach: lewy – DOHC 16VALVE, prawy – GT
-pełna elektryka,
-fotele kubełkowe,
-alufelgi,
- Od: 25 lut 2008, 12:58
- Auto: Premacy 1,8 '03
Tribute 2,3 '04
Oj Mirek czepiasz się. Ja napisałem co miała w porównaniu do podstawówki Madzia GT
Tak. Tzn nie półoś jest przymocowana ale posiada mocowanie do korpusu silnika. Nie wiem jak to wyjaśnić. Zobacz jak będziesz miał okazję widzieć GT na jakimś spocie
Pozdrawiam.
Mirek napisał(a):6. pytajnik
Pozdrawiam.
mcerek napisał(a):Seventh_Star moja nie ma ABS-u
A z jakiego kraju sprowadzona ? Francja, kraje beneluxu... ?
Tribute 2,3 '04
mcerek napisał(a):jasne, że nie jestem pewien. Jak sprawdzic czy jest ABS w aucie?
Najprościej to chyba spojrzeć na przeguby czy mają zębatke i czy w pobliżu przegubów są czujniki.
Pod akumulatorem jest rozdzielacz (nie pamiętam czy to się tak nazywa), taka kwadratowa skrzynka z odchadzącymi czterema metalowymi rureczkami.
Pod siedzeniem pasażera jest komputer sterujący pracą ABS'u.
przepływka do GT jest zupełnie inna znaczy sie wizualnie to samo ale płytka w srodku inna
- Od: 5 paź 2007, 20:14
- Auto: Mazda 323 BF GTX
Marcin1mazda Nareszcie ktoś mnie poparł
Dzięks. Pozdrawiam.
Dzięks. Pozdrawiam.
No Panowie Uchyle Wam Rąbka Tajemnicy Co do Przepływek GT
KtoJEzdzi NA gazie Zwykłym To napewno miał Tkz. wyszczał... i do tego wiecie ile Kosztują Przepływomierze do GT! JA z Moim Drogim Wujaszkiem Wykminilismy Patent Jak Zrobic PRzepływke GT
wystarczy Kupic Przepływke OD np. 1,6 i Przelutowac Płytke Która znajduje SIe Pod Plastikowa Pokrywką
Wystraczy Lutownica Troche Cycy I Zdolnosci Manualne
A kto niema Zdolnosci To proponuje Wypic sobie z 3 driny lub 3 Browarki
i Pujdzie Jak Po MAsle
