Dzisiaj po nocy odpalilem cisza, nie slychac tego stukotu , po pracy jak odpalilem tez cisza,
Nie wiem co to za czary
Dziwne, niezindyfikowane dzwieki po uruchomieniu silnika
Jaksa napisał(a):No własnie , tego nie pamietam czy przy wymianie paska rozrządu i napinacza wymienialismy tez paski klinowe ( mysle ze nie)magicadm napisał(a):Albo wymienić
Nie, nie były wymieniane. Wczoraj przyjrzałem im się dokładnie i tak czy inaczej wymiana pasków będzie konieczna.
Teraz na oryginalnych paskach widnieje napis " wyprodukowano w niemczech " czy będą dobre ? hm.....nie wiadomo , zamontowałem w trzech mazdach.zgrzes napisał(a):Czyli jakie mam kupić
Jaksa napisał(a):Teraz na oryginalnych paskach widnieje napis " wyprodukowano w niemczech " czy będą dobre ? hm.....nie wiadomo , zamontowałem w trzech mazdach.
Zobaczymy
Dzięki za info.
zGrzes
- Od: 9 maja 2005, 13:39
- Auto: CX-30
Teoretycznie dostaniesz je w kazdym ASO mazdy w cenie do 80 zł kpl. (2 sztuki )zgrzes napisał(a):mam nadzieję że Smirnoff ma je w ofercie.
Nie mam zielonego pojęcia ( nie ma tam informacji )zgrzes napisał(a):Jaka firma produkuje te "niemieckie" paski
ARTURO74Przegladam frum i znalazłem. U mnie jest tak samo. Wasze problemy są z pół roku temu. Może doszliście co tak hałasuje.Proszę o kontakt.
jack_26
jack 26 niezidentyfikowalem tego stukania czasami postuka na zimnym , odglos taki jak szklanki (hydrozawory stukaja) silnik chodzi normalnie, moze zawory czas wyregulowac?
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
predyspozycji."
- Od: 26 kwi 2007, 21:51
- Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
ARTURO74 – mamy chyba ten sam problem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Na razie rozłożyłem ręce. Jeżeli wyraziłbyś zgodę, podesłałbym Ci filmik – porównałbyś czy faktycznie ,,walczymy'' z tym samym
- Od: 27 lis 2007, 15:15
- Auto: Mazda 626, 2.0, TDVI
