Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów – jak to zrobić?
Postprzez Angel » 1 maja 2008, 18:48
kubi2410 napisał(a):Olej w skrzyni powinno sie wymieniać co 90000tyś. U mnie po zakupie też troszkę czasami potrafił zahaczyć ale bardzo rzadko dla pewności olej zmieniłem i teraz już to sie nie zdarza a i lepiej biegi chodzą a wydatek nie jest taki straszny za 3l oleju Vavioline zapłaciłem niecałe 100zł a wymieniasz sam albo przynajmniej u mnie w mieście w zakładzie biorą za wymianę 20zł.
dzieki bardzo za odp :)
Jeśli mógłbys jeszcze powiedzieć, gdzie wlewa się ten olej to już całkiem byłbym hepi :)
Od: 18 mar 2006, 16:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez Grzyby » 1 maja 2008, 21:08
kup olej 75W90 – to syntetyk i taki jest zalecany przez Mazdę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Angel » 1 maja 2008, 22:20
oleju w skrzyni raczej się nie wymienia najlepiej będzie przesmarować skrzynie bo pewnie sucho jest dlatego haczy.
czyli wykręcać i wyciagać całą skrzynie?nie bawie sie w to...
Grzyby napisał(a):kup olej 75W90 – to syntetyk i taki jest zalecany przez Mazdę.
dziękuje za kolejne info :)
Postprzez kubi2410 » 2 maja 2008, 08:50
Angel napisał(a):zyli wykręcać i wyciagać całą skrzynie?nie bawie sie w to...
W skrzyni masz 2 śruby jedna jest na dole do spuszczania oleju druga na górze skrzyni do napełniania jak nie będziesz sam mógł ich znaleźć jedz do warsztatu 20zł za wymianę to nie majątek
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez sps-snipers » 2 maja 2008, 16:44
Ja tez lałem 75w-90 z firmy sunoco tyle ze półsyntetyk i skrzynia pracuje wspaniale a olej o 10zl tanszy na litrze :D
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez DROPKICK » 2 maja 2008, 20:40
Różnie mówią, nawet słyszałem że się nie wymienia wogóle, albo żeby tylko dolewać.
Mój znajomy w swojej madzi wymienia olej w skrzyni zawsze razem z wymianą oleju w silniku i robi to co 8kkm.
sps-snipers napisał(a):75w-90
Dokładnie taki :)
Poczytaj sobie jeszcze ten temat:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26071
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Murray » 4 maja 2008, 11:08
No Angel dobry temat o wymianie oleju w skrzyni przyda się nie jednemu..:) tylko pytanko która to śruba od napełniania hmmm...i czy to prawda że w modelu mazdy 323 F BA [Z5 i BP] wlewa się inną ilość oleju, zdania bywają podzielone w tym temacie mam 3L i nie wiem czy nie będzie zamało.W instrukcji jest 2,7L.Ponoć wchodzi ponad 3L tak naprawdę.
....... BP ........
„Killswitch Engage – My Curse”
Od: 12 mar 2007, 22:40
Auto: Mazda 323F BA-BP
1840cm3,114 KM
Postprzez sps-snipers » 4 maja 2008, 12:02
Tyle ile masz w instrukcji ,tyle tez wchodzi.Nic niekombinuj ;)
Postprzez DROPKICK » 4 maja 2008, 18:35
Domal napisał(a):czy to prawda że w modelu mazdy 323 F BA [Z5 i BP] wlewa się inną ilość oleju
Instrukcja podaje, że jest taka sama ilość.
Ja wlałem 3 butelki litrowe, ale jak wiadomo to zawsze coś zostało w butelkach, a cos się rozlało, więc wychodzi nie całe trzy litry.
Postprzez mariom122 » 9 maja 2008, 21:39
Ale ze srubkami w skrzyni to uwazaj! Musisz byc pewien ktora jest do napelniania bo jak wykrecisz zla to mozesz sobie balaganu w skrzyni narobic :). A ze spuszczaniem oleju to raczej korek spustowy jest u dolu skrzyni biegow to ciezko sie pomylic. Pozdrawiam.
Od: 26 kwi 2008, 18:59
Auto: 323f 1996 BA 1.8 16v
Postprzez GeedieZ » 20 maja 2008, 14:29
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu: skrzynia nie haczy mi nigdy na początku jazdy ale gdy pojeżdżę sobie tak z 10-15 minut to coraz gorzej i gorzej się te biegi wrzuca. Pod koniec jazdy to już mi zgrzywy wchodzą. Po odstaniu kilka godzin bez jazdy odpalam Mazdę, jadę gdzieś i znów na pocątku jest idalnie, by po 10 minutach coś jakby haczyło. Nie ma znaczenia z którego biegu na który. Czy to może być wina zbyt małej ilości oleju w skrzyni? Czy rzeczywiście w serwisie za 20 zł + cenę oleju mi to zrobią?
Oprócz tego ciężko mi wrzucic czasami wsteczny ale wyczytałem, że te Mazdy (323F BA 96') tak mają?
Z góry dzięki za pomoc
Od: 19 lut 2008, 13:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1996'
Postprzez Murray » 20 maja 2008, 18:59
niech mi ktoś powie czy w silniku BP do skrzyni starczy 3L...
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez kubi2410 » 20 maja 2008, 20:23
na 99,9% starczy u mnie w 1,3 starczyło u kumpla w 323F 1,5 starczyło i w 1,8 też na pewno starczy w instrukcji pisze 2,7 litra do skrzyni wszystkie śilniki
Postprzez Murray » 21 maja 2008, 00:31
Ze wstecznym to prawda mazdy tak mają ale wystrczy na luz wrzucić odpuszczając sprzegło, wciszkasz spowrotem i wsteczny wchodzi.A jeśli chodzi o główny problem myślę że go rozwiąże wymiana oleju przekładniowego. :D
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez piotr_szp » 26 maja 2008, 20:24
kubi2410 napisał(a):3l oleju Vavioline zapłaciłem niecałe 100zł
ile tam wchodzi i czy nie można mniejszej ilości kupić?
dzięki za info.
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez weiss77 » 6 cze 2008, 13:41
W mojej haczyla skrzynia przy wrzucaniu jedynki lub wstecznego. Myslałem, ze to olej. Aż tu nagle, ni stąd ni z owąd pac! Rozleciał się wysprzeglik. Jeżeli ubywa płynu hamulcowego to na 99% wysprzęglik. Drogi nie jest i warto go wymienić. Jak sie rozleci to trzeba autko holować.
Od: 17 kwi 2007, 11:25
Auto: 323 f BA 1.5 '95 (na sprzedaż), Xedos 2.0 V6 '95
Postprzez Murray » 6 cze 2008, 16:30
weiss77 napisał(a):W mojej haczyla skrzynia przy wrzucaniu jedynki lub wstecznego. Myslałem, ze to olej. Aż tu nagle, ni stąd ni z owąd pac! Rozleciał się wysprzeglik. Jeżeli ubywa płynu hamulcowego to na 99% wysprzęglik. Drogi nie jest i warto go wymienić. Jak sie rozleci to trzeba autko holować.
i co już nie haczy??
....... BP ........
1840cm3,114 KM
Postprzez weiss77 » 15 cze 2008, 20:37
No nie haczy na jedynce, wsteczny czasem nie wchodzi, ale to chyba urok tego modelu. Jest zdecydowanie lepiej, niż było.
Postprzez Burchi » 15 cze 2008, 21:00
Witam!Propo tematu. Jestem swiezo po wymianie oleju w skrzyni biegow.Jestem z tej operacji bardzo zadowolony. Chodzila mi dosc opornie,efekty zgrzytu mniewalem,gdyz nie zawsze bieg wchodzil poprawnie. W tej chwili plynnie i lzej zmieniam biegi,wsteczny tez przyjemniej sie wrzuca,aczykolwiek nie za kazdym razem od razu wchodzi,ale to normalne w tym modelu. Za 3l oleju zaplacilem 120zl Valvoline bodajze (moglem sie przeliterowac;) ).Wymiaan to koszt ok.20zl.
Od: 13 paź 2007, 09:50
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
Postprzez Murray » 16 cze 2008, 11:39
No i git Panowie..:) jak widać olej w skrzyni tez ważny.. :D
....... BP ........
1840cm3,114 KM
