Witam. Mam w mojej 323c taki problem – centralny zamek działa elegancko na kluczyk, lecz kiedy używam pilota to otwierają/zamykają się jedynie drzwi pasażera. W tych od kierowcy zamiast pojedynczego stuknięcia przy open/close słychać dziwny turkot, a drzwi pozostają otwarte/zamknięte.
Wszystko w centralnym jest Ok, na 90% puściły jakieś sprężyny czy coś w tych lewych drzwiach. Nie odbija przycisk zamykania, ten od wewnątrz i stąd te kłopoty. Czy muszę zdejmować całą obudowę drzwi? Jeśli tak to co potem?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Problem z otwieraniem/zamykaniem drzwi..
a ten centralny na pilota zakładałeś sobie sam? i wcześniej działało wszystko ok? no i jeśli podejrzewasz jakąś sprężynę to zdejmij tapicerkę i zobacz czy coś sie nie odczepiło chociaż ja sobie nie przypominam żeby tam była jakaś sprężyna.
- Od: 12 mar 2005, 21:30
- Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
sawas napisał(a):centralny zamek działa elegancko na kluczyk, lecz kiedy używam pilota to otwierają/zamykają się jedynie drzwi pasażera
A jak zamykasz/otwierasz kluczykiem drzwi pasażera to kierowcy też się zamykają/otwierają? Może jest tak że masz tylko siłownik w drzwiach pasażera.
Jeżeli u kierowcy też masz siłownik to zobacz czy nie jest na wykończeniu, może pada i nie ma już siły zamykać/otwierać.
Tak czy inaczej boczek drzwi musisz ściągnąć i zobaczyć co sie tam dzieje.
- Od: 9 gru 2006, 15:37
- Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
DROPKICK napisał(a):Może jest tak że masz tylko siłownik w drzwiach pasażera
no właśnie dlatego pytałem czy sam zakładał ten centralny na pilota
Próbowałem zdjąć tę tapicerkę, ale nie bardzo chciała mi zejść, a ja niepotrzebnie nie chcę całości rozbierać. Nie wiedziałem właśnie, czy jakieś mechanizmy w ogóle tam pod obudową są.. Jeśli mówicie, że tak to się wezmę za to porządniej.
Jest tak:
pilot: drzwi pasażera open/close normalnie, a drzwi kierowcy reagują- tzn. słychać jakby "chęć" zamknięcia/otwarcia tych drzwi, ale coś tam się blokuje – jak to ktoś napisał – chyba "jest na wyczerpaniu"
kluczyk: gdy zamykam/otwieram drzwi kierowcy to tylko one się zamykają/otwierają
Ja nic nie grzebałem – auto mam od niedawna, nie wiem czy poprzedni właściciel to zakładał czy było, ale przez pierwszych kilka tygodni wszystko było OK z tym zamkiem.
OK, a jeśli to ten siłownik to jakie koszty i co z tym zrobić? Można samemu coś tam podkręcić?
Jest tak:
sawas
Jeżeli wcześniej pilot zamykał Ci wszystkie drzwi to na pewno masz siłownik. Podkręcić to raczej nic tam się nie da, chyba że coś Ci spadło, lub poluzowało się mocowanie siłownika i jest sytuacja taka, że on działa ale cofa się sam siłownik na mocowaniu.
Ściągaj boczek i oglądnij to wszystko tam.
Nie wiem jak jest w 323c, ale u mnie odkręcam 4 śruby, ciągnę od dołu żeby puściły zatrzaski, a później podnosze do góry i boczek jest już ściągnięty.
witam
Ja mam troszke inny problem otoz mam w pilocie dwa przyciski jeden gorny nie wiem od czego jak dla mnie od autoalarmu a drugi od centralnego tak mi sie wydaje przynajmniej,
alarm z centralnym sa razem polaczone bo jak zamykam to mi dzialaja awaryjne przez chwile.
Dzisiaj pojawil mi sie problem gdyz wcisnalem ten jak dla mnie od alarmu i jak teraz chce zamknac dzrzwi z pilota to mi dziwny dzwiek alarm wydaje (rytmiczny pikniecia kilkokrotnie razy) i nie moge zamknac centralem.
W czym tkwi problem?
dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowano 27 lis 2008, 23:10 przez kleik87, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 24 gru 2010, 21:30
kleik napisał(a):witam
Dzisiaj pojawil mi sie problem gdyz wcisnalem ten jak dla mnie od alarmu i jak teraz chce zamknac dzrzwi z pilota to mi dziwny dzwiek alarm wydaje (rytmiczny pikniecia kilkokrotnie razy)i nie moge zamknac centralem.
Miesiąc temo załozyłem sobie sterownik zamka na pilota do oryginalnego centralnego zamka I wszystko było super aż do czasu go którego pojawił sie problem.
Dzisiaj o 6 rano problem się powtórzył Przyciskam ‘ otwórz’ na pilocie i znów wszystkie drzwi się otworzyły oprócz drzwi kierowcy Wiec podeszlem do drzwi pasazera przekrecam ‘otworz’ i nadal się drzwi kierowcy nie otworzyły. Potem jeszcze raz próbuje ‘zamknąć I otworzyć’ I otworzyły sie drzwi kierowcy równiez Przekrecajac kluczk od strony kierowcy wszystkie drzwi zawsze sie otwieraja I zamykaja Po 5 minutach jazdy naciskan na pilocie ‘zamknij’ I wszystkie drzwi sie zamknely W czasie jazdy tez probowalem pilotem zamykać I otwierać drzwi I działały wszystkie.
Wczoraj wieczorem rozebrałem drzwi I zobaczyłem ze folia jest odklejona więc ja dokleiłem. Nic innego niepokojącego nie zauważyłem. Może trzeba psyknąć gdzeiś tam WD-40?
Macie jakieś pomysły –proszę o pomoc
A w jaki sposób dostać się do siłownika , ponieważ jest za blachą na dole drzwi po lewej stronie ?
Trzeba coś jeszcze rozkrecić – np. Metalowe części drzwi ?
Dzieki za odpowiedź
Dzieki za odpowiedź
- Od: 11 maja 2008, 16:53
- Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
