Upgrade Audio w M6 bez systemu BOSE
Witajcie,
mam w swojej Mazdzie samo radio, bez CD.
Nie muszę mówić, że gra mega kichowato, dlatego chciałbym troche je rozbudować.
Plan mam taki:
– kupić radio fabryczne z CD (bez zmieniarki na 1CD mi starczy)
– kupic dwa komplety glosnikow
jeden do przodu z tweeter'ami, a drugi do tyłu.
– zamontować XCL'a
I teraz chciałbym Was zapytać, jakie wymiary głośników podejdą mi do przednich drzwi a jakie do tylnych?
Czy możecie mi polecić jakiś konkretny zestaw?
Czy warto dokładać do fabrycznego radia wzmacniacz pod fotel pasażera ?
Na wszystko chciałbym wydać nie więcej niż 1500 PLN.
Dzięki z góry za dobrą radę
pozdrowienia
m.
Plan mam taki:
– zamontować XCL'a
pozdrowienia
m.
- Od: 24 mar 2008, 20:54
- Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
mikolaj napisał(a):– zamontować XCL'a
nie czaje
samo radio 750
http://www.allegro.pl/item350756399_rad ... zda_6.html
wiec za reszte możesz zrobic sam zestaw na przód
proponuje takie głośniczki :
http://www.allegro.pl/item351011658__dl ... w_wa_.html
i wzmak
http://www.allegro.pl/item353840649_gro ... ielce.htmlmily200 napisał(a):mikolaj napisał(a):– zamontować XCL'a
nie czaje![]()
Adapter do iPhone
A co myślicie o takich JBL'ach ?
http://www.allegro.pl/item353893010_jbl ... onusy.html
parametry mówią, że są ciut lepsze, a jutro w MM jest wszystko -22% więc może udało by mi się upolować.. ?
I jeszcze jedno pytanie laika,
co się bardziej opłaca, montować przejściówkę na 165, czy kupić głośniki w tym rodzaju:
http://www.allegro.pl/item352662480_her ... html#photo
(bo z tego co wyczytałem to w M6 są głośniki 5x7)
wg opisu gość sprzedaje radio panel i CD
potrzebujesz tylko CD a radio i panel masz w swoim aucie, CD nakładasz na radio
może zapytaj czy sprzeda Ci samo CD
na forum w dziale sprzedaży jest ogłoszenie tylko tj zmieniarka na 6 płythttp://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=52313
- Od: 22 kwi 2007, 19:56
- Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
W sprawie głośników, to może lepsze będą Hertz'e ?
http://www.allegro.pl/item350090553_her ... html#photo
Jeżeli chodzi o zmieniarkę, to potrzebuje radio właśnie z całym panelem.
Kilka dni temu kapnął mi ambi pur na panel przedni i w jakąś dziwną reakcję wszedł z jednym z przycisków, który następnie odpadł
(przycisk CD)
Poza tym kolega z forum stosunkowo drogo to sprzedaje.
Zakupione,
głośniki: Helix
http://www.allegro.pl/item356151607_hel ... ancja.html
w MM: 220 PLN
(podobno lepiej sa wykonane od
tych JBLi)
wzmacniacz: Helix Dark Blue 4 kan.
http://www.allegro.pl/item355211686_hel ... owych.html
MM: 490PLN
Jeszcze tylko radio, wyciszenie drzwi, poskładać to wszystko do kupy i zobaczymy jak zagra
głośniki: Helix
w MM: 220 PLN
tych JBLi)
MM: 490PLN
arti.sa napisał(a):Będzie graćAle na jednostce centralnej się dobrze skup!
jak pisalem wyzej, planuje zakup fabrycznego radia z CD
co masz na mysli ? :–)
@arti.sa, czy moglbys cos polecic ?
na allegro jest tego sporo, ceny różne...
Pawnik napisał(a):I to jest najsłabsze ogniwo w łańcuchu. Nie ma raczej sensu ładować kasy w lepszy sprzęt, jak będzie to wisieć na adapterze RCA .....
trudno, zdaje sobie sprawe, jednak nie chce montować innego radia niż fabryczne, nawet kosztem gorszej jakości dźwięku.
Pawnik dlatego napisałem, że normalnie będzie
do fabryki będzie OKmikolaj napisał(a):Zakupione,
głośniki: Helix..................................
np. adapter sinuslivemikolaj napisał(a):czy moglbys cos polecic ?
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
Dzieki arti.sa,
już chyba ostatnia kwestia,
– czy będzie mi pasować radio z "angola" ?
– czy da sie zamontować radio z modelu po fl ?
Nie znam dobrze jeszcze fabrycznego m6 – jestem w trakcie wnikliwego poznawania
Wydaje mi się ze z angola podejdzie lecz FL nie.
Ale niech inni się wypowiedzą.
dzieki arti,
ponawiam jeszcze pytanie odnosnie radia z angola, czy podejdzie?
prosze Was jeszcze o drobne info:
• jakie zakupic maty na drzwi? (wolal bym z wyzszej i najwyzszej polki)
• ile potrzeba tych mat (to sie chyba na metry kupuje)
• czy zostawic kable z zestawu glosnikowego, czy dokupic jakies lepsze?
• ile metrow tych kabli potrzeba? jakies koncowki jeszcze?
chcialbym skompletowac caly hardware i podbic do kilku firm w sprawie montazu tego wszystkiego. Narazie montuje glosniki do przodu, wzmak i radio cd. Tyl na potem :–)
jak zwykle serdeczne dzieki z gory ;–)
Dynamat. Lecz zerknij na tanisze a nie odbiegające zbytnio jakością jak stinger lub jeszcze taniej i też są ok STP (Standartplast).mikolaj napisał(a):• jakie zakupic maty na drzwi? (wolal bym z wyzszej i najwyzszej polki)
na sztuki lub opakowania.mikolaj napisał(a):ile potrzeba tych mat (to sie chyba na metry kupuje)
wymienić, zresztą nie będa i tak pasować bo ciągniesz od wzmacniacza.mikolaj napisał(a):czy zostawic kable z zestawu glosnikowego, czy dokupic jakies lepsze?
jakieś 10m (2,5mm2) + kawałek 1,5mm2 od zwrotek do tweterów. Pamietaj o zasilającychmikolaj napisał(a):ile metrow tych kabli potrzeba? jakies koncowki jeszcze?
Dzieki arti.sa
Kolejne ze 100 pytan do....
Czy umieszczenie wzmacniacza pod fotelem pasazera to dobry pomysl?
Nie ma problemu z chlodzeniem i np. wilgocia w zimie ?
mikolaj nie polecam pod fotelem. To tylko chwilowa oszczędność (przewody). Kiedyś zamontujesz jakiegoś małego subika bo helix'y w m6 basu sporo nie wydobędą. Umieszczenie pieca w badażniku czy to zabudowa z boku czy przy kanapie daje lepszy komfort uzytkowania i strojenia. W 1 aucie miałem pod fotelem – porażka.
