Wymiana przewodów hamulcowych – pomocne informacje
Postprzez mariom122 » 26 kwi 2008, 19:19
Przewodow hamulcowych nie mozna latac!!!!!! Cyba ze sie chc kogos albo sie bie zabic. wymienia sie w calosci. A jk sie uprzesz i polatasz to diagnosta na przegladzie ci to z glowy wybije.
Od: 26 kwi 2008, 18:59
Auto: 323f 1996 BA 1.8 16v
Postprzez Ryhuj » 27 kwi 2008, 08:42
Yard napisał(a):Swoją drogą to ciekawe czy rozbierał zawieszenie
Sadzac po tym jak zawieszenie teraz stuka, bije i inne takie historie to rozbieral :|
Od: 6 gru 2007, 00:18
Auto: 323c 1.5l 94r
Postprzez mariom122 » 27 kwi 2008, 09:39
No to mechanik rzeczywiscie sie popisal. Dolaczam sie do poprzednich postow, lepiej zmien mechanika.
Postprzez Yard » 27 kwi 2008, 10:12
Ryhuj napisał(a):Sadzac po tym jak zawieszenie teraz stuka, bije i inne takie historie to rozbieral :|
Reklamuj. Niech się nauczy lub zamyka warsztat.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sebastian223 » 18 maja 2008, 17:06
330 i 350 cm srodkowe, ten na belce ponoć ok 70 cm ale jutro bede wiedział dokładnie bo wymieniam właśnie na nowe jak calutki tylny układ hamulcowy z resztą... ;]
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez Danielo » 23 lis 2008, 21:41
Sebastian 223- jak dał byś radę to daj namiary jak co i gdzie kupić żeby wymienić cały tylny układ bo chyba też mnie to czeka. I może jaki to jest koszt? <piwo>
PRAWDZIWA JAZDA,TO MUSI BYć MAZDA!!!
Od: 19 sty 2007, 12:57
Auto: mazda323 1.6 16v BG
Mazda 6 2.0 16V GY 2005R
Postprzez sebastian223 » 24 lis 2008, 12:57
Danielo napisał(a):jak dał byś radę to daj namiary
Ja kupowałem części na Wróblewskiego w Łodzi. NIestety nie pamiętam ile kosztował metr przewodu miedzianego ale żeby kupić to koniecznie musisz wziasc ze soba stary przewód, żeby mogli Ci dorobić końcówki.
Bębny kosztowały 200 zł para, szczęki 80zł.
Postprzez tadeyro » 28 sty 2009, 13:47
Szybkie pytanko.
Czy ktoś wie ile wynosi długość przewodu hamulcowego w MX3?
(tego miedzianego, biegnącego przez całe podwozie)
Wydaje mi się, że 430cm ale chcę mieć pewność.
Pzdr! :)
Od: 20 sie 2008, 18:31
Auto: MX3 K8
Postprzez tadeyro » 30 sty 2009, 15:50
Kupiłem 450. Powinny być dobre.
Chyba przy okazji wymienię paliwowe i zbiornik paliwa, bo ząb czasu go dość mocno nadszarpnął (nadgryzł właściwie :P )
Ile może kosztować taka wymianka baku , przewodów hamulcowych i paliwowych?
za samą robociznę oczywiście :)
Auto: MX3 K8
Postprzez Duende » 20 lip 2009, 06:56
witam,
mam problem z przewodami hamulcowymi. chciałabym się dowiedziec gdzie w krakowie dorabiają takie przewody?
z góry dziekuje za odpowiedz
Od: 23 sty 2009, 09:06
Auto: mazda 323 C (BA) 95'
Postprzez Remik323BA » 12 wrz 2009, 23:47
Też wymieniam przewody metalowe. Chcę założyć miedziane , końcówki pasują od fiata , w poniedziałek kupuję odpowiedniej długości i zakładam.
Niestety korozja zżera te rurki zwłaszcza w miejscach mocowania do karoserii.
Jeszcze nie wiem jak przeprowadzę przewody za silnikiem, ręki nie można tam wcisnąć. Stare przewody poobcinałem.
Od: 29 sie 2006, 12:27
Auto: 323C BA 1,5 88KM 16Vdohc LPG wtrysk ELPIgaz
Postprzez pawelek-1982 » 1 lip 2010, 20:59
Od: 14 lut 2010, 00:27
Auto: Mazda 323 S BA poj.1.5 1997r sedan
Postprzez Pawe00 » 2 paź 2010, 10:19
Jaka jest długość przewodów hamulcowych tylnych do mazdy 323 sedan z 1996 z silnikiem 1.7 d
Pawe00
Postprzez firlej1988 » 4 paź 2010, 18:16
Pawe00 napisał(a):Jaka jest długość przewodów hamulcowych tylnych do mazdy 323 sedan z 1996 z silnikiem 1.7 d
Witam. jeśli Ci to pomoże to ja ostatnio wymieniałem w BA 323F i kupiłem 2x 350cm i dodatkowo 1x 100cm ponieważ przewody biegną w okolicach lewego progu a na prawe tylne koło jest jeszcze potrzebny właśnie taki ponieważ jest to tak jakby "mostek" nad zbiornikiem i oryginalnie jest tam złączka dwóch przewodów (tego jednego 350cm i 100cm). Koszt przewodów to około 100zł. pzdr
Od: 11 lis 2008, 14:08
Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Postprzez duchu1986 » 17 kwi 2011, 19:38
Witam wszystkich...
Apropo wymiany przewodów hamulcowych, no dzisiaj walczyłem cały dzień ale zrobić to można niewielkim nakładem finansowym....
Oczywiście hamulcowe sparciały nad bakiem, więc przyszło je wymienić....
Kupiłem, rurki aluminiowe średnica 6mm grubość aluminium 1 mm. nakrętki długość 3mc, oczywiście 5-tki.
uciąłem stary przewód mniej więcej w miejscu w którym rurki zaczynają się wyginać, tuż przed [jakim?] kołem...
Standardowy przewód miał średnicę 5mm. nagwintowałem i nakręciłem złączkę, ( którą wcześniej nagwintowałem 6-tką żeby można było wkręcić nową rurką) generalnie jest troche zabawy ale rureczki się elegancko wyginają....
co potrzebne :
Rurki aluminiowe – ok 3,7 zł. za metr
paczka złączek ok 6 zł.
i najdroższa gwintownica bo jakieś 25 zł. komplet xD
duchu1986
Postprzez Barni » 29 wrz 2011, 17:03
Przeszukałem Forum i nie znalazłem informacji o Końcówkach przewodów hamulcowych sztywnych.
Mam wielką korozję i na przeglądzie gościu mówił żebym jak najszybciej wymienił. Znalazłem długość, 2x350cm i ten co prawego koła idzie od lewego progu ma 100cm (mógłyby ewentualnie ktoś to potwierdzić?)
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale tam są cztery przewody czyli te 2x350cm=700cm i to na 4 to po 175cm;) + te 100cm do prawego koła. (dawno w szkole nie byłem ale chyba sie udało:P) Dobrze myślę?
I moje pytanie jeszcze o końcówki. Jakie musza być? Dzwoniłem dziś do ludzi którzy dorabiają i proszono mnie abym podał długość i rodzaj końcówek do tych przewodów. Proszę Dajcie znać jak coś wiecie.
Od: 25 mar 2011, 16:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez Barni » 30 wrz 2011, 20:32
Temat można zamknąć. Znalazłem warsztat gdzie dorobią te porzewody jak zobacza i od razu zamontuja.
Postprzez donbartolesko » 1 paź 2011, 07:59
To jak już będziesz miał zrobiona ta robotę w aucie i wszystko będzie OK to się podziel wiedzą co gdzie jak i za ile :)
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez Barni » 1 paź 2011, 11:57
Ceny juz znam. Za metr przewodu 35zł i robocizna 70zł nowy płyn hamulcowy już w cenie:) Jeśli faktycznie ida tam 4 przewody po 350cm to wychodzi 14 metrów X 35zł czuli 490zł + robocizna 70zł. Trochę dużo za ten przewód, ale co zrobić.
Postprzez Barni » 3 paź 2011, 16:13
Dzisiaj oddalem Madzie zeby wstawic te przewody.
W sumie jak wyliczylem i wszystko bedzie do wymiany
Razem z elastycznymi przewodami, cylinderkami,
I robocizna 240zl tyl 100zl przod to wyszlo mi ok 1200zl:/
Tego przewodu sztywnego to z 18 metrow chyba tam jest pod
Tymi naszymi Madziami, Liczac jeszcze przewody na prawe kolo.
