troszkę z rana hamulce trą ale zgoniłem to na złą jakość , bo nie są w najgorszym stanie ale już sam nie wiem
Problem z lampką od hamulca ręcznego przy hamowaniu
temat pojawia się w moim autku po raz drugi , tylko że wcześniej jak hamowałem bardzo mocno to lampka ręcznego zapalała się , teraz wystarczy delikutaśne przyhamowanie i już . Czy powodem może być zużycie klocków i tym samym zmiany w układzie paliwowym ? bo stan płynu w zbiorniczku jest max tak więc ta opcja odpada
- Od: 19 lis 2004, 20:58
- Auto: mazda 626 2.0
??robaszki napisał(a):zmiany w układzie paliwowym ?
to znaczy się usłyszałem gdzieś kiedyś że jak klocuszki się zużywają to to ogólnie zwiększa się pojemność układu hamulcowego
a nie paliwowego ma się rozumieć ale tak sobie też myślę że wiązało by się to również z widocznym ubytkiem płynu ale takiego nie zauważyłem sam już normalnie nie wiem
Sprawdz pływak w zbiorniczku hamulcowym, moze tam jest problem.
wchodze na forum żeby wrzucić nowy temat bo zapala mi się kontrolka [(!)] od ręcznego przy hamowaniu jak samochod jest zimny, ja patrze a tutaj pod moim ostatnim tematem znajduję odpowiedź na moje nowe pytanie?
niezłe wyczucie, a moze nasze mazdy są aż tak solidarne ze jak się coś dzieje to w kilku
również mam ten problem, sprawdze poziom płynu – pozdrawiam
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
- Od: 11 cze 2004, 19:25
- Auto: A acht V acht
Problem był już poruszany w poście waldi'ego pt. Paląca się w trakcie hamowania kontrolka ręcznego. Jak wszyscy zgodnie twierdzą na początek trzeba dolać płynu trochę powyżej max albo przynajmniej równo z max, a później szukać innych przyczyn jeśli nie pomaga.
- Od: 20 lis 2004, 21:44
- Auto: 626 2,5 V6 1994
