Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez michauuu » 20 kwi 2008, 19:36
w sklepie oglądałem dwa Mobile o lepkości 10w40. Pierwszy to "FORMULA S" a drugi to "SUPER S" różni się szatą graficzną z przodu a z tyłu gdzie są informacje w różnych jezykach m.in po polsku na super s to w formula nei ma polskiego, są tylko kraje europy zachodniej o ile się nie mylę a po polsku ma dodatkową naklejkę małą. Co wy na to?? :| czyżby pochodził z innego źródła czyli był gdzie indziej rozlewany :D
Od: 4 sie 2007, 10:36
Auto: 626GE 2.016V
Postprzez qbass » 20 kwi 2008, 21:12
freshbratek napisał(a): doszlo mu do rozszczelnienia silnika, mial minerala zalanego potem wlal syntetyka a ten wyczyscil go na blysk i sprawa jasna:(
hahaha hahaha
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez PARTYBOY » 20 kwi 2008, 21:47
nie ma to jak zniszczyc silnik mineralem, a potem wrocic wlasciwego oleju, czyli do syntetyka :|
damian212121 napisał(a):nieco ponad 2 500 km, i zjadł mi ok. 2 litrów
przyjrzyj sie czy sa wycieki czy czasem silnik zwyczajnie nie przepala oleju.
Jesli sa zacieki to nie ma rady, musisz powymieniac uszczelki, jak to zrobisz to spokojnie mozesz nadal stosowac syntetyk. Na nowych, oryginalnych uszczelkach przejedzie spokojnie kilka obwodow kuli ziemskiej bez wyciekow.
Jesli silnik spala olej to powazniejsza sprawa, zmiana oleju nie pomoze, najlepiej udac sie do fachowca na delikatny remont silnika.
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez Lagi » 23 kwi 2008, 10:19
Do mojej Mazdy 3 '04r z silnikiem 1.6 D zamierzam wlać Elf EVOLUTION SXR 5W30. Czy to dobry wybór, co sądzicie?? Przebieg 135000 km.
Od: 21 lut 2007, 19:33
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 2004r
Postprzez malkolm2 » 23 kwi 2008, 10:29
Lagi ja myślę że jakikolwiek syntetyk jest ok do twojej madzi
Od: 4 mar 2008, 21:18
Auto: 626GF 2,0DiTD 1998, Astra II
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2008, 10:29
Lagi, a jaki zaleca instrukcja/ASO?
Ja bym wlał to co fabryka zaleca.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Lagi » 23 kwi 2008, 10:48
W instrukcji z tego co wyczytałem to Dexelia 5W-30 więc myślę, że ten Elf nadawałby się. Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy posiadam filtr cząstek stałych??
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2008, 10:54
2004r
wątpię – na DPF to nie ten rocznik raczej
W instrukcji masz coś o DPFie? Jak nic, to nie masz.
d.pa
Postprzez PARTYBOY » 23 kwi 2008, 13:31
malkolm2 napisał(a):Lagi ja myślę że jakikolwiek syntetyk jest ok do twojej madzi
Synetyk syntetykowi nierówny!
Każdy olej ma inną specyfikację i normy, które są dedykowane pod konkretne silniki.
U mnie mogę stosować oleje o specyfikacji API SL, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B
U Ciebie natomiast API CF, ACEA A3/B3/B4, C3, MB 229.31, VW 505.00
Prawda, że jest różnica?
Nie znaczy, że jeżeli na butelkach jest napis 5W30 czy 5W40 to to samo ;)
Postprzez Lagi » 23 kwi 2008, 14:01
Czyli nie ma przeciwskazań abym nalał ELF EVOLUTION SXR 5W30
Postprzez malkolm2 » 23 kwi 2008, 14:41
Lagi patrząc na olej najważniejsza jest część API, jeśli się zgadza z tym co zaleca producent to lej, http://www.elf.com.pl/dobor_olejow/www/oleje.php tutaj masz stronkę, przejrzyj sobie
Postprzez brii » 23 kwi 2008, 14:46
Lagi – witam i na wstępie zapraszam na spotkania grupy Śląskiej:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=35937&start=0
Co do oleju – Elf Evolution SXR spełnia normy Energy Conserving – można liczyć na nieco niższe zużycie paliwa :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Lizak » 23 kwi 2008, 14:54
Moja pani kupiła dla mnie w weekend w prezencie castrolka, bo podobno mają jakiś konkurs w internecie, w którym można wygrać bilety na Euro2008 jeśli przedstawi się paragon zakupu i odpowie na jakieś pytanie. Nic o tym nie wiem poza tym (ale się dowiem!), ie ja jej o tym powiedziałem, sama wyszła z inicjatywą – aż się wzruszyłem, bo to wszystko dlatego, że nie udało mi się wylosować biletów na kupbilet i chodziłem jak struty wtedy. Zrobiła miłą niespodziankę "na pocieszenie".
Od: 21 cze 2007, 12:43
Postprzez ravo » 23 kwi 2008, 15:20
Lizak napisał(a):castrolka, bo podobno mają jakiś konkurs
no to tez jest jakies kryterium doboru oleju do silnika
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez malkolm2 » 23 kwi 2008, 15:24
hahaha
Postprzez PARTYBOY » 24 kwi 2008, 08:59
hahaha
Zawsze w razie czego zostaje olej do frytek hahaha
Postprzez Lizak » 24 kwi 2008, 14:25
Oj
Nie powiedziałem, że wlałem ten olej. Kupiła mi go z dobrego serca, myślała, że zainteresuję się konkursem. Może zresztą zagram, nie jest chyba szczególnie skomplikowany, znacie go? Tam chodzi o coś z dobieraniem piłkarzy w drużynę na jakiejs stronie internetowej.
ravo napisał(a):no to tez jest jakies kryterium doboru oleju do silnika
Na pewno Castrol chciał zachęcić ludzi do zastosowania właśnie tego kryterium :D Inaczej nie sponsorowałby UEFA i nie organizował takich zabaw. No i udało mu się przekabacić przynajmniej jedną osobę, płci pięknej... A i tak uważam jej gest za bardzo miły. :P
Postprzez malkolm2 » 24 kwi 2008, 14:55
Lizak napisał(a):A i tak uważam jej gest za bardzo miły. język
no pewnie że miły, :) też tak bym chciał :)
Postprzez crazy » 24 kwi 2008, 19:15
no mnie tez by bylo milo <list>
a ten konkurs w castrolu znam tak ogolnie rzecz biorac. http://best11.castrolindex.pl mam swoja druzyne. mala szansa na bileciki, bo mozgiem futbolowym nie jestem ale nie zawadzi liczyc na lut szczescia.
Od: 4 wrz 2007, 08:49
Postprzez Widelec » 26 kwi 2008, 14:04
wie ktoś gdzie w Gdańsku można dostać oleje Motul?
Od: 14 maja 2007, 22:13
