Ilość siłowników do centralnego
Postprzez Frykus » 22 kwi 2008, 09:57
Witam, mam pytanko jak w temacie.
Czy z uwagi na to że otwieramy kluczykiem drzwi kierowcy, producenci Mazdy nie wkładali tam siłownika ?? Prościej – ile jest siłowników do centrala w 323F BG, oczywiście w serii ??
Dzięki i Pozdrawiam
Od: 8 lip 2007, 11:16
Auto: '92 323F GT 1.8 DOHC (BG) -DONE
'97 mx-3 1.6 DOHC- SOLD
'95 FTO GR (DE3A 6A12) V6 AUTO -NOW
Postprzez gogo » 22 kwi 2008, 10:38
U mnie np. sa 3, w drzwiach kierowcy nie ma ;)
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez Lukano » 22 kwi 2008, 11:04
U mnie w BG tez nie bylo w drzwiach kierowcy, trzeba bylo dokupic.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Frykus » 22 kwi 2008, 17:04
Dzięki ludziska !! Jeszcze jedna sprawa by mnie interesowała, a mianowicie czy można zamienić przód z tyłem ?? Przykładowo z [jakich?] drzwi za kierowcą przełożyć do drzwi kierowcy bez problemu i żadnych przeróbek ??
Z góry dzięks !!
Pozdrawiam !!
Postprzez BIGHard » 22 kwi 2008, 17:20
przeloz cale drzwi z tylu do przodu :D :D :D
BIGHard
Postprzez marek » 22 kwi 2008, 17:27
domyślam się ze potrzebujesz siłownik do zrobienia sobie centralnego na pilota. Kup uniwersalny siłownik, 10zł kosztuje, w zestawie są śrubki i blaszki potrzebne do montażu.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Frykus » 22 kwi 2008, 17:46
BIGHard napisał(a):przeloz cale drzwi z tylu do przodu
profesjonalne podejście do sprawy widzę, jednym słowem mówiąc żenada !! Jak każdemu masz tak pisać to nie pisz wogóle albo jeb...j sie klawiaturą w czoło i pomyśl co i po co piszesz, bo jeśli to miałbyć żart to się nie udał, wyszło tylko prymitywne OT !!
marek napisał(a):domyślam się ze potrzebujesz siłownik do zrobienia sobie centralnego na pilota. Kup uniwersalny siłownik, 10zł kosztuje, w zestawie są śrubki i blaszki potrzebne do montażu.
Nie do końca, chodzi o to że sprzedaje siłowniczki gościowi i mam tylko z tylnych za kierowcą oraz przednich pasażera a gościu potrzebuje tylny za pasażerem, no i stąd moje pytania...
Postprzez KyRy » 22 kwi 2008, 19:47
Frykus popraw temat na zgodny z regulaminem.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez karolq » 22 kwi 2008, 20:07
W oryginale jest tylko 3 silowniki i styk do wkładki do zamykania i otwierania. W centralnym zamku są 2 rodzaje siłowników: Master i slave. Te pierwsze sa 5 przewodowe i one sluża do zamykania/ otwierania i sterowania centralnym zamkiem. Te drugie można tylko sterować sygnałem z centralki. W tym przpadku bedzie mozna uzyć kazdego siłownika bo w Bg sterowanie jest oddzielnie z wkładki zamka a centralka steruje pozostałymi siłownkami.
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez czejs » 22 kwi 2008, 20:47
tak można przełozyć siłownik z tyłu do przodu :) sam tak zrobiłem bo jeden siłownik mi padł .. wystarczy dobrze podłaczyć, aha no i tym siłownikiem z tyłu nie otworzysz wszystkich drzwi ( z tyłu jest slave) zeby otwierać wszystkie potrzebny jest master.. ale jezeli Ci to nie przeszkadza;) .. ja i tak otwieram z pilota wiec różnicy nie ma bo wszystkie sie otwierają.
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez gadula » 22 kwi 2008, 20:55
czejs napisał(a):ha no i tym siłownikiem z tyłu nie otworzysz wszystkich drzwi ( z tyłu jest slave) zeby otwierać wszystkie potrzebny jest master
Siłownik master, może wydawać polecenia do centralki otwórz/zamknij, czyli nadaje się do przednich drzwi. Gdzie po przekręceniu kluczyka (przełączeniu siłownika), centralka otworzy resztę drzwi.
W przypadku siłownika slave, wykonuje on tylko polecenia i nie ma możliwości sterowania centralką, a zatem nadaje się do tylnych drzwi :]
No i jednak warto dołożyć trochę i kupić jakieś lepsze. U palika w BG centralny założyliśmy w listopadzie, a nie dawno był u mnie, bo już siłownik w drzwiach kierowcy się uszkodził i ciągle dawał sygnał do otwarcia drzwi. Dokładnie to popękała ta karbowana gumka na nim, i przez to do środka dostała się woda.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Frykus » 23 kwi 2008, 08:22
Dzięki wszystkim za pomoc !!
Pozdrawiam !!
Postprzez Anzelmo71 » 23 kwi 2008, 11:45
cześć!
wczoraj przekładałem siłownik tylnych prawych drzwi (wyciągnięty z rozbitka) do przednich prawych i pasował bez zarzutu! Otwira i zamyka zamek. Mocowania są takie same i podłączenie również. Pozdr
anzelmo
Od: 19 kwi 2008, 12:16
Auto: Mazda 6 2.2 MZR-CD 120kW GH 2010
