Stukanie przy skreconych kolach podczas hamowania POMOCY
Postprzez metek323 » 20 kwi 2008, 20:58
witam ma taki problem podczas gdy zahamuje na skreconych kloach to cos puknie. to pukniecie odczuwalne jest na pedale hamulca. czy to byc juz gumy zuzyte na wachaczach, dodam ze sa popenkane. prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 22 kwi 2008, 19:16 przez metek323, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez metek323 » 21 kwi 2008, 19:59
nikt mi nie pomoze?
Postprzez metek323 » 22 kwi 2008, 19:17
metek323 napisał(a):witam ma taki problem podczas gdy zahamuje na skreconych kloach to cos puknie. to pukniecie odczuwalne jest na pedale hamulca. czy to byc juz gumy zuzyte na wachaczach, dodam ze sa popenkane. prosze o pomoc
Postprzez metek323 » 24 kwi 2008, 19:50
Postprzez KyRy » 24 kwi 2008, 20:24
metek323 nie podbijaj sam sobie tematu.
Zamiast tego mógłbyś skorzystać z "szukajki".
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez puznies0 » 19 cze 2008, 13:50
sprawdź czy masz dobre końcówki drażków albo łączniki stabilizatora bo to moze być wina ktorejs z tych czesci... moze byc tez sprawka silent blockow w wahaczach ale to odczuwałbyś te stuki podczas jazdy na naszych drogach...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez grodek » 19 cze 2008, 21:28
ja bym stawiał na silent blockoki stuk powinien byc przy hamowaniu i mocnym przyspieszaniu
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez Jarson13 » 20 cze 2008, 15:49
ja tez cos takiego zauwazylem. luzow nie mam bo dopiero przyjechala z niemiec-na diagnostyce powiedzial ze jest lux malina. moze to klocki hamulcowe? bo nie sprawdzalem tego.
Aj Low Dis Kar *** MAZDA***
Od: 20 maja 2008, 21:41
Auto: Mazda Xedos 9 TA 2000r. 2.5 V6 KL
Mazda 3 2015r. 2.0 .
Wcześniej...
Mazda * 323f * BA * '97 * 1,5
Postprzez metek323 » 21 cze 2008, 10:09
wymienilem klocki hamulcowe i przy nowych nibylo blaszek wiec zalozylem bez blaszek.i zaczelo stukac teraz podocinalem sam blaszki i lozylem je. jak narazie wszystko ok nic nie stuka.
Postprzez metek323 » 21 cze 2008, 10:10
