CB Radio
Postprzez kemot » 1 kwi 2008, 16:42
Moim zdaniem łatwiej jest wykręcić antenę z uchwytu(uchwyt mocujący nadal zostaje przy karoserii) nic odklejać magnes i bawić się jeszcze z kablem.Nie jeżdżę w dłuższe trasy i dlatego zależy mi na prostocie jak i bezproblemowym użytkowaniu.
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez toomas » 1 kwi 2008, 21:03
podpowiem ci że kiedy schowasz magnesówkę to potencjalny złodziej nie widzi czy może tam być CB a kiedy zdejmiesz sam bat no to wiadomo że coś tam jest. Wiem to z doświadczenia bo mó brat zdejmował sam bat i efektem było to że wyjęli mu radio CB, antene, uchyt i radio CD, naszczęście wpore zeszliśmy i zaczęliśmy ich gonić z kumplem więc ze strchu rzucili we mnie radiem CB a w kolege radiem CD i jego trafili w głowe i miał 5 szfów.
A druga kwestia to antena powinna być zamontowana na środku dachu żeby mogła się w 90% spawdzić, 10% zostawiam na dostrojenie ;)
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 2 kwi 2008, 09:37 przez toomas, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 mar 2007, 23:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Xionc » 1 kwi 2008, 22:48
>> Elektronika
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Boost » 3 kwi 2008, 14:25
Wszystko pięknie ślicznie niby łatwiej ale jest ale :) Jak wspomniał synek1986 nie zwraca uwagi złodzieja jak sie schowa, no i druga kwestia to, że żeby dobrze odbierała taka na uchwycie to pod nim musisz oskrobać lakier do blachy żeby była masa dobra, a magnesik wiadomo naklejeczka na lakier żeby się nie rysował i żadnej "dewastacji" madzi
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez Marcin » 3 kwi 2008, 17:28
Temat o CB radiach i antenach jest przyklejony w tym dziale.Dlaczego dublujesz tematy?Proszę używać opcji "Szukaj".
Ten temat zostanie doklejony do isniejącego.
Pzdrawiam.Marcin
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez paww99 » 14 kwi 2008, 13:31
Rudolf, po prostu smieci idące z zasilania, u mnie silnika nie slychac, ale za to abs jak sie włączy, dmuchawa na najwyzszym biegu, wycieraczki, szyby, to wszystko słychac idealnie... Niby mozna stosowac jakies tam filtry, ale czy to cos da? Te na allegro są marnej jakosci i raczej na pewno nic nie daja. Radze podpytac na wyzej polecanej stronie, czyli www.elektroda.pl co z tym zrobic. Moze zarzucą jakims schematem, albo pokażą co warto kupic.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
Od: 12 kwi 2008, 20:16
Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Postprzez y » 14 kwi 2008, 14:07
paww99 napisał(a):smieci idące z zasilania
Idace z zasilania ale "wchodza" do radia nie przez linie zasilajaca a przez uklad odbiorczy, czyli przez antene. Aby byc pewnym wystarczy odkrecic antene od magnesu/uchwytu czy wyciagnac kabel z radia. Jesli pyrkotanie ustanie znaczy, ze zadne filtry na linii zasilajacej CB radia nie pomoga! Tu potrzeba dobrego ANL ktory powinien sobie poradzic z terkotem lub usunac przyczyne zaklocen, co w dizlach jest bardzo trudne :)
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez Rudolf » 18 kwi 2008, 20:18
No dokładnie tak to wygląda, po wyjęciu anteny cisza, po zmianie radia – wycieraczek, spryskiwaczy i innych cudów poza silnikiem nie słychać.
Coś musi pięknie siać w eter i tak jak powiedział przedmówca, filtry na zasilanie radia raczej nie pomogą.
Od: 19 lip 2007, 20:00
Auto: 6 CiTD 143PS '06
Postprzez Speed » 20 kwi 2008, 19:48
zeby juz nie dublować tematu bo niemoge znalesc o moim problemie :]
Mam w tym miejscu zamontowanie CB radio
i po włączeniu silnika ostro szumi :/ 12V jest podpięte pod zapalniczek , wcześniej miałem zamontowanie tymczasowo na podłokietniku i działało dość dobrze 6-7km przy praktycznie braku szumów (nooo przy 170 działało na 100metrow hahaha ) i teraz pytanie czy kabel antenowy ściąga zakluczenia ? bo niby zasilanie jest w tym samym miejscu ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez KyRy » 20 kwi 2008, 20:06
–> Elektronika
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez DanP » 21 kwi 2008, 16:45
speedone sprobuj pociagnac zasilanie od akumulatora... jezeli zaklocenia ida przez zasialnie powinno pomoc
ObrazekObrazekObrazek
Od: 27 sty 2008, 19:18
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 Comprex
Postprzez Marcin » 22 kwi 2008, 12:08
W tym dziale mamy taki oto temat --->
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 8&start=45
Proszę w nim prowadzić dyskusje,wtedy unkniemy dubli i syfu na forum.
Podziękował i szerokości :)
Dokleję to za jakiś czas do wymienionego link'a.
Postprzez swirek88 » 3 maja 2008, 08:41
Ja też mam tą najnowszą Cobre 19DXIV i powiem szczerze z dobrą antenką na sprawdzanym zasięgu ściąga prawie 20 km :) więc lepszej mi nie trzeba :)
swirek88
Postprzez sebastiano20 » 5 maja 2008, 07:44
radyjko super rzecz!!!ja odrobiłem je juz na trasie 10razy:)osobiscie polecam starszy model ONWA lub nowy chyba MK3 sie nazywa super dziala a antenka HUSTLERA
Od: 28 kwi 2008, 16:03
Auto: mazda323f '97
Postprzez Raadek » 5 maja 2008, 09:18
Ja używam President JohnsonII i antenkę PRESIDENT FLORIDA-bardzo udany komplecik :)
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez Scalak » 7 maja 2008, 12:39
Temacik nie nowy, ale potrzebna mi pomoc. Posiadam CB Cobra ultra III . Radyjko może kiszka ale działa w miarę dobrze. Problem jest, gdy odpalę silnik. Zakłócenia są gigantyczne.
Ekranowałem radio,zasilanie z aka , dodatkowa masa do anteny ,odłączyłem alternator , inna antena ,inne radia , filtry na wszystkich silniczkach w aucie. Zakłócenia idą z anteny na 100%
Co ciekawe gdy antenę postawiłem na silniku a radio na aku to zakłóceń nie było . Podobny problem jest w 323f BA tylko że mniejszy. Radyjko zbiera zakłócenia tak jak by ktos nadawał obok na max . Nadaje i odbiera z zakłóceniami choć nie jest tak żle.
Na początku było super ale był mały zasięg i okazało się że cewka w antenie była przerwana. Po usunięciu uszkodzenia i zestrojeniu kicha. Na postoju jest rewelka a zasięg do 10km.
W 323F 91 z gaźnikiem kolegi działa idealnie.
Od: 12 paź 2007, 10:43
Postprzez Bladyy78 » 8 maja 2008, 20:54
Kup dobrą antene bo ona to 80% sukcesu. A co do radia bez urazy to masz najwiekszy syf i niestety dziwie sie że jeszcze w polsce to mozna sprzedawać. Poprostu najpierw kup lepszą antene powinno sie poprawić gdy to nic nie da to albo sie do tego przyzwyczaisz albo zmienisz radio na lepsze.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez ravo » 12 maja 2008, 18:36
male pytanko
Jak zrobic by miec takie cb z antena :) bym mogl sobie je przekladac miedzy autami w tyg w sluzbowym a w weekend w swoim ? a najlepiej by takze z sluzbowego wyciagac na noc, sa takei zestawy z mala antena i kompletem ktory tylko sobie wyciagam i klade na dach a cb do zapalniczki ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez paww99 » 12 maja 2008, 20:55
ravo raczej większosc cb ma wtyk do zapalniczki, wiec wyjąc to nie problem. Antena na magnes i mozesz ją dowolnie wyjmowac i wkładac. I nie musi byc wcale mała ;) Tylko najwyzej CB w samochodzie nie montuj na jakies zaczepy w służbowym np, tylko kładz je gdzies gdzie jest miejsce. A w swoim mozesz zamontowac zaczepy. Nasz president odkreca sie motylkami, wiec nie sprawia to zadnego problemu.
Hmm, no widocznie masz racje. Ostatnio mielismy nawigacje, to po podłączeniu ładowarki pojawał sie szum na 2 kreski i bardzo zagłuszało wszystko. Ale sam dizel az tak mocno nie zagłusza. Prędzej np ABS.
Postprzez ravo » 12 maja 2008, 21:29
http://allegro.pl/item360044150_radio_c ... ginal.html
starczy mi taki komplecik ;) w tygodniu na miasto i raz na miesiac trasa :)
italian boy
