Obroty na zimnym silniku
Postprzez Rascal » 30 gru 2004, 11:15
Jestem szczęśliwym posiadaczem Madzi 323C z motorkiem 1.5 (super autko, mam sentyment do japońców, mój ojciec ma 4 nissana i też jest zadowolony) a wracając do problemu:
Gdy odpalam auto i silnik jest zimny to wkręca się na 2500 a nawet 2900 obrotów, po rozgrzaniu obroty spadają do normalnego poziomu. Czasami jednak blokują się na 1100 jednak po dodaniu gazy spadają na normalny poziom.
Moje pytanko: do kogo mam sie udać w celu usunięcia tej dolegliwości ( chodzi mi o to czy jest to usterka mechaniczna czy elektroniczna)
Z góry dziękuję :)
Niedługo dołączę fotki
Ostatnio edytowano 30 gru 2004, 11:59 przez Rascal, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez misiek » 30 gru 2004, 11:50
Czy nie jest to przypadkiem sprawka silnika krokowego ?
http://www.fordclubpolska.org --------- http://www.gcarsolution.pl
Od: 18 maja 2004, 11:41
Auto: corolla TS
Postprzez Rascal » 30 gru 2004, 11:56
Nie mam pojęcia dlatego szukam u Was pomocy :)
zanim wybiorę się do mechanika chcę sie skonsultować, żeby mi jakiegoś kitu nie wciskał i dodatkowo pół auta rozwalił
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Fabia 1.4 16V
Postprzez KUCZYS » 30 gru 2004, 12:30
Oj.to strasznie duzo ma obrotow po odpaleniu.Ja mam 1500 obr/min.Moze to sprawa z silnikiem krokowym?Tak ja mysle ale poczekaj na inne opinie.
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
Postprzez misiek » 30 gru 2004, 13:53
W moim mx, zimny silnik po odpaleniu mial tak pod 2k obrotow. W miare osiagania wlasciwej temperatury obroty spadaly az do ok 900obr. W czasie jazdy na luzie zwiekszaly sie do ok 1200zl, za to chyba jendak odpowiadal bedzie jakis czujnik przy skrzyni.
Auto: corolla TS
Postprzez LUP » 31 gru 2004, 07:52
Witam!
Ja tez tak miałem , z tym że obroty po odpaleniu na zimno były na poziomie 2 000 a na ciepło 1 100.Samochod do sevisu,podłączony komp. i wyszło pare błędów, zostały zresetowane po czym mech. ustawił obroty i jest o.k. Teraz na ciepło kręci 500-600.Te błędy podobno wyszły bo poprzedni meches przy wymianie filtra powietrza odłączył jakąś taką kostke el. z paroma przewodami zaraz obok filtra powietrza.
Z tych błędow został tylko nr 12 ale do tej pory nie wiem co on oznaczał :|
Ogólnie potwierdzam że 323C 1.5 (też mam z 94r.) to b.fajniutkie autko – a znasz może rozmiar oryginalnych tylnych głośników ? ;) Pozdro <jupi>
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez Rascal » 31 gru 2004, 08:24
Dzięki :) Wam wszystkim, że zareagowaliście na mój problem. Myślę że spróbuję najpierw pojechać do elektronika, który podłączy moją Kochaną pod kompa i sprawdzi czy wszystko jest oki.
Zobaczę czy w instrukcji obsługi nie ma danych na temat rozmiaru tylnych głośników.
A wszystkim życzę
Szczęśliwego Nowego Roku
zadowolenia ze swoich samochodów
i wszystkiego co sobie wymarzycie.
Pozdrawiam Daniel
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Fabia 1.4 16V
Postprzez Globy » 1 sty 2005, 21:46
Witaj,
najpierw zrob porzadek z komputerem auta, wykasuj bledy i ustaw obroty (dla silnika Z5 prawidlowa wartosc 750). Mam nadzieje, ze zniknie rowniez problem zawieszania. Rowniez zycze wszystkiego najlepszego :)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez drakmen » 2 sty 2005, 19:32
Witam!!!
Ja tez mam cosik podobnego w swojej Madzi 323F BA 1.5, tzn zaraz po uruchomieniu zimnego silnika (po nocy) mam równiez obroty ok 2000tys ale po 10-15 sek spadaja na 1500 i w miare nagrzeania sie silnika jest normalnie czyli 800obr/min, bylem w serwisie i pdlaczyli do kompa i nie bylo zadnych usterek elektronicznych ani bledow. Nie wiem czy tak powinno byc czy nie, moze ktos jeszcze sie podzieli swoimi spostrzezeniami. :)
Od: 23 lis 2004, 12:29
Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
