Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 19:47
domin1979 napisał(a):
misiekwaw napisał(a):u mnie sie dalo dzieki temu "naprawic" wskazania komputera pokladowego <spoko> wystarczyło plus 10 <lol> a kłamał od 0,8 do 1,5l/100
Na 100%? Testowałeś? Mi przeważnie oszukuje od 0.7-1.0 l, więc przeważnie 10% i to by się zgadzało.
na 1000000%, skoro tak napisałem, to znaczy że tak było <boks>
inna sprawa – zwroc uwage czy Ci się zapamiętało, jakoś nie mogłem "ogarnąć" algorytmu co zrobić żeby się zapamiętało <oczy> za pierwszym razem jak mi newbie przestawiał się nie zapamiętało, później ustawiłem "+15" i się zapamiętało od razu, ale było za dużo i jak przestawiałem na "+10" to nie mogłem go "zmusić" do zapamiętania – teoretycznie powinien zapamiętać poprostu po ustawieniu wartości i wyłączeniu zapłonu, ale nie bardzo chciał to zrobić, aż w końcu za którymś razem zapamiętał <spoko>
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 19:52
misiekwaw napisał(a):na 1000000%, skoro tak napisałem, to znaczy że tak było <boks>
Nie nerwuj się! :P
misiekwaw napisał(a):aż w końcu za którymś razem zapamiętał <spoko>
A możesz sprawdzić czy jak wejdziesz teraz to masz zapamiętane? Żebym wiedział czy kombinować czy po prostu nie wchodzić do tego menu, a jak wchodzić to znów ustawić.
PS. Dlaczego nie napisaliście o tym tricku na forum?!? Nieładnie :| A tyle ludzi by się ucieszyło z działu spalanie... :)
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 19:57
tak, po zapamiętaniu jak wchodzisz jeszcze raz masz żądaną wartość a jak się nie zapamięta to starą, żadnej większej filozofii nie ma ;)
BTW... wydaje mi się, że zapamiętało się bez problemu wtedy jak przy wchodzeniu do ustawień nie skasował się przebieg dzienny :|
domin1979 napisał(a):PS. Dlaczego nie napisaliście o tym tricku na forum?!? Nieładnie :| A tyle ludzi by się ucieszyło z działu spalanie... :)
jakoś umknęło <zeby>
Firma
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 20:02
misiekwaw napisał(a):BTW... wydaje mi się, że zapamiętało się bez problemu wtedy jak przy wchodzeniu do ustawień nie skasował się przebieg dzienny :|
Tylko nie wiem czy się da wejść do tego menu bez kasowania... Może trzeba przytrzymać INFO dłużej czy cóś żeby zapamiętał... Będę próbował. Z tego co piszesz to mi nie zapamiętał bo zawsze daje 0 po wejściu :(
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 20:11
no ja wchodziłem kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy i się wściekałem że nie zapamietuje <ściana> kombinowałem z wyłączaniem zapłonu w tej opcji, w innych, z zostaniem w opcjach dłużej, krócej i g.wno to dawało
a za któryms razem poprostu zapamiętał <lol> wydaje mi się, że to było wtedy jak sie nie wyzerował licznik przebiegu dziennego, bo nie wyzerował mi sie dwa razy i dwa razy łacznie się zapamiętało ;)
no i jak masz 0 tam gdzie zmieniałeś wartośc to sie nie przestawiło, u mnie po zapamiętaniu zostało na stałe najpierw 15 a teraz 10
Firma
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 20:15
misiekwaw napisał(a): wydaje mi się, że to było wtedy jak sie nie wyzerował licznik przebiegu dziennego, bo nie wyzerował mi sie dwa razy i dwa razy łacznie się zapamiętało ;)
Hmm, to może da się w to menu wejść jakoś szybciej zanim sie licznik wyzeruje... Albo trzeba być bardzo szybkim przy naciskaniu resetu i włączeniu zapłonu :)
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 20:20
może trzeba szybko puścić po tym jak się ten tryb serwisowy uaktywni, nie wiem, a już mi się nie chce z tym użerać bo wreszcie dobrze pokazuje <jupi> tfu!tfu! <zeby>
Firma
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 20:23
EUREKA!!! Ustawia się żądaną wartość i trzeba przytrzymać INFO tak z 5 s aż piknie i wtedy zapamiętuje! :D
Wszedłem ponownie i jest!
Czyli można wkleić poradę do działu spalanie :)
Aha, i można wejść w ten tryb również z pozycji ACC, a nie LOCK, teraz tak zrobiłem ale chyba nie miało to znaczenia na wynik.
Postprzez DISItune » 18 kwi 2008, 20:29
domin1979 napisał(a):EUREKA!!! Ustawia się żądaną wartość i trzeba przytrzymać INFO tak z 5 s aż piknie i wtedy zapamiętuje! :D
no prosze <zeby>
Firma
Postprzez Jaksa » 18 kwi 2008, 20:31
domin1979 napisał(a):Ustawia się żądaną wartość i trzeba przytrzymać INFO tak z 5 s aż piknie i wtedy zapamiętuje
Brawo brawo ....... :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 20:44
Przede wszystkim podziękowania dla Marcin_Buxton za podniesienie tematu no i dla misiekwaw za uściślenie, reszta była kwestią czasu :P (tu przemawia przeze mnie wrodzona skromność ;)).
Postprzez domin1979 » 18 kwi 2008, 20:45
Z tematu ukrytych funkcji to chyba jeszcze zostało wyłączenie pikania klawiszy ale to pewnie już znacie :P
Postprzez DISItune » 19 kwi 2008, 14:33
domin1979 napisał(a):Przede wszystkim podziękowania dla Marcin_Buxton za podniesienie tematu no i dla misiekwaw za uściślenie, reszta była kwestią czasu :P (tu przemawia przeze mnie wrodzona skromność ;)).
polecam sie na przyszlosc <zeby>
domin1979 napisał(a):Z tematu ukrytych funkcji to chyba jeszcze zostało wyłączenie pikania klawiszy ale to pewnie już znacie :P
w 3ce znamy <lol> ;)
Firma
Postprzez domin1979 » 19 kwi 2008, 17:32
Działa! Po wyzerowaniu średniego spalania i przejechaniu 20 km samego miasta pokazuje 9.2, tyle wiem, że mi pali po mieście, wcześniej zawsze pokazywał ok. 8.5. Wreszcie komp staje się użyteczny :), a poza tym można sprawdzić dokładną ilość litrów w baku jak ktoś się boi/nie ufa wskazówce :)
Postprzez DISItune » 19 kwi 2008, 17:40
domin1979 napisał(a):a poza tym można sprawdzić dokładną ilość litrów w baku jak ktoś się boi/nie ufa wskazówce :)
jak ?? :|
Firma
Postprzez domin1979 » 19 kwi 2008, 17:46
Ostatnia pozycja w menu , po 50 d15 gdzie się ustawia -15/+15% jest pozycja 51 d15 która podają wg mnie dokładną ilość litrów w baku :)
U mnie było 51.8 na początku a po przejechaniu 65 km mam ok.47 l czyli by wyszło 7.4l/100km co jest moim normalnym spalaniem. Musze zatankować do pełna i potwierdzić ale na 99% to jest to. Przy okazji dowiem się ile faktycznie wchodzi do baku do pierwszego odbicia.
Postprzez DISItune » 19 kwi 2008, 17:52
domin1979 napisał(a):Ostatnia pozycja w menu , po 50 d15 gdzie się ustawia -15/+15% jest pozycja 51 d15 która podają wg mnie dokładną ilość litrów w baku :)
o widzisz, nie zwróciłem uwagi <zeby> dzieki <uklon>
Firma
Postprzez xANDy » 19 kwi 2008, 19:18
W przypadku poprzedniego modelu GF/GW sporo podobnych opcji było też dostępnych w identyczny sposób – przestawianych tym samym przełącznikiem. Opis był w manualu. Mało tego – można było w ten sposób odczytywać sporą ilość kodów błedów i iinnych wartości, które wypluwał z siebie komputer/szafa.
Myślę, że jakby dobrze poszperać w maunalach o M6 to też znalazłoby się o wiele więcej takich trików.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez domin1979 » 19 kwi 2008, 19:23
xANDy napisał(a):Myślę, że jakby dobrze poszperać w maunalach o M6 to też znalazłoby się o wiele więcej takich trików.
Gdzieś to musi być, skoro są triki z klawiszami i z licznika dziennego tylko pytanie gdzie... W ASO powinni wiedzieć ale jakoś w to nie wierzę... W serwisówce nie natknąłem się na nic takiego ale tego nie da się całego przeczytać :)
Postprzez Jaksa » 19 kwi 2008, 21:50
domin1979 napisał(a):czyli by wyszło 7.4l/100km co jest moim normalnym spalaniem
Po dzisiejszej jezdzie komp pokazuje 9,4/100 a miejscami nawet 11 ( chyba cos nie tak z tym kompem )
Użytkownicy przeglądający ten dział: lizor122 i 3 gości
