Ratunku wymiana uszczelki pod głowicą
Postprzez hubal » 31 gru 2004, 00:45
Wymieniłem uszczelkę pod głowicą wszystko poznaczone wymionione ale zapomniałem zaznaczyć aparatu zapłonowego wyciągnołem go nie znacząc autko nie chce odpalić i mysle że przez to czy jestem w stanie sam to zrobić? ustawić zapłon?jak go ustawić?
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Jaksa » 31 gru 2004, 11:50
hubal napisał(a):zapomniałem zaznaczyć aparatu zapłonowego
Bez problemu to zrobisz, musisz tak ustawić walki rozrządu aby zawory pierwszego cylindra były zamknięte a tłok oczywiscie w GMP , następnie odkręc kopułkę z aparatu zapłonowego i ustaw + – palec na pierwszy ( pamiętaj o tym ze przy wkładaniu aparatu palec się znacznie obraca czyli ustaw z małym wyprzedzeniem ) Po wcisnięciu aparatu w głowicę uchwyt mocujący ustaw na środku śruby.....W takiej pozycji zapłon będzie ok.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez hubal » 31 gru 2004, 15:00
A więc zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś niby wszystko ok ale wyładowałem już cały akumulator i nic kręce i kręce a nie chce odpalić
Postprzez Jaksa » 31 gru 2004, 16:58
hubal napisał(a):kręce i kręce a nie chce odpalić
Jak wszystko jest dobrze ustawione i ma iskrę to musi zagadać , nie ma bata....Pewnie coś jest zle !
Postprzez hubal » 31 gru 2004, 17:42
no wszystko niby jest dobrze iskra konia by powaliła niby to normalne że trzeba troszke pokręcić ale pytanie ile?
Postprzez Jaksa » 31 gru 2004, 17:46
A robiłes cos z głowicą?
Postprzez hubal » 31 gru 2004, 17:55
planowałem ją i tylko to i to tylko troszke
Postprzez Jaksa » 31 gru 2004, 18:58
Moze kolejnosc zapłonu jest zła ( sprawdz wszystko raz jeszcze palec kręci się w ktorą strone? )
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 15:19
Jaksa napisał(a):Moze kolejnosc zapłonu jest zła
jeśli możesz podaj mi kolejność ja ustawiłem nr czyli opis na zapłonie 1 to do 1 2 to do 2 3 do 3 a 4 do 4 czy taka właśnie jest kolejność?
Postprzez JACU626 » 1 sty 2005, 15:36
Na mazdach benzynkach to sie nie znam ale przekręc aparat o 180 stopin i moze wtedy będzie paliła. To taka sugestia z innych aut gdzie olejnośc zapłanu to 1342 i czasami ustawiając zapłon na 1 wychodzi 4.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 15:39
ja cały czas męcze mazde na 1234 kolejno
Postprzez Jaksa » 1 sty 2005, 16:33
JACU626 napisał(a):olejnośc zapłanu to 1342 i czasami ustawiając zapłon na 1 wychodzi 4.
Słuszna uwaga,pierwszy cylinder zawsze jest zaznaczony na kopułce i jeszcze kierunek obrotu palca....hmmmm nie widzę tego w tej chwili ale jak dobrze pamiętam palec kręci się w przeciwna strone niz motor ( coś tak mi się zdaję ) zdemontuj kopułkę ,pokręc silnikiem ( wałem korbowym ) w prawo i zobacz w ktorą stronę kręci się palec.
hubal napisał(a):ja cały czas męcze mazde na 1234 kolejno
<glupek2> <lol> <lol>
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 16:39
Stojąc na wprost aparatu kręci się w prawo
Postprzez tomekrvf » 1 sty 2005, 16:59
Jak to? Ustawiasz kolejność zapłonu 1234?
Przecież powinno być 1342
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 17:13
tzn ja ustawiam opis na kop nr1 idzie do pierwszej świecy nr2 do 2 itd zresztą tak kable długością pasują
Postprzez Jaksa » 1 sty 2005, 19:15
hubal napisał(a):Stojąc na wprost aparatu kręci się w prawo
ok
tomekrvf napisał(a):Przecież powinno być 1342
Jak tu masz wszystko dobrze to gdzie jest problem?A fazy rozrzadu są ok?
Postprzez JACU626 » 1 sty 2005, 20:00
A ja sie tak zapytam paliwo dohcodzi??
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 20:13
JACU626 napisał(a):A ja sie tak zapytam paliwo dohcodzi??
tak dochodzi
Postprzez Jaksa » 1 sty 2005, 20:40
Iskra jest,paliwo jest,rozrzad ok .... a fura nie chodzi........ :P
Postprzez hubal » 1 sty 2005, 21:54
no właśnie
