Co zamiast Bose w M6
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:12
tom79 napisał(a):no to porazka
w takiej opcji jak podałem masz zasilane wszystkie głośniki (i możesz je sobie wtedy śmiało wymieniać na lepsze). Sub może być wtedy niepotrzebny.
Tylko zostaje problematyczna opcja – jak (przez co, skoro adapter to kiepskie rozwiązanie) zasilić wzmacniacz/wzmacniacze ?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:14
tom79 napisał(a):powiedzmy wezme sygnal z wyjscia na glosniki bez zadnego adaptera
nie zadziała ...
Chyba że będzie to jakiś wzmacniacz o którym tu pisał (chyba własnie quzio) do którego można podpiąć sygnał z głośników (a są takie w ogóle?)
d.pa
Postprzez quzio » 15 kwi 2008, 19:16
tom79 napisał(a):czyli jak kupie 5 kanalowy wzmak podlacze go od razu za fabrycznym shitem (powiedzmy wezme sygnal z wyjscia na glosniki bez zadnego adaptera) i puszcze ze wzmaka sygnal na glosniki przod 2 kanaly plus glosniki tyl 2 kanaly i 1 na basiatko to bedzie ok?
teoretycznie to się trzyma kupy ale fabryczne głośniki mogą tego nie przetrzymać.Tak jak mówiłem wcześniej to jest teoretyzowanie na wysokim poziome abstrakcji liczy się praktyka, realny zestaw grający w konkretnym aucie (M6)
Od: 24 sty 2008, 12:42
Auto: Jest Mazda 3 BL 2.0 MZR DISI i-Stop HB '11 Gunmetal Blue Mica
Była Mazda 6 GG CiDT 2.0 '05 Black Mica
Postprzez Tom » 15 kwi 2008, 19:19
myslalem o wymianie glosnikow na Hertza plus wzmak i basiatko tez Hertza calosc bez montazu jakies 2000 PLN wiec dam sobie spokoj :(
JBL nie moge znalesc 5 kanalowego wzmaka a Sony chyba nie chce :(
co proponujecie?
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:20
quzio napisał(a):teoretycznie to się trzyma kupy ale fabryczne głośniki mogą tego nie przetrzymać
a czy przypadkiem zasilając wzmacniacz bez adaptera sygnałem z głosników nie przesterujemy wzmacniacza zwiększając głośność z panelu?
d.pa
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:22
tom79 napisał(a):co proponujecie?
dobre pytanie <lol>
d.pa
Postprzez quzio » 15 kwi 2008, 19:23
Grzyby napisał(a):wzmacniacz o którym tu pisał (chyba własnie quzio) do którego można podpiąć sygnał z głośników (a są takie w ogóle?)
Oczywiście nawet te suby aktywne Blaupunkta posiadają takie wejście.
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:25
quzio napisał(a):Oczywiście
po czym je rozpoznać?
d.pa
Postprzez quzio » 15 kwi 2008, 19:26
Może udać głupa i podpytać w jakiejś galeryji dźwięków lu innej klinice tonów :)
Postprzez Pawnik » 15 kwi 2008, 19:27
ale na tych kabelkach to już w ogóle nawet Sub gra do d..y. Musi być adapter.
Zresztą dyskusja zatoczyła koło – chcesz żeby super grało – 2 koła trzeba mieć :D
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez quzio » 15 kwi 2008, 19:28
Grzyby napisał(a):po czym je rozpoznać?
Bardzo kompaktowe wymiary 340 x 225 x 161 mm (tylko 11 litrów pojemności całkowitej). Nie zabiera czynnej powierzchni bagażnika
Bardzo łatwe połączenie – tylko +-12V i sygnał głośnikowy lub wyjście na wzmacniacz
Nie potrzebny jest sygnał remote (włączenia)– subwoofer posiada automatyczny przełącznik włączenia
Aktywny subwoofer ze zintegrowanym wzmacniaczem 240 W
Bardzo stabilna obudowa kompletnie wykonana z odlewu aluminium
Głośnik 200 mm z bardzo mocnym układem magnetycznym
Połączenie RCA oraz wejście sygnału głośnikowego
Aktywny subwoofer w obudowie bassreflex
Średnica głośnika 200 mm
Bardzo stabilna obudowa kompletnie wykoana z odlewu aluminium
Moc maksymalna 240 W
Moc sinusoidalna 120 W
Zakres częstotliwości 20 – 120 Hz
Filtr dolno-przepustowy 40 – 120 Hz
Regulowany pozom wejścia 0,3 – 8 V
Regulacja fazy 0° do 180°
2x wejście RCA, 2x wejście głośnikowe
Wymiary 340 x 161 (max 169) x 225
Nie potrzebny jest sygnał remote (włączenia)– subwoofer posiada automatyczny przełącznik włączenia. Pracuje nawet z urządzeniami OEM bez sygnału remote. Głośnik automatycznie rozpoznaje sygnał muzyczny i wyłącza się automatycznie po jego ustaniu.
W zestawie kable, zestaw instalacyjny
opis suba aktywnego
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 19:32
quzio napisał(a):opis suba aktywnego
chodziło mi o wzmacnacz :)
Pawnik napisał(a):dyskusja zatoczyła koło – chcesz żeby super grało – 2 koła trzeba mieć
no właśnie niekoniecznie :)
bo
Pawnik napisał(a):na tych kabelkach to już w ogóle nawet Sub gra do d..y. Musi być adapter
Kurcze nie mam czasu na tyle bo podjechałbym do gości w Kielcach i pobawiliby się z podpięciem wzmacniacza/y przez adaptery i byłoby wiadomo jak to gra (i czy reszta działa)
d.pa
Postprzez quzio » 15 kwi 2008, 19:35
Grzyby napisał(a):chodziło mi o wzmacnacz
właśnie w tym subie nazwa aktywny oznacza wzmacniacz
Postprzez Tom » 15 kwi 2008, 19:51
kurka to co kupic?
chce wymienic wszystkie glosniki w sumie 6 plus chce skrzynie basowa w bagaznik
jak to podlaczyc?
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 20:04
tom79 napisał(a):jak to podlaczyc?
tak jak u Pawko
Sygnał do suba bierzesz z kabli głośnikowych na przód (wcinasz się w kable – idą sobie dalej do głośników a do suba idzą kable przez adapter
d.pa
Postprzez Tom » 15 kwi 2008, 20:38
Grzyby to jak rozbudujemy scene naglosnieniowa w naszych autach?
myslalem żeby wymienic wszystkie glosniki bo te brzmia kartonowo – nie oplaca sie wymieniac i zostawic oryginalne jednsotke sterujaca lub wymienic bez wzmocnienia, a żeby wzmocnic nie wiadomo jak podlaczyc
myslalem żeby wrzucic skrzynke basowa do bagaznika ze wzmakiem tylko nie wiem skad wziasc sygnal audio i zasilanie, czyli jak podlaczyc
kolko sie zamyka nie wiadomo jak podlaczyc i co?
chce aby gralo lepiej!!!
Postprzez Grzyby » 15 kwi 2008, 21:21
tom79 napisał(a):Grzyby to jak rozbudujemy scene naglosnieniowa w naszych autach?
spróbuję pogadać ze specami – może podpowiedzą czy rozwiązanie z adapterami do zasilania wzmacniczy zda egzamin (lub co zaproponują)
d.pa
Postprzez Tom » 15 kwi 2008, 21:26
ja tez sie udam do jakies kliniki dzwieku, napisalem tez na priv do jednego goscia z forum i zobacze czy sie odezwie – on niby zrobil tak jak ja chcialem zrobic
Postprzez Tom » 16 kwi 2008, 08:59
Sluchajcie znalazlem cos dla siebie:
wzmacniacz – Boss Audio RT-945 1200W 5-kanałów
głośniki przód – JBL GTO 6507SC – płaskie lub JBL GTO 6507C
głośniki tył – JBL GTO 6537 lub JBL GTO 937
głośnik bagażnik – JBL GTO 1260BR
i teraz czy to zagra, cena za calosc ok. 1 400 PLN + montaz (ceny z www.audiosklep.pl)
ps. jakie rozmiary wejda w orginalne miejsca montazowe Mazdy 6??
Postprzez Pawnik » 16 kwi 2008, 09:07
tom79 napisał(a):Sluchajcie znalazlem cos dla siebie:
He, he a nie mówiłem :P – czyli co najmniej 2 koła. Dodaj jeszcze koszt jednostki centralnej albo przeróbki fabrycznej jednostki.
