Układ recyrkulacji spalin EGR – problemy, pytania
Postprzez andrewx85 » 9 kwi 2008, 15:22
u mnie pod czas jazdy czuc, to moze to samo sprawdze pozniej;]
Od: 24 lut 2008, 09:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez Sawyer » 13 kwi 2008, 00:00
niestety podobna ale inna :(
SAWYER
Od: 29 mar 2008, 14:07
Auto: Mazda 626 2.0i 88r GD/FE 101KM
Postprzez andrewx85 » 13 kwi 2008, 13:46
sawyer mogł bys zrobic fotke w ktorym to miejscu dokładnie jest ja u siebie mam chyba podobny problem :P
Postprzez Sawyer » 13 kwi 2008, 15:48
w poniedziałek pod wieczór wrzuce foto
SAWYER
Postprzez Sawyer » 15 kwi 2008, 18:48
fotki nie zrobiłem ale u mnie wychodzi ona z prawej strony kolektora wydechowego i idzie lewą stroną za silnik do EGR a na razie zalepiłem ją silkonem do wysokich temperatur i na razie trzyma
SAWYER
Postprzez andrewx85 » 15 kwi 2008, 19:48
Sawyer napisał(a): zalepiłem ją silkonem do wysokich temperatur i na razie trzyma
ok,jutro badz pojutrze zrobie- kanał chyba sie przyda co??
Postprzez Sawyer » 15 kwi 2008, 20:02
niekoniecznie ja ręką rozsmarowałem na około
SAWYER
Postprzez andrewx85 » 13 maja 2009, 10:00
jak silnik rozgrzeje sie do 70 i wiecej z tej rurki unosi sie para jak dodaje sie wiecej gazu to wiecej jej jest :| czy ona odpowiada za drgania obrotow na biegu jałowym?? obroty mi skacza w przedziale od 400 do 900, jaki koszt jest tej rurki samemu mozna to zrobic :]"wszystko pewnie mozna" :P.
Czy mozna to tak zostawic,
A tu umieszczam zdjecie rurki:
Postprzez Czege » 13 maja 2009, 10:40
rurka od EGR? Tak wygląda :)
Ale ja nie mam GD tylko CA więc mogę się mylić :P
Od: 2 lip 2007, 23:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez PLaster » 13 maja 2009, 12:40
Czege napisał(a):rurka od EGR? Tak wygląda
zgadza sie, to EGR i wg wszystkich można ją zaślepić dwuzłotówką – auto będzie lepiej jechać ;)
czyli najtańszy tuning który ponoć działa!
ja jeszcze tego nie robiłem, ale myślę
a tak swoją drogą jak wyjmowali mi kolektor to by ją wyjąć trzeba było ostro grzać kolektor bo nie dało się jej ruszyć :|
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Czege » 13 maja 2009, 12:58
Ja jak miałem kolektor na wierzchu i zobaczyłem jak to wszystko wygląda (zapieczone) to stwierdziłem, że lepiej nie ruszać :)
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez andrewx85 » 13 maja 2009, 14:27
to co mam zrobic?? do czego ona sluzy bo zaslepic ja :| – a czy przez nai moga palowac obroty na biegu jałowym 400 do 1000??
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Postprzez andrewx85 » 13 maja 2009, 14:29
znalazłem cos takiego??podobnie mam nie wszystko ale podobne objawy,
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dz ... /egr2.html
Postprzez marcpol » 13 maja 2009, 17:02
Tak rurka współpracuje ze specjalnym zaworem przy konkretnych obrotach spaliny z układu wydechowego są znowu podawane do układu dolotowego i znowu spalane (dopalane). Ma to na celu zmniejszenie emisji spalin.
Regeneracja wtryskiwaczy
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=80&t=140109
Od: 2 maja 2009, 12:34
Postprzez andrewx85 » 13 maja 2009, 18:37
czyli co mam zrobic z nia?? kupic nowa?? bo to nie jest chyba normalne ze w tym miejscu leci para, :|
Postprzez PLaster » 13 maja 2009, 19:31
jak bym teraz tam coś robił to bym zaślepił
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez andrewx85 » 14 maja 2009, 00:55
jak ?? bo powiem szczerze ze nie wiem nawet w ktorym miejscu uciac :P 2 zł :| ??włozyc...
uciac po srodku i blache przyspawac, czy dac silikon co wytrzymuje do 360 stopni?? bo taki mam :D
Postprzez Adam626GD » 14 maja 2009, 22:09
pewnie odkrecic to z kolektora, wyjac rurke, zamias niej wsadzic w kolektor monetę i przykrecic nakretka. Cos podobnego jak za komuny kryzowanie kaloryferów monetami. Ale jaki bedzie efekt to nie wiem, u mnie EGR działa
Od: 20 lut 2004, 01:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez PLaster » 14 maja 2009, 23:57
Adam626GD napisał(a):pewnie odkrecic to z kolektora, wyjac rurke, zamias niej wsadzic w kolektor monetę i przykrecic nakretka.
tak, tylko nie trzeba wycinać rurki, tylko wsadzić monete i z tą rurką zakrecić
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez andrewx85 » 15 maja 2009, 01:21
ok. poszukam jakis starych pieniazkow podobnych wielkoscia do 2 zl ;) a co do tej rurki to tylko emisja spalin?? nic wiecej :] , to w takim wypadku w sobote sie za to wezme :)
