Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Wczoraj zauważyłem pewną niedoskonałość w mojej 6, a mianowicie powstrzymałem się z tankowaniem do momentu kiedy zapaliła się lampka rezerwy, komputer pokazywał wtedy zasięg 12 km, a na stacji weszło 60,2 l ( pod korek). Obawiam się, że zapalenie się rezerwy na trasie nie pozwoli na dojechanie do stacji o własnych siłach. Rezerwa powinna być nieco większa.
- Od: 20 lut 2008, 12:10
- Auto: M6 '07 120 PS kombi
Krzysztof.W napisał(a):Wczoraj zauważyłem pewną niedoskonałość w mojej 6, a mianowicie powstrzymałem się z tankowaniem do momentu kiedy zapaliła się lampka rezerwy, komputer pokazywał wtedy zasięg 12 km, a na stacji weszło 60,2 l ( pod korek).
Może auto nie stało równo wówczas? A może końcówkę jechałeś przy bardzo dużym zużyciu paliwa?
U mnie w mieście kontrolka zapaliła się przy 60-70km w mieście. W trasie pewnie da się przejechać około 100km na rezerwie.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Krzysztof.W napisał(a):Rezerwa powinna być nieco większa.
Zdecydowanie
Mi raz zabrakło...
PS
Dziś przejechałem sam "polską trasą" ok 120 km w równym tempie – czyli wyprzedzałem tylko najwolniejszych (starałem się jechać z tempomatem ok 90-110km/h). Ok 30 km pokonałem odcinkami remontowanymi z ograniczeniem prędkości do 50km/h (oczywiście nikt tyle nie jechał:D ) Ruch był średni.
Do momentu wjechania do Warszawy średnie spalanie wskazywało 5,3 l/100km. Pod domem wzrosło do 5,6 l/100km
Ciekawe na ile ma się to wskazanie do rzeczywistości...
Inna sprawa: reflekory przednie.
Zwrócono mi uwagę, że świecą "na żółto". W nocy i deszczu było baardzo słabo. Wyczytałem, że o wina zabrudzenia lampy. Na elektrodzie polecono ją umyć w środku wodą z płynem do mycia naczyń.
Zrobiłem to w jednej lampie, soczewka od krótkich zaczęła wyglądać jak soczewka szklana (w drugiej lampie pozostała "mleczna "). Jedyny minus – w narożniku lampy zaczął się odlejać odbłyśnik
Myjk napisał(a):Chciałem wylać wiadro wazelinki na Mazdę, za termicznie przyciemniane szyby.
Dopiero wczoraj dostrzegłem że jest taki "fjuczer".
To wylewaj, bo nie zauważyłem czegoś takiego. O co chodzi dokładnie ?
.2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
mcbeth napisał(a):To wylewaj, bo nie zauważyłem czegoś takiego. O co chodzi dokładnie ?
No jak mi słońce daje w szyby, to się przyciemniają same. Tzw. Fotochrom, znany ze szkieł w okularach.
Pozdor Myjk
mcbeth napisał(a):Serio ? Nie zauważyłem głupek . Czy to jest gdzieś opisane w manualu albo w wyposażeniu ?
Ja właśnie wczoraj zajrzałem do specyfikacji – i są. Zresztą przed zakupem, w tym wątku,
pytałem się co to są te "termiczne szyby", ale nikt nie odpisał...
szyby powinny się zrobić prawie czarne. Przednia się chyba nie ściemnia wcale, boczne mało,
Tylne boczne i tylna ściemnia na ile w fabryce dali.
Pozdor Myjk
Ja tego nie mam. No ale ja jestem plebs i mam Active
- Od: 20 sty 2006, 15:37
- Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Summit napisał(a):Cytat:
Ta opcja wyposażenia jest chyba w każdej wersji (przynajmniej poliftowej). Tym bardziej mnie dziwi, że tego nie zauważyłem zeszłego lata...
Przyciemniane szyby z termoizolacją
http://www.mazda-lodz.pl/test/application/cms/data/File/mazda6%20-%20dane%20techniczne.pdf
mcbeth napisał(a):Ta opcja wyposażenia jest chyba w każdej wersji (przynajmniej poliftowej). Tym bardziej mnie dziwi, że tego nie zauważyłem zeszłego lata...
Dokładnie, Globy mnie oświecił w tej kwestii. Akurat przy spotkaniu z nim zauważyłem, że mam czarne okna.
Wzruszył tylko ramionami kwitując: "no Mazda taaaak, przyciemniane maaa..."
Te szyby jakoś tak dosyć mocno leniwie reagują... pewnie dlatego nie zauważyliśmy wcześniej.
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):Te szyby jakoś tak dosyć mocno leniwie reagują... pewnie dlatego nie zauważyliśmy wcześniej.
Chciałem się wczoraj przyjrzeć a tu jak na złość niebo zachmurzone. Dzisiaj znowu. A po południu w garażu siedzi. Muszę poczekać na okazję i się sam przekonać
wszedzie czytam ze w nowych autach skrzynie pracuja idealnie, biegi wbija sie bez problemu...
no wlasnie, a u mnie 2 wchodzi tak ze jak ja szybko, czyli normalnie chce wbic to zawsze z oporem i nawet lekkim zgrzytem, dopiero jak ja wbijam powoli to wchodzi lepiej, a jak zrobie tkz miedzygaz to juz wogole bajka, ale chyba nie tak ma to dzialac
zastanawiam sie czy ten typ tak ma czy u mnie jest cos nie halo?
Prosze o opinie uzytkownikow mazd 6 z 6-cio biegowa skrzynka
z gory dzieki
z gory dzieki
Nie mam problemów z wrzucaniem dwójki. Co prawda nie użytkowałem tego samochodu w temperaturze poniżej +10 (może raz) ale z 1 na 2 zawsze idzie gładko. Z 2 na 1 przy powolnym toczeniu też nie pamiętam żadnych problemów (chociaż nie wiem, kiedy ostatnio byłem do tego zmuszony). Dodam tylko, że nie mam w zwyczaju zmieniać biegów "po przekątnej"; robię to szybko, ale tak jakby akcentując poszczególne odcinki trajektorii lewarka i wszystko jest OK. Może w niższych temperaturach byłoby inaczej ale tu brak danych.
'Na zimno' 1 i 2 wchodzą trochę oporniej, zwłaszcza przy temp. wyraźnie ujemnych. Na ciepło chodzi bez problemu, zarówno 1->2 jak i 2-> 1. Myślę, że będzie sie poprawiać z przebiegiem, jak w ogóle poprawia się praca skrzyni cały czas od nowości.
Panowie problem z wrzucaniem z 1 na 2 poruszałem na forum już wczesniej, prosiłem też o info. Samochód mam na gwarancji, a jak wasze i czy zgłaszaliście problem do gwaranta. Pojedyńcze zgłaszanie mało skutkuje. Przedstawiciel nie miał zgłoszeń z takim problemem. Częściowy problem ze zmianą biegów i przełączaniem poprawiono przesmarowaniem cięgien w kabinie (tunel). U mnie było suche, jak pieprz. Skrzynia 6 biegowa, benzyna.
- Od: 8 paź 2007, 12:17
- Auto: mazda 6 benz. 2.0
Myjk napisał(a):Wzruszył tylko ramionami kwitując: "no Mazda taaaak, przyciemniane maaa..."
Bylem zauroczony innymi walorami estetycznymi oraz zapachem
Mam nadzieje, ze z czasem jeszcze cos sie odkryje i pozytywnie zaskoczy! Tymczasem radzilem wlasnie, by przy przegladzie kontrolnym zwrocic na to uwage serwisantom. Pierwsza pomoc to przesmarowanie ciegien oraz wymiana oleju, ktore z uwagi na koszt przekladni winny byc przeprowadzona na zyczenie klienta. Ta pierwsza czynnosc czesto doskonale wplywa na codzienna prace drazka, byc moze system smarowania w tej wersji jest niedopracowany i sprzyja wysychaniu smaru. Niemniej zakup "szostki", znajac konkurencje klasy sredniej i semi-premium, uwazam za najlepszy wybor. O mankamentach wypowiem sie, jak juz sw. Mikolaj podaruje mi wlasna
zygtoy napisał(a):Panowie problem z wrzucaniem z 1 na 2 poruszałem na forum już wczesniej, prosiłem też o info. Samochód mam na gwarancji, a jak wasze i czy zgłaszaliście problem do gwaranta. Pojedyńcze zgłaszanie mało skutkuje. Przedstawiciel nie miał zgłoszeń z takim problemem. Częściowy problem ze zmianą biegów i przełączaniem poprawiono przesmarowaniem cięgien w kabinie (tunel). U mnie było suche, jak pieprz. Skrzynia 6 biegowa, benzyna.
Ja ma 6 biegów w nowej M-3. Pisałem o tym w opisie swojego samochodu – skrzynia biegów jest fatalna. Mam problem z dwójką która ciężko wchodzi przy zmianie z jedynki – tak samo nieraz jest ciężko, bądź nie da się zredukować z 3. Do tego praktycznie nigdy nie mogę wrzucić w trakcie jazdy 1 (chodzi o toczenie się w korku). Jeszcze nigdy nie miałem doczynienia z tak fatalnie działającą skrzynią biegów. Nawet samochody z dużym przebiegiem miały lepiej działającą skrzynię biegów niż mam w Mazdzie:(
Mazda 3, 2.0 diesel – 6 biegów
A to że jak zgłosisz to Ci powiedzą że pierwszy raz o tył słyszą... to normalne w każdym ASO z każdą nawet najbardziej typową usterką – zawsze dowiesz się że jesteś 1 osobą z takim problemem. W taki sposób dają Ci do zrozumienia że samochody które sprzedają są super i nigdy nic się w nich nie psuje, a Ty miałeś po prostu pecha...
- Od: 1 kwi 2008, 21:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Musisz mieć jakiś feler skoro wszędzie piszą, że w nowej M6 skrzynia poezja, a myślę że w M3 nie powinna się wiele różnić. Trzeba molestować ASO, których w Polsce wciąż jak na lekarstwo...
ojoj widzę że coś forum siadło w temacie szóstki... Mieć nadzieję że to z powodu samych zachwytów użytkowników i nie mają czasu pisać
Blisko, bliżej, coraz bliżej... Mazda 6 2.0 lub 2.3 Kombi – najlepiej Black Pearl:–)
- Od: 19 lut 2008, 16:51
- Auto: Ford Escort 1,6 16V
