Elektryczne szyby GD,GC – problemy, pytania
Postprzez Przemo » 28 gru 2004, 20:35
Adam626GD napisał(a):
W którym miejscu ten smar?
Ja wlasnie chcielm robic to samo juz w zeszłym roku, ale niestety nei udalo mi sie wymontowac samego silnika.
Ostatecznie posmarowałem prowadnice i troche sie polepszyło – ale demonem predkosci to nie jest
Żeby nasmarować silniczek należy go wyciągnąć a następnie rozebrać na czynniki pierwsze. W moim przypadku smar w silniczku był stary i przypominał bardziej klej niż smar więc musiałem go przeczyścić całego.
Postaraj się nałożyć smar we wszystkich miejscach w których dochodzi do tarcia.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez Adam626GD » 28 gru 2004, 23:02
adam626 napisał(a):chętnie obejżę bo jak robiłem siłowniki nie dysponowałem aparatem, być może są różne rozwiązania
napewno zamek bagażnika 5d jest zupełnie inny niż w sedanie
myślę że w drzwiach tez się różni od tego bagażnikowego u mnie bagaznik nie ma siłownika
Prosze bardzo
siłownik kierowcy:
widoczna pastylka – byc moze jakis element antyprzeciazeniowy
drzwi – ktore srubki odkrecic do wyjecia silownika
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez adam626 » 29 gru 2004, 14:19
jednak konstrukcja moich siłowników jest zupełnie inna
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez BigBlack » 29 gru 2004, 14:36
Dzis kurcze prawie wogole nie chcialy szybki do gory isc :/ Bede musial jednak sie za to wziac szybciej niz myslalem ... Rozumiem, ze zwykly smar pakowac w prowadnice szyby. Czy moze cos innego?
Od: 10 lip 2004, 22:01
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez Przemo » 29 gru 2004, 18:23
BigBlack napisał(a):Dzis kurcze prawie wogole nie chcialy szybki do gory isc :/ Bede musial jednak sie za to wziac szybciej niz myslalem ... Rozumiem, ze zwykly smar pakowac w prowadnice szyby. Czy moze cos innego?
Ja przesmarowałem smarem do łożysk, ale myśle że inny smar też się nada, np. zielony!
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Postprzez piotrek25 » 4 paź 2005, 06:09
wszystkie 4 szybki sa na elektryce....chodzą bardzo dobrze...ale jesli tylko wilgotnosc powietrza jest dosc duza ( jesień) to szyba od strony kierowcy nie chce sie zamknąc ,ajesli juz to bardzo powoli....czy wilgoc ma az tak duzy wpływ na te szybe?? pozostałe chodza bez zarzutu....
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez wicekk » 8 paź 2005, 20:11
posprawdzaj, posmaruj elementy trące sprawdz sam silniczek moze styki pokryly sie sniedzia i wystepuje spadek napiecia (podlacz silnik bezposrednio do akumul.) popsikaj WD40 prowadnice szyby, musi dzialac!
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez Wodzu » 15 mar 2006, 12:59
Witam Mam takie pytanie w jaki sposób można podnieść sprawność elektrycznych szyb w moim aucie?? Chodzi o to że po naciśnięciu przycisku opuszczenia szyby w miarę się jeszcze otwiera natomiast zamyka się bardzo powoli :| . I słychać jakby dzwięk ocierania gumy o szybę (pisk). Co należy wymienić ewentualnie nasmarować i przedewszystkim czym aby szyby śmigaly. Czy może winny jest silnik albo szczotki itp. ??
EDIT: Ty leniu :P ...nie chciało Ci się sprawdzić czy są już podobne tematy. Mało że był na poprzedniej stronie to jeszcze dokładnie taki sam. Następnym razem powielony temat wyląduje w koszu. :)
Moderator.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez max » 15 mar 2006, 14:14
mialem podobny problem :D umnie wystarczylo nasmarowac mechanizmy i jest ok :) zamiast linek sa tam kulki potraktuj je smarem moze sie polepszy ;)
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Rekin » 4 lip 2006, 00:09
Witam , czy ktoś z was miał podobny problem z szybą otóż, moja szyba od kierowcy nie dochodzi do końca jak powinna z oględzin drugiej szyby widać wyrażnie że szyba powina wejść aż pod uszczelkę a jednak niestety tak nie jest zostaje szpara około 1 cm i podczas podróży robi się bardzo dyskonforowo gwiżdze wiatr przez szpare jak trza , jak temu zaradzić szyby są elektryczne :( pozdrawiam i dziękuję za odp.
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez magicadm » 4 lip 2006, 11:01
może to problem z regulacją mechanizmu – lub nasmarowaniem prowadnic – o ile coś takiego się robi...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez pobo » 4 lip 2006, 11:23
W Maździe są wyłączniki przeciążeniowe (nie ma wył. krańcowych). Z tego co piszesz wynika, że szyba przesuwa się z dużymi oporami lub mechanizm blokuje się w górnym położeniu. Linki mechanizmu przesuwają się po ślizgaczach i każdy opór działa fatalnie na całokształt. Po przesmarowaniu linek (używałem smaru silikonowego białego koloru) mechanizm chodzi znacznie lepiej
pobo
Od: 11 lis 2005, 22:34
Auto: 626 GW 2.0 DiTD 2000r
Postprzez Waluś » 4 lip 2006, 17:52
a głośnika w drzwi nie wsadziłęś przypadkiem ?? :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez japan » 5 lip 2006, 12:13
Waluś napisał(a):a głośnika w drzwi nie wsadziłęś przypadkiem pytajnik język
ja mam głośniki w drzwiach i to spore,a szybki śmigają aż miło:)
ale z prawą miewam problemy-zawsze po zimie muszę zdjąć boczek z drzwi i wyczyścić i przesmarować mechanizm inaczej działa tylko w dół :)
Od: 31 mar 2006, 18:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez Waluś » 5 lip 2006, 17:43
japan napisał(a):a mam głośniki w drzwiach i to spore,a szybki śmigają aż miło
ja też mam ale na dystansacz, bo bez nich niestety nie schodziły. Także nie patrz na to ze ty masz, bo nie każdy zamontował je tam gdzie ty :P zważywszy na brak fabrycznego miejsca hehe
Postprzez japan » 5 lip 2006, 20:04
Fakt,moje montowała solidna firma:)ale nawet gdyby to szyba by nie schodziła,a tu problem jest odwrotny,bo szyba się nie domyka.Stawiam na poluzowaną prowadnicę albo uszczelka się gdzieś zawineła.
Postprzez Waluś » 5 lip 2006, 20:17
japan napisał(a):a tu problem jest odwrotny,bo szyba się nie domyka.Stawiam na poluzowaną prowadnicę albo uszczelka się gdzieś zawineła.
o żesz <glupek2> <glupek2> <glupek2> nie doczytałem :P
Ja miałem taki problem jak szyba była wyjmowana do oklejenia folią. Chłopcy potem ją źle zamontowali. Próbowałem podnieść na prowadnicy, ale nie wiele to pomogło. Troszkę mniej szumi, ale nadal szumi.
Przypuszczam że twoja też była wymontowana lub wymieniana, stąd problem.
Co Japończyk złączył, Polak niech nie rozdziela :]
Postprzez japan » 6 lip 2006, 07:22
Waluś napisał(a):Co Japończyk złączył, Polak niech nie rozdziela krzywy
święte słowa hahaha hahaha
Postprzez Rekin » 6 lip 2006, 12:57
Wszystko działa już jak należy poprzedni właściciel dał jakąś gume na mechanizmy która blokowała dojazd szyby nie wiem po co <killer>
Postprzez misiaczekf » 15 sty 2007, 00:50
Poszukuje schematu lub rady jak podlaczyc el.szyby do GD z 90r. bylbym bardzo wdzieczny za pomoc. Pozatym gdzie byly montowane fabrycznie przyciski?
misiaczekf
