Niedomykanie szyberdachu.
Witam. mam problem z szyber dachem otwiera sie wmiare normalnie tzn troche wolno i przy poczatku trzeba popchnac reka jak wychodzi z dachu, ale co do zamykania to tylko slychac jak pracuje silniczek i nawet nie drgnie... jedyna mozliwoscia jest zamkniecie go awaryjnie dzieku kluczykowi-imbus. moze ktos wie jak to naprawic lub jak rozebrac szyber dach zeby go przeczyscic i polakierowac przy okazji.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2008, 10:56 przez martin_inter, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 paź 2007, 14:31
- Auto: 323f BG 90r. 1.8 16V
martin_inter popraw tema t na zgodny z regulaminem. Jako przyszły klubowicz powinieneś już go znać.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Miałem rok temu taki sam problem,teraz też czasami mu trzeba pomóc aby się otworzył, ale to w dużym stopniu zależy od naładowania akumulatora. Madzia to panienka, która uwielbia jak się ją rozpieszcza i pielęgnuje. Po porządnym naładowaniu i oczka ładnie i równo się otwierają i gładko niebo Ci się nad głową odsłania. Ale do rzeczy, prąd to nie wszystko. Jeżeli chcesz rozebrać cały mechanizm, to musisz podsufitkę zdjąć, ale wątpię, żeby była taka konieczność.
Otwórz do połowy szyber, zdejm tapicerkę (podważ czymś od przodu i wysuń w kierunku wnętrza pojazdu, o ile pamiętam to są tam trzy plastikowe zatrzaski, tylko delikatni aby ich nie połamać).
Po zdjęciu tapicerki zobaczysz śrubki mocowania pokrywy szyberdachu, odkręć je i większość mechanizmu będziesz miał na wierzchu.
wielkie dzieki postaram sie w weekend pobawic i zdam relacje o wyniku...
przerabialem to tylko ze ja mialem poprzycinane pare rzeczy ale mamw rodzinie mojej panny mechanika z toyoty bawił sie przy tym ze 4h ale teraz hula czasem sie przytnie ale dziala.
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
- Od: 22 sie 2007, 10:44
- Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
