Klekotanie przy ruszaniu na skręconych kołach...
Postprzez TePe » 25 mar 2008, 21:33
od niedawna zauważyłem że nawet przy niezbyt energicznym ruszaniu na skręconych z lewej strony dobiega klekot. Czy przegub będzie słychać przy skręcaniu w obydwie strony?
Czy może to mechanizm różnicowy? Przy jeżdzie po zakrętach nic nie słychac z okolic skrzyni.
Jeszcze jedno pytanie: Co to może byc jezeli przy poruszaniu kierownicą słychac pukanie gdzieś z przodu? i niewazne czy to na zapalonym silniku czy na zgaszonym (to przekładnia kierownicza chyba odpada...)
Od: 29 gru 2007, 13:17
Auto: 323 BG 1.6 16V 1994r
Postprzez anonimka » 26 mar 2008, 11:08
TePe napisał(a):Co to może byc jezeli przy poruszaniu kierownicą słychac pukanie gdzieś z przodu? i niewazne czy to na zapalonym silniku czy na zgaszonym
łożyska kolumny mcpersona
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez KyRy » 26 mar 2008, 12:10
TePe napisał(a):Czy przegub będzie słychać przy skręcaniu w obydwie strony?
tak. To może być przegub.
A na drugie pytanie już dostałeś odpowiedź
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Mazdaxxx » 26 mar 2008, 12:54
przeguby powiedziały papa
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Moc Poranka » 6 kwi 2008, 15:27
Bardzo prawdopodobne przegłub :)
W niewielkiej liczbie wypadków krzyżak
pozdrawiam.
Od: 26 lut 2008, 18:49
Auto: 323f BG 1.8 GT 16v DOHC
Postprzez Moc Poranka » 6 kwi 2008, 15:28
praktycznie to nie będzie nic innego.
pozdrawiam.
Postprzez Orin » 6 kwi 2008, 20:19
TePe napisał(a):Witam
Nie, nie będzie.
U mnie takie objawy miała zużyta końcówka drążka kierowniczego.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Raffs » 6 kwi 2008, 20:25
Orin napisał(a):U mnie takie objawy miała zużyta końcówka drążka kierowniczego.
U mnie też.
Raffs
Od: 6 kwi 2008, 19:47
Auto: Kiedyś Mazda323F,93r.1.6 16VBG
Teraz Mazda cx5 2.0 KF 2017r
Postprzez Zbyszek » 7 kwi 2008, 00:10
hej, końcówka drążka i swożeń wachacza bedą stukały na nierównościach (np. przejazd kolejowy) a na skręconych kołach to raczej przegub. Sprawdź czy gumowa osłona przgubu jest cała oraz czy z niej nie cieknie. Tanim kosztem można wyciągnac przegub, wyczyścić, dać nowy smar i nową osłone bo jak przegub sie sypnie to bedzie już za późno, pozdrawiam
Od: 1 lis 2007, 09:30
Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
