Witam Wszystkich
Mam pewien problem nie mam pojęcia jak wymienić szczotki w alternatorze mojej Mazdy czy ma ktoś może jakieś rysunki lub ktoś wie jak to zrobić . Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam timon6660
Jak wymienić szczotki alternatora
Pomocy nie mam w ogóle ładowania w aucie czy ktoś mi może pomóc jak wyciągnąć z mazdy alternator lub wymienić szczotki bez jego wyciągania ponieważ tam jest bardzo trudny dostęp Może ma ktoś swój sposób na to proszę o pomoc Pozdrawiam timon6660
timon6660
Dzięki za informację pozostaje tylko problem jak go wyciągnąć . Na pewno trzeba popuścić dwa paski klinowy i od turbiny ale czy to wszystko czy jeszcze jakieś inne śruby go trzymają a jak tak to gdzie lub jakie i ile ich może być tam nie ma za dużo miejsca żeby to zobaczyć jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc
timon6660
timon6660 napisał(a):jak go wyciągnąć
timon6660 napisał(a):trzeba popuścić dwa paski klinowy
Jedna jest na dole dróga jest u góry trzeba zdjąć wąż wodny i spuścić płyn
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
- Od: 23 gru 2006, 21:31
- Auto: carisma
