Dołożenie alarmu.
Gdzie może się znajdować sterownik centralnego zamka w Mazdzie Xedos 6 93r. Proszę o szczegułowe opisanie miejsca umieszczenia dodam jeszcze że chodzi mi o fabrycznie montowany centralny zamek.
pomocne posty:
viewtopic.php?p=885719#p885719
pomocne posty:
- Od: 9 sie 2004, 10:41
- Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
W mojej madzi 626 RF-CX mialem źle zaizolowany , wcześniej przecięty kabel zasilającu "wyjke" alarmu , podczas naprawy zwarłem plus z masą ,lekko zabłysło i centralny przestał działać. Oczywiście sprawdziłem bezpieczniki pod maską i od strony kierowcy , wszystkie ok . Z pewnością centralny jest fabryczny , więc standarowo montowany sterownik , tylko gdzie? Proszę o pomoc.
Dodam jeszcze że teraz po dotknięciu ponownie plusa do masy juz nie błyska
wic może jest także gdzieś ukryty bezpiecznik. Wszystkie inne urządzenia w aucie działają poprawnie, nie działa centralny po naciśnięciu pilota.
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
- Od: 19 gru 2006, 08:29
sterownik jest pod dywanikiem na slupku od strony pasazera (pod schowkiem)
Marcin
[url=http://fanaberia.org]studio.fanaberia • logo/CI • design • przedmioty pełne światła • w ramach farby[/url]
Marcin
- Od: 22 mar 2004, 12:25
- Auto: Xedos6 2.0 97r.
purhelek napisał(a):sterownik jest pod dywanikiem na slupku od strony pasazera (pod schowkiem)
Dzieki , sprawdze
Sprawdziłem , sterownik oraz bezpieczniki znalazłem pod deską rozdzielczą – lewa strona deski zaraz pod regulacją szyb.
Padł bezpiecznik , wszystko działa teraz poprawnie .
Proszę o pomoc przy znalezieniu przekaźnika zamka centralnego w Xedosie 6 z 1992r.
Znalazłem opis jednego z forumowiczów, że ten przekaźnik (6-pinowy) znajduje się w nogach po prawej stronie pasażera pod schowkiem – opisany jest dodatkowo napisem "relay door lock", ale niestety nie znalazłem nic takiego. Jeśli ktoś mógłby zrobić zdjęcie tego przekaźnika w aucie byłby wdzięczny.
PS. proszę również o opis, który kabelek czym steruje.
Poszukaj dobrze a znajdziesz.Przekaźnik znajduje się w samym rogu,na dole przy podłodze.Musisz zdjąć osłonę przedniego słupka drzwi (plastik) i podnieść wykładzinę podłogi.Nie sugeruj się opisem na przekaźniku gdyż nie zawsze jest opisany.W tym miejscu znajduje się tylko jeden przekaznik-chyba,że nie Masz centrala
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
- Od: 25 sty 2008, 18:12
- Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Soluks napisał(a):hmmm u mnie jest to siwa puszeczka i to po stronie kierowcy w poblizu słupka na której pisze " door lock"
Soluks sprawdzę też po stronie kierowcy, bo zacząłem już wątpić w wersję w nogach pasażera – a może pasażer ma ten przekaźnik faktycznie w nogach i gdzieś z nim poszedł, ale tylu pasażerów już wiozłem, że nie dojdę który zabrał
Siemka. Padł ci całkiem centralny zamek?Jeśli tak to napisz jakie są objawy. Jeżeli działa toto poproś kogoś żeby ci pokręcił kluczykiem a ty posłuchaj gdzie pyka Co do przekaźnika powinien być na nadkolu z prawej strony jeżeli jest oryginalny będzie na nim pisało door look timer i jest zamocowany na metalowej spince przykręconej do nadkola pawie na samej górze za plastikowym boczkiem .
- Od: 14 lut 2008, 17:29
- Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
bbshark napisał(a):Siemka. Padł ci całkiem centralny zamek?
Wszystko jest w porządku – centralny działa bez zarzutu, tylko chcę podłączyć pilota do otwierania i zamykania samochodu. Będę szukał tam gdzie podpowiadacie, ale dopiero w weekend
glock napisał(a):Barthek1983.....to Masz problem-musisz jeździć sam....to nie dobre pasażery
Oj niedobre niedobre
muszę zacząć robić jakąś selekcję i obrać kryteria Skoro ci działa to zrób to co ci pisałem i posłuchaj z której strony pyka po przekręceniu kluczyka w drzwiach albo ręcznie od środka pozamykaj. Jak zlokalizujesz przekaźnik to napisz jakie kolory mają przewody. Ja mam co prawda 626 ale centralny powinien być taki sam. Sam miałem ostatnio z nim dużo roboty bo mi się popaliło trochę rzeczy. Zobaczymy po weekendzie czy zlokalizujesz zgubę.
- Od: 4 sty 2006, 14:19
- Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Ja u siebie montowałem pilota tyle że w CRONOSIE ale sądze że niepowinno być roznicy. Dla ułatwienia powiem, Że podpinaj siępod te cieńkie przewody. Ale który od czego to już niestety nie pamiętam.
powodzenia, pozdrawiam
- Od: 11 wrz 2005, 00:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
