Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Do navik
pod tym linkiem
http://www.megaupload.com/pl/?d=LFUDS5B5
wyskakuje że niby jakiś limit połączeń z polski został przekroczony i aby zainstalować jakiś pasek narzędzi.
Nie chciałbym tego robić. Odblokuje się to za jakiś czas ?
pod tym linkiem
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob olej megaupload, takie coś jak przekroczenie limitu itd się zdarza, czasami możesz czekać minutę a czasami kilka godzin – ściągnij stąd http://rapidshare.com/files/101808248/Mazda_CDC.pdf
- Od: 1 sty 2008, 16:12
- Auto: Mazda 6 TS2 '03 2.0 (141 BHP)
Ok udało się dziękuję
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Chińczyk odpisał, że:
1. Firmware mogą nadpisać tylko oni
albo mogę sobie kupić chipy i podmienić... Nie wiem
co się kryje pod tym pojęciem, może jutro się dowiem. Ale co za frajerstwo, sprzedają towar
z BUGami i jeszcze każą płacić za ich naprawę...
Z poczatku myślałem, że żółte są
tępe do kwadratu, ale oni są niestety niezłymi cwaniakami...
2. Starają się mocno
aby wszystkie karty działały, ale jest przecież tylu producentów kart...
i nie ważne że nie działają właśnie karty firmy, która ów karty zaprojektowała... czyli SanDisk.
Zażądałem w takim razie listy producentów kart, które łaskawie przetestowali i które działają...
3. Znają problem rozłączania xCL w przypadku połączenia komórkowego, "ale przecież inne
urządzenia też są podatne na zakłócanie komórki, np. TV i radio". No fajnie, tylko że urządzenia
owszem zaczynają [tiiit], ale się nie zawieszają...
Tym świątecznym akcentem kończę, i życzę wszystkim wilgotnej... wilgotnego poniedziałku.
Pozdor Myjk
Dzięki Myjk. Postaram się zdobyć jakiegoś SanDiska.
Moja Madzia http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57080
- Od: 26 lis 2007, 13:31
- Auto: Mazda 323f BA Z5 '95
Jestem ciekaw co odpowie i ile chce...jak niezbyt duzo to niech te zolte 'chipy' wysla chipyMyjk napisał(a):mogę sobie kupić chipy i podmienić... Nie wiem
, a potem wadliwe kosteczki sami podmienimy say napisał(a):Jestem ciekaw co odpowie i ile chce...jak niezbyt duzo to niech te zolte 'chipy' wysla chipy zeby, liste zrobimy i Myjk'a, o posrednictwo, slicznie poprosimy łoł, a potem wadliwe kosteczki sami podmienimy zeby.
Nawet nie czujesz że rymujesz...
Żółty "chipek" chce $6 za chipsa.
Edit:
xCarLink obnażony http://emide.pl/xcl_czesci.jpg
a tutaj zbliżenie na chipsa http://emide.pl/xcl_srodek.jpg
czyli da się go wymienić bez lutowania.
Rozebranie ogranicza się do wykręcenia dwóch śrubek,
"zerwania" czarnych plastików i wysunięcia płytki
z aluminiowej panewki.
Pozdor Myjk
alez plytka w tym egzemplarzu niechlujnie wyglada. No i nic dziwnego, ze reaguje na sygnal tela, zero ekranowania (nie jestem elektornikiem, ale kilka urzadzen tego typu rozebralem i zawsze tam cos bylo). ten chip to to duze, jak mniemam, moze niech wysle zdjecie dla pewnosci? 6$ to, przy obecnym kursie, jakies 13 zl + przesylka.
Myjk to co? robimy liste? jak sadzisz, beda znowu problemy z clem i cala reszta?
say napisał(a):zero ekranowania
Ja nie jestem elektronikiem. Zatem pytanie, da się to jakoś na własną rękę "zaekranować"?
say napisał(a):Myjk to co? robimy liste? jak sadzisz, beda znowu problemy z clem i cala reszta?
Mogę to ściągnąć dla nas, tylko chyba przy okazji wezmę drugi transport dla chętnych forumowiczów.
Jak będzie z urzędem celnym – to jedna wieka niewiadoma.
Pozdor Myjk
Daann i ja na bank piszemy sie na chipy z poprawionymi bledami.
EDIT:
Niech potwierdzi na 100%, że faktycznie bledy sa poprawione. Moze warto mu tez powiedziec o problemach z telefonem, niech wymysli jakies ekranowanie, przynajmniej nastepna wersja bedzie poprawiona.
EDIT:
say napisał(a):Daann i ja na bank piszemy sie na chipy z poprawionymi bledami.
OK, opędzę się po świętach i zasiądę do działania.
say napisał(a):Niech potwierdzi na 100%, że faktycznie bledy sa poprawione. Moze warto mu tez powiedziec o problemach z telefonem, niech wymysli jakies ekranowanie, przynajmniej nastepna wersja bedzie poprawiona.
Raportowałem i już pisałem niedawno że znają problem i próbują coś z tym zrobić.
Jeśli ktoś wie jak to zaekranować, to dajcie znać. Zasugeruję mu to – może po prostu
nie wiedzą jak to dobrze zrobić...
PS Chińczyk przyznał, że testowali tylko 2GB karty... większych nie
Pozdor Myjk
Wygląda mi ta kostka na jakiś eprom, można sprawdzić numer, jaki na niej jest wygrawerowany (chyba, że go zatarli, niektórzy tak robią). Jeśli to eprom, to można zgrać nowszy soft z niej i wgrać po prostu na stare kości.
Ekranowanie robi się dość prosto – zdobyć kartonik podklejony folią (niektóre czekolady sa tak pakowane, karton on pizzy trochę za gruby), przyciąć kartonik do obudowy (alu do plastiku, kartonem do elektroniki), doprowadzić cienkim kabelkiem masę do tego aby przylegała do ale i przewodziła.
Inna metoda to szeroka taśma PCV na który nakleja się "sreberko" +kabelek, podkleja tym obudowę (taśma służy zaizolowaniu).
say kupcie jeden, oddajcie do elektronika jakiegoś co ma programator i go sklonuje
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
No ja bym się tak nie napędzał że się to sklonuje.
Ten scalak to nie jest sama pamięć, jest to procesor z wbudowaną pamięcią w której siedzi program.
Jest on na pewno zabezpieczony przed odczytem, więc z klona nici.
Z pewnością jest to jakiś atmel AT... ciekawe czy trafiłem bo na zdjęciu nie widać.
Myjk odczytaj co na tej kości pisze jeśli to możliwe albo zrób zdjęcia w większej rozdzielczości i bez refleksów świetlnych.
Co do ekranowania to przecież siedzi to w metalowej puszce więc wystarczy spróbować podłączyć ją do masy jakimś wewnętrznym drutkiem.
Sprawdziłbym jeszcze (niestety ze zdjęcia nie widać) czy kabel przyłączeniowy jest ekranowany.
Bardziej bym pomyślał o ekranowaniu tej przejściówki karta-usb, ona ma obudowę plastikową a o ile pamiętam to zakłócenia pojawiają się podczas korzystania z niej.
Jeszcze mi po głowie chodzi jak się będzie zachowywać karta SD sandiska z wbudowanym złączem USB, mam taką kartę, niestety nie mam tego urządzenia by to sprawdzić. W ten sposób można by było wykluczyć wpływ samej przejściówki karta-USB.
Niestety coś mi mówi że te zabiegi niewiele dadzą ale może chociaż urządzenie przestanie się zawieszać.
Zobaczcie radio w samochodzie jest ekranowane, jest w metalowej obudowie, niestety dzwoniąca komórka potrafi się przebić przez te wszystkie zabezpieczenia.
Właśnie zabieram się za studiowanie kilkdziesięciu stron opisu sterowania kartami SD i już kleci mi się teoria dlaczego jedne karty działają a inne nie, i dlaczego przez USB nie ma tego problemu. Jak wyczytam wszystko to napiszę
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Z pewnością jest to jakiś atmel AT... ciekawe czy trafiłem bo na zdjęciu nie widać.
MB89F202 0744 379L E1
airbob napisał(a):Co do ekranowania to przecież siedzi to w metalowej puszce więc wystarczy spróbować podłączyć ją do masy jakimś wewnętrznym drutkiem.
Tak mi się właśnie wydawało. Dodatkowo obudowa jest już prawdopodobnie "umasowiona",
bowiem od drugiej strony znajduje się sprężynka stykająca się z aluminium.
airbob napisał(a):Sprawdziłbym jeszcze (niestety ze zdjęcia nie widać) czy kabel przyłączeniowy jest ekranowany.
Jak mam to stwierdzić? Kable są pod gumką owinięte jakimś czarnym "materiałem".
airbob napisał(a):Bardziej bym pomyślał o ekranowaniu tej przejściówki karta-usb, ona ma obudowę plastikową a o ile pamiętam to zakłócenia pojawiają się podczas korzystania z niej.
Dlatego właśnie pytałem, czy użytkownicy PenDrive również mają takie kłopoty jak w moim przypadku.
Ale chyba nie, więc zapewne tak jak myślałem, to właśnie przejściówka jest problemem.
airbob napisał(a):dlaczego jedne karty działają a inne nie, i dlaczego przez USB nie ma tego problemu. Jak wyczytam wszystko to napiszę
Byłbym dzwięczny
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):MB89F202 0744 379L E1
MB89F202 8-Bit Flash MCU with 10-Bit A/D Converter
Nie powinno być zbyt wiele problemów z przekodowaniem...
Chcoiaż – wyczytałem, że ta kość firmy fujitsu ma takie coś:
Flash Memory (with read protection) 16kx8bits, internal flash.
A to już mniej radosna wiadomość.
Oto co piszą w dokumentacji tego procesora
Flash Content Protection
Flash content can be read using parallel / serial programmer if the flash content protection mechanism is not
activated.
One predefined area of the flash (FFFCH) is assigned to be used for preventing the read access of flash content.
If the protection code "01H" is written in this address (FFFCH), the flash content cannot be read by any parallel/
serial programmer.
Jak ktoś ma ochotę poczytać to tutaj jest dokumentacja
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... 712561.pdf
Nie wierze że chińczyki tego nie zabezpieczyły przed odczytem, ale zawsze można spróbować.
Niestety też nie wierzę aby byli skłonni przesłać kod źródłowy do załadowania do pamięci procesora.
activated.
serial programmer.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dann, say nie mam dobrych wiadomości, Chińczyk oczywiście jednoznacznie nie odpowiedział na pytanie czy poprawił błędy w przypadku premacy/xedos i w zamian doradził, że mogę przecież sprzedawać sprzęty do M2 i M3 (obok M6)
Pewnie że mogę, piszę mu, ale sprzedałem 4
adaptery osobom z premacy/xedos (bo mieli napisane że też działa) i klient ma być zadowolony. Zobaczymy co odpisze. Także zastanówcie się czy chcecie wymieniać chipa. Niby nie są to jakieś duże pieniądze...
Dodatkowo napisał ponownie, że nie testował ani kart SD,
ani Flash Drive większych niż 2 GB... bzdura jakaś.
xANDy, do podobnego wniosku doszedł też airbob
PS xANDy, dojszła paczuszka?
PS dokładniejsze fotki:
http://emide.pl/DSC_9568.jpg – tył (187 kB)
http://emide.pl/DSC_9567.jpg – przód (214 kB)
Ale ja specjalnie wyszukałem 4GB karty z oznaczeniem SD (bez HC).
Czyli co, to jakaś ściema jest? Bo jeśli tak, to zwrócę to...
xANDy napisał(a):Chcoiaż – wyczytałem, że ta kość firmy fujitsu ma takie coś:
algha napisał(a):Z kartami SD 4GB (a raczej ich niedzialaniem) to sprawa jest prosta. XCarLink jest pewnie zgodny z SD a nie z SDHC. Karty SD > 2GB to zazwyczaj karty SDHC i dlatego nie dzialaja.
Pozdor Myjk
