Instalacja gazowa a wycięcie kataliztora. Sugestie, opinie, wnioski.
hmm a tak z ciekawości to po co chcesz usuwać katalizator
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
- Od: 18 lis 2003, 16:31
- Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Czy nie zwiększy to odrobine mocy.Pozatym nie wiem czy katalizator jeszce działa bo mam przejechane 140 tyś km i katalizator chamuje spaliny?
- Od: 18 maja 2004, 13:14
- Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
czasami może zwiększyć a czasami może pogorszyć. Jak nic nie przeszkadza i nie powoduje jakiś dziwnych zachowań to ja bym go nie ruszał. Napewno nie chamuje spalin ( przynajmniej tak mi się wydaje). W ostateczności to można wstawić tłumik środkowy zamiast katalizatora.
Najlepiej było by przetestować na chamowni i sprawdzić z katalizatorem i bez. Katalizator jest robiony z ceramiki (chyba ) i ona sie po pewnym czasie kruszy i może np: przytykać wydech(chyba), ale rozmawiałem z znajomym który ma tako samo madzie(bez LPG) jak majo tylko bez kata i mówi że mocy nie przybyło ,tylko wiecej oleju zaczoł pobierać.
To raczej kata zostawie , a jak jest z zwiekszaniem średnicy wydechu nie powoduje to wzrosu mocy, zastanawiam się narazie na wymianie tylnego tłumnia na sprotowy bo i tak musze wymienić.
Jano napisał(a):rozmawiałem z znajomym który ma tako samo madzie(bez LPG) jak majo tylko bez kata i mówi że mocy nie przybyło ,tylko wiecej oleju zaczoł pobierać.
Czy możesz poprosić znajomego, żeby wskazał związek logiczny pomiędzy brakiem katalizatora, a zwiększonym zużyciem oleju. Może niechcący odkrył jakiś nowy dowód na istnienie kosmitów albo krasnoludków?
Mazda Motor Company
- Od: 13 kwi 2004, 15:12
- Auto: Astra 1.4
hmm ale wymiana tłumika mońcowego też raczej wiele nie da. Trzeba by przerobić cały układ wydechowy żeby coś odczuć. Jeździłem kiedyć mazdą GTR która miała 3 calowy wydech i dawało to około 10 KM ale miał cały wydech przerobiony no i kosztowało to trochę ... ale jaki dźwięk
Katalizator po pewnym przebiegu traci swoje wlasciwosci i jego usuniecie moze nieco poprawic osiagi, a ostatecznie nie wplynie dynamike i auto moze troche inaczej "brzmiec". Zamiast kata mozna wstawic rure albo nowe urzadzenie w cenie ok. 350-400 zl. Poszukajcie w archiwum techincznym i Tuning & CarAudio.
Chyba ok. 100-150k km.
ja mam okolo 140 k km ,
jak kat się zużyje to jest chyba zbędny nie lepiej było by go wyciąć,
a jak komp od gazu reaguje na wycięcie kata nie zacznie wariowć?
Ja mam usuniętego kata. Ponoć miał korodować po założeniu LPG i temu usuneli moi poprzednicy. Ile w tym było prawdy nie wiem
Mi katalizator po prostu padł i dławił autko... Wycięty, zamiast niego wstawiona strumienic (a nie stożek jak napisalem wczesniej
) i na pewno autko nie jeździ gorzej... A nawet lepiej (porównując do fazy zgonu katalizatora). A czy ma mieć jakikolwiek wpływ na LPG? Nie wiem jak... Żadnych czujników w katalizatorze nie ma. więc nie widzę związku (a tym bardziej ze spalaniem oleju
P.S. Oczywiście nie miało być stożek tylko strumienica
:D:D Ale niezle
No i gratulacje za czujność
Mam teraz pewność że ktoś to czyta
Ostatnio edytowano 21 gru 2004, 14:02 przez Huano, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 10:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Huano napisał(a):autko nie jeździ gorzej... A nawet lepiej (porównując do fazy zgonu katalizatora)
pewnie jak ci padl katalizator to ceramika ktora jest w srodku spowodowala jego przytkanie w jakims stopniu i stad ta odczuwalna poprawa osiagow autka.
Na branie oleju to katalizator raczej nie wplywa – nie wiem w jaki sposob moglby to robic. Chociaz pokretnie kombinujac to wplywa on na odczyt sondy lambda umieszczonej zaraz za nim, sonda wplywa na ... itd. Moze w ten sposob mozna w rezultacie probowac uzasadnic branie oleju ale to chyba troche naciagane
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 12:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
ptrklm napisał(a):Na branie oleju to katalizator raczej nie wplywa – nie wiem w jaki sposob moglby to robic. Chociaz pokretnie kombinujac to wplywa on na odczyt sondy lambda umieszczonej zaraz za nim, sonda wplywa na ... itd.
Dopiero od okolo '96 (OBD-II) umieszcza sie druga sonde, ktora ma monitorowac sklad spalin po przejsciu przez katalizator.
nieskończonaJano napisał(a):A jaka jest żywotnośc katalizatora?
ale oczywiście z łatwością można go zniszczyć na różne sposoby jak ktoś chce. mi się to dotąd nie udało (350).
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
wstawiłeś Huano stożkowy filtr powietrza w miejsce katalizatora? zaraz też tak sobie zrobie, szkoda, że wcześniej na to nie wpadłemHuano napisał(a):Mi katalizator po prostu padł i dławił autko... Wycięty, zamiast niego wstawiony stożek
- Auto: cprf2a'99
