Uszczelka pod pokrywe zaworów
Witam !
Czy wycieki z pod pokrywy zaworów od strony rozrządu mogą uszkodzić pasek ?
Po wymianie rozrządu zauważyłem wyciek oleju (uszczelka za 35 zł wytrzymała 2 tys),
zamówiłem orginał (ma być za 2 dni – 70 zł), ale nie wiem czy mogę tak jeździć ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Od: 1 paź 2004, 17:32
- Auto: Mazda 626 1.8i 16V GLE 1994r.
Jeździć możesz, ale zmień jak najszybciej na oryginał. Kolejny maździarz uległ pokusie ceny uszczelek z JC.
A swoją drogą – proszę o przeczytanie regulaminu i dokonanie opisu tematu zgodnie z przewidzianą składnią. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty z działu 626.
SM
SM
- Od: 20 paź 2003, 16:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
b2 napisał(a):mam nadzieję, że blok jest cały, i gubienie oleju to wina tylko kiepskich uszczelek).
Spokojnie,wymienisz na ori i będzie git.
pslusarz napisał(a):Dzięki !
Regulaminu nie czytałem, ale przeczytam
Pozdrawiam !
Tym razem dodałem opis tematu za Ciebie, lecz następnym razem postaraj się sam tak opisywać tematy dotyczące Twojej madzi.
Smirnoff
W temacie uszczelki – do mojego autka zarówno serwis w Gdańsku jak i magazyn części wycenili na 165 zł!! Czy nie ma miejsca gdzie dostanę w bardziej "normalnej" cenie? Bo JC to faktycznie szajs (leci mi po całym silniku, a patentów niektórych wrsztatów w stylu: Panie, położymy na nią drugą to się lepiej zgniecie i będzie po krzyku lub ewentualnie – Panie, a od czego jest silikon? nawet już nie chcę słuchać...) Będę wdzięczny za namiary na inne źródła...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
tco_tm napisał(a):Huano napisał(a):Panie, a od czego jest silikon?
A co jest zlego z tym silikonem?
Jakoś do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o uszczelnianie silnika (choć niektóre elementy – jak najbardziej, przy silniku boję sie blsikości newralgicznych elementów...) Po to są uszczelki gumowe aby z nch korzystać i powinny w zupełności wystarczyć...
Pozdrowienia
Huano
Huano
Huano napisał(a):Jakoś do mnie nie przemawia, jeśli chodzi o uszczelnianie silnika (choć niektóre elementy – jak najbardziej, przy silniku boję sie blsikości newralgicznych elementów...) Po to są uszczelki gumowe aby z nch korzystać i powinny w zupełności wystarczyć...
Ja mialem uszczelniona pokrywe tymczasowo na silikon i bylo bardzo dobrze. Poza tym, z tego co obilo mi sie o uszy, w obecnie montowanych jednostkach w sporej ilosci polaczen uszczelki zostaly zastapione wlasnie roznego rodzaju pastami (nie wiem, czy akurat silikonowymi), wiec na pewno nie jest to absolutnie zla alternatywa, szczegolnie na takie polaczenie jak pomiedzy glowica i pokrywa zaworow.
Pozdr.
P.S. To apropos tego, ze uszczelka ma kosztowac 165PLN.
tco_tm napisał(a):Ja mialem uszczelniona pokrywe tymczasowo na silikon i bylo bardzo dobrze. Poza tym, z tego co obilo mi sie o uszy, w obecnie montowanych jednostkach w sporej ilosci polaczen uszczelki zostaly zastapione wlasnie roznego rodzaju pastami (nie wiem, czy akurat silikonowymi), wiec na pewno nie jest to absolutnie zla alternatywa, szczegolnie na takie polaczenie jak pomiedzy glowica i pokrywa zaworow.
Pozdr.
A może i masz rację...
Pozdrowienia
Huano
Huano
w moim przypadku uszczelka JC kosztowała 24zł a na Rydygiera kupiłem
coś bez oznaczenia ale jako oryginał za 43zł.
Tamte wytrzymywały około 5 miesięcy i zaczynało się z nich lać.
Nie pomagało nic. Dokładnie odtłuszczałem dekiel i głowicę dawałem silikon pod uszczelkę w rowek dekla i na powierzchnie głowicy.
Uszczelka po wyjęciu była jak z twardego plastyku.
Tamta za 43zł jest już prawie rok i jest sucho.
Napewno się nie opłaca kupić tej tańszej
Huano a co się dzieje z regulatorem u Ciebie.
Ostatnio skończyły mi się szczotki,
szybko je znalazłem dzięki Jaksie.
Okazuje się że u mnie w alternatorze szczotkotrzymacz jest jedną częścią z prostownikiem i regulatorem napiecia, a poszczególne lelementy w tym szczotki są do niego na stałe lutowane.
Ciekawi mnie czy można kupić sam regulator czy trzeba całość, bo wtedy chyba łatwiej uzywany alternator.
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
adam626 napisał(a):Ciekawi mnie czy można kupić sam regulator czy trzeba całość, bo wtedy chyba łatwiej uzywany alternator.
Na pewno można, tyle że z tegho co pamiętam to kosztuje cos około 150-180 zł, tak więc koszt jest znaczny... Ale to praktycznie ostatnia rzecz której jeszcze nie wymieniłem w moim alternatorze... Dla wszystkich jedna rada – zamiast naprawiać alternator, lepiej kupić po regeneracji – naprawa (własna robocizna) na chwilę obecna wyszła mnie praiwe 300 zł (łożyska, mostek diodowy), czeka mnie jeszcze regulator (150) – w sumie około 450 zł (i kupe zabawy z lutownica i miernikiem). A za około 350 zł znalazłem używany po regeneracji (chyba nawet z półroczną gwarancją). Tak więc sprawa jest prosta – przepłaciłem
P.S. Muszę poszyukać uszczelki spoza JC
Pozdrowienia
Huano
Huano
Silikon jest konieczny do uszczelnienia dekli mimo zastosowania oryginalnych uszczelek. Miejsce nałożenia silikonu podaje producent auta. Dobre są produkty Loctite. Ja uszczelniałem ostatnio KLa(wcześniej pokusiłem się na uszzcelki JC i z silnika się lało jakies 0.5 litra na 1000km) i dostałem od kolegi z toyoty oryginalny silikon do tego celu(200zł za tubę!!!!). Efekt jest rewelacyjny – sucho jak pieprz. Poza tym masy uszcelniające nazywa się np w Mitsubishi FIPG czyli form in place gasket i silikony są teraz powszechnie stosowane
b2 napisał(a):ja uszczelniałem czerwonym sylikonem ale i tak ciekło.
b2 chyba lubisz to robić ......
Jaksa napisał(a):b2 napisał(a):ja uszczelniałem czerwonym sylikonem ale i tak ciekło.
b2 chyba lubisz to robić ......![]()
no dobra wesołku, to powiedz mi jak zrobić, żeby nie ciekło.
Przyjechać do Warszawy to Ci zrobię...b2 napisał(a):to powiedz mi jak zrobić, żeby nie ciekło
Ostatnio jakaś plaga ,wszystkim uszczelniamy dekle
Oryginalne nie ciekna.Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Ja mam od miesiąca to samo
Między Wigilią a Nowym Rokiem też będę miał wymienianą uszczelkę. Chyba AJUS'a. Mam nadzieję, że nie będzie się już lało.
Macie jakieś extra porady na skuteczne uszczelnienie wspomnianego elementu na takiej uszczelce
Jeśli silikon, to jaki
Zwykły wystarczy
Pytam dlatego, bo kilka postów wyżej B2 napisał, że AJUS'y są do bani. A skoro chyba taką właśnie kupiłem, to jak ją uszczelnić, aby te trzy dychy nie poszły do wora
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
b2 napisał(a):nienawidzę tego auta przez to, ze mnie prześladuje
To wlasnie milosc
Użytkownicy przeglądający ten dział: janek007 i 1 gość
