amok3d napisał(a):zatankowałem do pełna A NAWET PONAT TO TAK ZE WSKAZNIK BYł ZA FUUL
a lałeś "pod korek" czy do pierwszego odbicia?
U mnie po pierwszym odbiciu dystrybutora wchodzi jeszcze prawie 10 litrów.
www.mazdaspeed.pl
amok3d napisał(a):w ogóle dziwne jest to ze pierwsza podziałka licznika ( sa 4) spadła juz po 25 mil , potem tępo spadania wskaźnika zwalnia ale i tak wydaje mi sie to za szybko ,
Riki napisał(a):wg. komputera śr. 11,3l cykl miejski, krótkie odcinki
Riki napisał(a): M6 1.8..
Riki napisał(a):33tkm przebiegu
tom79 napisał(a):a swoja droga cosik duzo ci pali hmm dziwne a sprawdz jak ci zmienia biegi automat, sprawdz czy jak gdzies stoisz nie ma plamy bo benzynce, sprawdz czy masz zamykany dobrze wlew bo moze ktos ci spuszcza – bo wychodzi ci spalanie kosmos 16 l na 50 km tak jakos mi wyszlo
amok3d napisał(a):byłem w serwisie lecz Mazd nie robia ponoc moze jakaś sonda lambda moze byc przyczyną ,
GILB napisał(a):
Nowy postWysłany: 21 Mar 2008 | 7:43 Temat postu: Zacytuj zaznaczone Odpowiedz z cytatem
gdzie mieszkasz?
uzupełnij profil, może ktoś Ci poleci dobry warsztat w Twojej okolicy,
wymień podstawowe rzeczy:
filtr powietrza,
świece,
sprawdź sondy lambda,
przy jakich obrotach zmienia ci AT biegi?
z jaką prędkością obrotową zwykle się poruszasz?
robisz trasy czy tylko miasto?
kupowałem go od kolesia który zarzekał sie ze mu 11-12 w zimie pali po miescie !
Ford Mondeo ST220 dysponuje mocą 226 KM, przyśpiesza od 0 do 100 km/h w 7,6 s, może jechać z prędkością 250 km/h i spala w mieście około 16 litrów benzyny
Riki napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Riki napisał:
33tkm przebiegu zeby
A tu 3,5 razy więcej.
Widzisz..... właśnie że niema tyle na 100%..... auto jak nowe (igła)
amok3d napisał(a):Niepokonaną przeszkodą dla instalacji gazowych jest obecnie samochód z silnikiem wyposażonym w bezpośredni wtrysk benzyny do cylindrów.
jeszcze dwa latka i paliwo będzie wtryskiwane do kolektora wydechowego,aż się boje co będzie póżniej
amok3d napisał(a):Jazda Fordem Mondeo na autogazie może się skończyć naprawą główną silnika nawet po niewielkim przebiegu.
krzywy
amok3d napisał(a):znajomy ma instalacje V generacji i chodzi to lepiej niż na benzynie !
Blase napisał(a):Fordy nie przepadają za LPG, a ST220 szczególnie Opinia znajomego gazownika.
amok3d napisał(a):naprawą główną silnika
