Problem z otwarciem bagażnika
Postprzez basknw » 20 mar 2008, 12:37
witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem forum jak ze tez posiadaczem mazdy 6 i tu mam juz pierwszy problem poniewaz nie moge otworzyc bagaznika i nie wiem co moze byc tego przyczyna :( moze wiecie w jaki sbosób moge go otworzyc bo szarpie i nic dalej zamkniety moze macie jakis sposob na ta usterke?? bede barzdo wdzieczny ;) pozdrawiam...
Od: 20 mar 2008, 12:26
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez Tom » 20 mar 2008, 12:42
a masz sterowanie na kluczyku czy otwierasz przyciskiem w desce ??
w schowku przed pasazerem masz taki pstryczek po lewej stronie sprawdz jak masz go ustawionego bo od tego zalezy jak otwierasz bagaznik – tak jest w wersjach USA
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez basknw » 20 mar 2008, 12:48
otwierałem zawsze pilotem z kluczyka i bez problemu całe auto sie otwierało lecz od dzisiaj nie chce sie bagżnik otworzyć sprawdze czy jest pstryczek jezeli jest to w jakiej pozycji mam go ustawić?? <jupi> dzieki wielki pozdrawiam ps. pstryczka nie ma u mnie :(
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez Tom » 20 mar 2008, 13:18
pstryczek jest jak otworszysz schowek na gornej krawedzi po lewej stronie,u mnie sie kiedy szona bawila nim i nie otwieral z pilota na serwisie mi pwoiedzieli ze to przez to innego rozwiazania nie widze, no chyba ze baterie w piloci ci siady
Postprzez basknw » 20 mar 2008, 14:22
dzieki wielkie problem własnie rozwiazałem wchodza do bagaznika i taki plastkczek otwarłem dostajac sie prosto do mechanizmu zamka wiec luz ale mam kolejny mały problem nie wiem jak zarówke w przodzie wymienic próbowałem ale nie mam pojecia jak sie tam dostac bardzo malo miejsca zeby reke właozyc do srodka a troche nie zrecznie jechac do servisu zarówke wymienic heh....moze macie jakis szybki sposób na to?? dzieki wielkie pozdrawiam... :D
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez Grzyby » 20 mar 2008, 14:39
basknw napisał(a):moze macie jakis szybki sposób na to??
jak to zrobisz 5 razy to za szóstym pójdzie Ci szybko.
Nie ma innego sposobu. No niby jest łatwiej jak wyjmiesz lampę ale do tego trzeba prawie zdemontować zderzak. <lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez basknw » 20 mar 2008, 14:44
hmmmm...wiec co radzicie?? bo jakos nie widzi mi sie sciaganie zderzaka dla jednej zarowki <killer>
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez Falcone » 20 mar 2008, 15:51
Mnie się tam "łapka" (łapka jest w "" bo niestety waga już 3 cyfrowy wynik wskazuje :( ) ostatnio zmieściła i oba żarniki zmieniłem bez demontażu lamp. Co prawda bałem się tego po przeczytaniu postów na forum, ale nie było tak źle- może 20-30 minut na całość ;)
Marcin
Od: 10 wrz 2007, 21:10
Auto: 323 BA '97 1.8
Postprzez Tom » 20 mar 2008, 21:39
ja na wymiane wszystkich zarowek z przedu stracilem 2 dni (tyle ze po 3-4 h dziennie) i nerwowo sporo, moj "lapka" nie chciala sie zmiescic wiec poprosilem zonke z jej lapeczka i wszystko poszlo idealnie, ale swoja droga jakbym spotkal inzyniera z mazdy to bym mu %^^$^$ :)
Postprzez Sebal » 20 mar 2008, 23:32
Z jednej strony przy zbiorniku spryskiwacza jest troche więcej miejsca na wymianę zarówki problem jest z drugiej strony ale tylko do czasu jak się użytkownik madzi dowie jak łatwo wyciąga się obudowę filtra powietrza :D ... Jest on zamocowony na bolcach siedzących w gumowych tulejkach. trzeba delikatnie pociągnąć do góry uważając na orurowanie i wychodzi. A wtedy to już kupa miejsca się robi. Od strony zbiornika spryskiwacza jak brakuje jednak miejsca można odkręcić zbiornik i go odchylić.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez basknw » 21 mar 2008, 16:47
dzieki wielkie własnie skonczylem :D ciezko było ale po trudach jakos poszło pozdrawiam.
Auto: 6 diesel 2004
