Problemy z tylnymi hamulcami – GD
Witam ja miałem to samo,ledwo co mi tył chamował,pogadałem z chłopakami z forum i wszysczy zgodnie
stwierdzili ze trzeba rozruszac tłoczki lub przeregolowac zaciski
ja u siebie wszystko porozbierałem rozruszałem nasmarowałem tam jakas pasta co zapobiega zapiekaniu sie
poskładałem i gra
stwierdzili ze trzeba rozruszac tłoczki lub przeregolowac zaciski Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
HI jesli kiedys to robiłes to zasada jest prosta i nie tak duzo ale jezeli bedziesz to robił poraz pierwszy to mozesz miec małe kłopoty
ale jesli jestes bystrym facetem wco nie watpie to dasz sobie rade to tylko pare srubek
hazell napisał(a):Gdzie można kupić taką pastę i ile kosztuje?
Ja ta paste kupiłem w sklepie motoryzacyjnym w takim zwykłym gdzie maja polonezy ja poszukam opakowania to moze nazme uda mi sie podac
ja za to zapłaciłem co koło 5 zł za taka malutko tubke na jeden raz.Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
włabnie obawiam sie ze to bedzie Twoj pierwszy raz
ale kiedys byc musi ten pierwszy raz
napewno nic nie popsujesz a dotego sie nauczysz,rozebranie tego to niejet tam jakas czrna magia sadze ze sobie poradzisz choc jak masz obawy ze nie to wez sobie kogos do pomocy kogos kto robił chamulce w jakis wozi to wszystko jest na tej samej zasadzie
aa jak nie to udaj sie do mechaniora ale polecam naprawe samemu bo klocki zaciski to przeciez nic skomplikowanego
a cha taka ciekawostak na [jakich?] zaciskach jest nakretka jak ja odkrecisz bedzie imbus to słuzy do przeregulowania recznego ja tego nie robiłem ale tak wspominam jak juz zdemontujesz zacisk
to poruszaj tłoczkiem słyszałem ze nie powinno sie ich wkrecac ale ja wkrecam i nic sie nigdy nie stało wrecz przeciwnie łatwiej szło potem jak go rozruszasz to posmaruj czyms jakas pasta imozesz skrecac powodzenia
ale kiedys byc musi ten pierwszy raz Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
O popatrz ... szkoda, że się teraz dowiaduję o tej "ciekawostce". W sobote próbowałem linki podciągać od ręcznego. Finał ... nie odpuściła jedna strona i kuupa dymu była no i 10 minut roboty na mieście :–) Może jak złapię wene to dziś się wezmę za to, bo w sobotę wywalam McPhersony z przodu :/
Dzięki za rady :–)
Dzięki za rady :–)
- Od: 10 lip 2004, 22:01
- Auto: 626 GV FE '90
jak odkrecisz przewod hamulcowy to tez nie musisz odpowieczac jezeli zrobisz tak aby ci płyn nie wyciekł no i jak nie wsisniesz pedału hamulca to nic sie nie stanie
a pozatym w 626 sie tak [tiiit] odpowietrza i nie ma z tym zadnego problemu
pedał hamulca rosnie w oczach
Redoo napisał(a):a cha taka ciekawostak na [jakich?] zaciskach jest nakretka jak ja odkrecisz bedzie imbus to słuzy do przeregulowania recznego ja tego nie robiłem ale tak wspominam jak juz zdemontujesz zacisk
Oj Redoo.....chyba nie wiesz jak wygląda zacisk tylny w GV ...... Ciekawe czy kolega znajdzie tę srubę do regulacji. Sorki bez obrazy kolego ale jak czegos nie wiem to nie piszę. Z mojej strony mogę napisać .... Kup sobie 2 łozyska do dzwigni ręcznego i zestaw naprawczy bo będa schody.
To jakis nowy sposób? Uczyli mnie inaczej ale ciekawy temat....Redoo napisał(a):jak odkrecisz przewod hamulcowy to tez nie musisz odpowieczac jezeli zrobisz tak aby ci płyn nie wyciekł
Będę szukał :–)
Gdzie te łożyska się znajdują? Pod osłoną przy dźwigni ręcznego? No i zestaw naprawczy do czego i co może iść nie tak?
Pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
aa z tym płynem to tak jest!!!!i juz!!!
