przy skręcie kół spadają obroty
Postprzez adb » 17 mar 2008, 13:24
witam mam pewien problem a mianowicie na postoju jak skręcam kierownicą to spadają obroty o jakieś 100 – 200, a gdy skręt jest maksymalny to prawie do zera, jakby tego było mało to podczas jazdy przy skręcaniu w prawo gaśnie ! Syf z baku wyczyściłem filtr pompy paliw też, znalazłe na forum coś o skraplaczu par paliwa że lubi przegnić ale u mnie wygląda dobrze. Jakie wspomaganie jest w mx6 elektryczne? bo może alternator slłaby i nie daje rady :/ ma ktoś jakiś popmysł ???
dodam że płyn w zbiorniczku uzupełniony a tester diodowy nic do mnie nie wymrugał...
Od: 27 gru 2006, 18:11
Auto: mx-6, 2,5cm 1994r
Postprzez qbass » 17 mar 2008, 13:40
adb napisał(a): Jakie wspomaganie jest w mx6 elektryczne?
Mechaniczne, przez pasek.
adb napisał(a):dodam że płyn w zbiorniczku uzupełniony
A odpowietrzony układ?
adb napisał(a):a gdy skręt jest maksymalny to prawie do zera
To akurat zrozumiałe, jest duże obciążenie, nie trzymaj długo kół skręconych na max.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez adb » 17 mar 2008, 14:13
a jak sprawdzić czy jest zapowietrzony i jak go odpowietrzyć??
