Myjk napisał(a):Ale rozumiem że działa Ci bezpośrednio w slocie SD ?
Jak najbardziej tak.
www.mazdaspeed.pl
Kerad napisał(a):dołączam do szczęśliwców zeby
działa poprawnie,
http://allegro.pl/item324877422_promocj ... ratis.html
pacaa napisał(a):Urządzenie po przekręceniu stacyjki robi sygnał "pik" lecz przycisk "mode" nie znajduje urządzenia smutny
Po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka w urządzeniu miga 4x czerwona dioda i znowu sygnał "pik"
Myjk napisał(a):Rozumiem że kartę SD / Flash wcisnąłeś i zapisałeś nań strukturę CD01 –> CD10
Myjk napisał(a):Spróbuj wdusić dwa razy przycisk "CD"
pacaa napisał(a):Mam tylko jeden port !
http://www.allegro.pl/item324307978_zmi ... 3_usb.html
Myjk napisał(a):Od nowości masz tę furę?
Myjk napisał(a):PS mnie to ewidentnie "śmierdzi" brakiem lutu.
pacaa napisał(a):Kupiłem w grudniu 2007. To bodajże wersja Komfort a one były bez cd.
pacaa napisał(a):Moze wiecie jak sprawdzić rocznik radia lub czy jest to model do tej właśnie Madzi?
airbob napisał(a):Mam nadzieję że ktoś pamięta o mojej skromnej prośbie o zdjęcie okolic zworki L716 tak aby można było ustalić do której nóżki w złączu zmieniarki ta ścieżka idzie.
Myjk napisał(a):Ale to na pewno rocznik '05, czy zarejestrowana w '05?
Może tam jeszcze radio z '04 siedzi...
Myjk napisał(a):Po VIN?
Jedyny sposób poza tym, to rozkręcenie radia...
