nie zapala sie oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach kierowcy
Postprzez jachu » 14 gru 2004, 16:46
witam, w mojej 323f BG od jakiegos czasu przy otwarciu drzwi kierowcy nie zapala sie lampka pod sufitem i poświetlenie stacyjki. przy otwieraniu innych drzwi wszystko działa ok. w takiej samej sytuacji nie działa brzęczyk przypominający o zostawionych zapalonych światłach. może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę i ew. rozwiązanie? z góry dziekuje.
Od: 22 wrz 2004, 19:06
Auto: mazda 323f BG 1.6 1990
Postprzez P0L4K » 14 gru 2004, 18:08
pewnie padl jakis czujnik otwartych drzwi(czy jak to nazwac)
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez LUP » 14 gru 2004, 18:24
jachu napisał(a): może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę i ew. rozwiązanie? z góry dziekuje.
Mam to w mazdach notorycznie – prawdopodobnie od konserwacji podwozia i nadwozia czyjniki są zabrudzone i nie podaja masy.U mnie wystarczy poruszać czyjnikiem (coś na zasadzie wkręcenia i wykręcenia lub "pstryknięcia" nim parę razy) i jest o.k. Pozdro. <jupi>
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez LUP » 14 gru 2004, 18:27
Nie wiem co ja z tymi "czyjnikami" mam.Oczywiście czUjnikami. <lol>
Auto: 323
Postprzez Robo » 14 gru 2004, 18:34
Wykręć najlepiej wszystkie te kikuty i oczyść je z brudu, który się tam przez tyle lat eksploatacji nazbierał i oczyść styki drobnoziarnistym papierem. Na koniec kapnij trochę oleju i masz spokój na kolejne lata. Też miałem ten problem. Podjąłem działanie w kwietniu i od tego czasu nie zdarzyło mi się aby wewnętrzne oświetlenie nie zapaliło się przy otwarciu drzwi. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez 323 » 14 gru 2004, 19:17
OK – Panowie !!
Zgadza się jeśli chodzi o zabrudzony czujnik, czego najlepszym dowodem może być brak sygnału dźwiękowego informującego o włączonych światłach.
Ale co może być przyczyną braku oświetlenia wewnątrz, gdy:
– żarówka (lampka) oświetlenia jest na pewno sprawna (po włączeniu ręcznym światło wewnątrz samochodu jest).
– czujniki w drzwiach działają (tak sądzę na podstawie sygnału dźwiękowego o włączonych światłach)
Przypadek dotyczy Madzi BG B6 '91 hatchback.
Były: 323 BG B6 '91r. BLACK
323F 1.5 DOHC '95r. Grafit metalik
Nissan Almera N15 99/2000 Competence
Jest: Suka Viertarka
Ale i tak: Kocham wszystkie Madzie :D
http://www.samochody.dz.pl
Od: 21 lis 2004, 22:11
Auto: Suka Viertarka
Postprzez P0L4K » 14 gru 2004, 19:25
yyyyy taki moze banal ale- moze masz w zlej pozycji przelacznik ustawiony????i masz ustawione zeby wogole sie nie zapalala??
Auto: Passat B7
Postprzez 323 » 14 gru 2004, 20:32
@POL4K
Wiesz – <glupek2> – o tym nie pomyślałem.
Obadam i wtedy powiem czy rzeczywiście tak było.
Postprzez GofNet » 15 gru 2004, 01:55
Czasami te przełącznikczki przy lampce pod sufitem potrafią się zacinać i nawet jeśli są ON, to tak na prawdę są w stanie spoczynku (coś nie styka).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez jachu » 15 gru 2004, 15:32
ok. dzieki za rady:) a w którym miejscu mam szukac tych czujników??
Postprzez Kruk11 » 15 gru 2004, 17:12
W przednich drzwiach są na dole przy słupku, a w tylnych na wysokości klamki.
A u mnie jak jest zimno to lampka się zapala po otwarciu drzwi, a jak ciepło to nie. Jest to kwestia tylko lampki górnej bo podświetlenie stacyjki i piszczyk i alarm zaskakują zawsze :D
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez P0L4K » 15 gru 2004, 18:50
323 i jak obadales temat?
Auto: Passat B7
Postprzez 323 » 15 gru 2004, 23:05
Wiesz POL4K – nie.
Od przedwczoraj moja Madzia stoi u magika blacharza i tak mu qna jakoś schodzi (czyt. strasznie się z nią pieprzy) że nie miałem okazji wypróbować.
Miał założyć nową klapę silnika a tu okazało się że zawiasy się wygły i są problemy z dopasowaniem :(
Jutro wieczorem mam się po nią zgłosić i będę próbował.
O wynikach natychmiast zamelduję.
Postprzez spec » 16 gru 2004, 15:08
a ja mam odrotnie , nie gasnie mi lampka oświetlenia , musiałem aż w rykch odłączyć zarówke w drzwiach , po zamknięciu drzwi buzer od świateł daje znać o sobie , trzeba przekręcić zapłon by zamilkł , i8 co to może byc???????????????ręcznie da się wyłączyć oświetlenie
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez m4rvell » 4 cze 2008, 11:20
Witam. Jestem nowym forumowiczem, dlatego proszę o wyrozumiałość :). Mam ten sam problem jak w temacie, a mianowicie nie zapala mi się podświetlenie kabiny, ani żarówki w drzwiach po otwarciu. Dodam, że fabrycznie miałem założone oświetlenie drzwi, kostki są podłączone, masa w drzwiach też jest, bo jest sygnał przy zapalonych światłach mijania i żarówki są nowe. Ktoś może wie jak rozwiązać ten problem ?
m4rvell
Postprzez Briareos » 4 cze 2008, 13:19
Nie zapala się jak otworzysz które drzwi? Bezpiecznik ROOM sprawdzony?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez m4rvell » 4 cze 2008, 23:07
Bezpieczniki były sprawdzane, obojętnie które drzwi otworze.. nawet przy wszystkich otwartych i tak żadne się nie świeci.
m4rvell
Postprzez Briareos » 5 cze 2008, 20:09
A masz +12V na styku przy drzwiach? Odkręć, sprawdź (tylko niech ci wtyczka nie wpadnie do środka bo wyciąganie jest upierdliwe). To samo przy lampce sufitowej – da się ją włączyć na pozycji ON?
Postprzez m4rvell » 5 cze 2008, 21:31
Dzisiaj sprawdziłem i okazało się, że niema +12 :( w drzwiach. Lampke w podsufitce działa w pozycji ON. Co może być przyczyną braku zasilania w drzwiach ?
m4rvell
Postprzez Briareos » 5 cze 2008, 21:55
m4rvell napisał(a):jak podam +12 na drzwi to świecą żarówki
Eee... ale to powinno być odwrotnie, tzn. wyłącznik w drzwiach zwiera do karoserii, czyli do masy. A napięcie tam idzie już przez żarówkę, to jest zamknięcie obwodu:
12V –> ROOM –> żarówka –> wyłącznik w drzwiach –> masa
W BA jest moduł zwany CPU który np. odpowiada za podświetlenie zamka i stacyjki (i wyłączenie go po czasie), czujniki z drzwi też tam idą. Może się coś upaliło – wyjmij, obejrzyj. Jest zamontowany na skrzynce bezpieczników w kabinie, dostęp taki średni, ale da się. Odłącz akumulator zanim zaczniesz tam grzebać!
