Tarcze indiglo (szukam chetnych)
Postprzez trojanrob » 14 mar 2008, 08:34
voytecku napisał(a):Jaki typ diodek uzyles do podswietlenia lusterek?
malutkie niebieskie kupiłem na allegro z oprawkami.
W przełączniku do lusterek jest miejsce na takie oprawki i dochodzi tam zasilanie po przełączeniu kluczyków, ale jest inny prolem w środku jest mleczna kostka która nie przepuszcza światła musiałem ję wyjąć i odpowiednio zrobić kanały aby światło się rozproszyło i jest OK.
voytecku napisał(a):Czy do podswietlenia zegarow uzyles standardowych (fabrycznych) diodek, czy jakichs innych?
Kupowałem też na allegro i wstawiłem w standardowe miejsca , są jeszcze słabiej świecące punkty i tam mam zamiar wstawić małe niebiskie ledki bez oprawek.
No i problem jest z czerwonymi miejscami (w zegarach P,R od skrzyni) – światło niebieskie jest blokowane przez czerwony filtry.
Jak będę miał statyw do zrobię lepsze fotki.
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez exkita » 14 mar 2008, 08:55
voytecku napisał(a):Jak sie uprzesz, to sie da, ale nie widze celu w tym. Zegary w modelach 01-02 sa juz jakby indiglo (duzo lepiej wygladaja).
Voytecku zegary ten rocznik ma sliczne... ale delikatny niebieski... ech... Jezdze czasame grand voyagerem ktory ma wlasnie fabryczne podswietlenie na niebiesko.. bardzo czytel;eni i przyjemnie...
Zbieram na MM (jak długo nie wie nikt)
Od: 26 wrz 2007, 13:27
Auto: Escort, ale bedzie Millenia S
Postprzez smiena » 16 mar 2008, 23:49
Ja tez sie pisze na te impreze, za cholere nie wiem jak to zaloze ale za takie grosze to dopiszcie mnie do listy.
Od: 2 mar 2008, 23:07
Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
Postprzez smiena » 16 mar 2008, 23:50
A co do migotania tarcz przy sciemnieniu (wyczytalem ze takowe wystepuje) moze od razu zamowimy ten stabilizator czy co tam trzeba?
Postprzez voytecku » 17 mar 2008, 00:07
smiena napisał(a):Ja tez sie pisze na te impreze, za cholere nie wiem jak to zaloze ale za takie grosze to dopiszcie mnie do listy
Ale do Ciebie nie ma sensu zakladac takich tarcz. Po drugie Twoje zegary sa niekompatybilne z wczesniejszymi.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez smiena » 17 mar 2008, 19:02
sens jest bo moje tarcze swieca na bialo i wygladaja deko tandetnie
Postprzez voytecku » 17 mar 2008, 19:39
smiena napisał(a):sens jest bo moje tarcze swieca na bialo i wygladaja deko tandetnie
Mozesz zrobic zdjecie i wkleic?
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez exkita » 17 mar 2008, 21:24
na bialo?? dziwne az... czyli juz masz mazde "po tunningu" heheh Wkelj fotke prosimy... pochwal sie :D
Postprzez smiena » 17 mar 2008, 23:53
zrobie foto to wkleje ale dokladniej to tarcze cyferblatow mam czarne, biale cyfry i biale podswietlenie tylko wskazowki sa czerwone i strasznie mi od tego wiochą jedzie, a dzieki wam moge to zmienic.
Postprzez voytecku » 17 mar 2008, 23:55
smiena napisał(a):zrobie foto to wkleje ale dokladniej to tarcze cyferblatow mam czarne, biale cyfry i biale podswietlenie tylko wskazowki sa czerwone i strasznie mi od tego wiochą jedzie, a dzieki wam moge to zmienic.
A widziales zegary w innych samochodach, np lexusie gs albo hondzie accord?
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez smiena » 18 mar 2008, 00:03
w nowym lexusie z tego roku widzialem i powiem tyle ze moje wygladaja jak od starego passata, foto machne jutro jak nie zapomne :)
Postprzez exkita » 18 mar 2008, 09:15
smiena czyli poprostu masz standardowe zegary? tak? No przeciez one pasuja idealnie wedlug mnie a po drugie nie ciesz sie do przodu! Bo z tego co ja wiem to nie ma tarcz indiglo do 2002 roku :( PS. to jest limuzyna wiec ciesz sie nia a nie chcesz robic tunning :P Wtedy chyba wszytskie swiatelka w kokpicie musial bys zimnic.. zey nie bylo choinki... Pozdrawiam
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 00:00
trojanrob chciałem zapytac w jaki sposób dostałes sie do stacyjki aby podswietlic ten plastik w okół, u mnie on w ogole nie jest podswietlany zawsze myslałem ze to nie powinno swiecic a byc moze mam spaloną zrówke.
Ostatnio edytowano 19 mar 2008, 19:29 przez wloodi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 wrz 2007, 22:51
Auto: Xedos 9, 2.0 '94r.
Postprzez smiena » 19 mar 2008, 08:48
To moje zegarki, moze i masz racje exkita
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 18:47
wloodi...a co ty masz? Millenie czy Xedosa...bo u mnie w Xedzie nie było podświetlane...może to tylko Mileńki miały.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 19:08
Italiano Ja mam Xedosa 9 z 94 roku. No własnie bardzo sie zdziwiłem że Trojanrob ma podswietlona stacyjke na zdjeciu, ale byc moze jest tam miejsce na jakas zaroweczke. Tylko w jaki sposob tam sie dostac??
smiena Twoje zegarki wg mnie sa idealne, klasowe takie jak na limuzyne przystało, białe zegarki (do ktorych ciagle dąże) i pomaranczowe wskazówki(osobiscie wolałbym ostrą czerwień)... MOntują takie w wkszości nowych Toyot, no i wiekszosc mercedesów NOWYCH ma takie podswietlenie.
Wg mnie nie ma w tym tandety, jesli zamawiałbym INDIGLO to tylko z białym podswietleniem, tylko ze wiekszosc osób przystających na indiglo to posiadacze Millerka i Milenki, a owych modelach zegary roznia sie od mojego xedosika, wiec chyba musze odpuscic
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 19:32
wloodi napisał(a):ale byc moze jest tam miejsce na jakas zaroweczke. Tylko w jaki sposob tam sie dostac??
Nie masz co szukać....stacyjka musi być do tego odpowiednio przystosowana. My mamy normalnie czarny plastik , a te świecące ma tam normalnie biały/przezroczysty plastik który przewodzi światło. Sam już to przerabiałem u siebie...
Postprzez mckoper » 19 mar 2008, 21:31
Witajcie! :)
Właśnie sprawdzałem w mojej Milleni i u mnie jest przezroczysta obwódka wokół stacyjki <jupi>
Tylko jaką trzeba zakupić żarówkę żebym móg od razu wymienić bo tamta jest pewnie przepalona :(
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Italiano » 19 mar 2008, 21:45
Tu macie temat o podświetlaniu stacyjki.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... e+stacyjki
Panowie opcja "szukaj"...było już wszystko na Forum. Patrzcie też w innych działach.
Postprzez wloodi » 19 mar 2008, 21:59
Czytałem juz kiedys ten post o ktorym mowisz, tylko ze wtedy bardziej interesowałem sie podswietleniem zamka w drzwiach, a przy okazji: w X9 zamek jest podswietlany??. A jesli chodzi o stacyjke to u mnie w okół stacyjki jest przezroczysty zielonkawy ring podobny do tego ktory jest w okoł zapalniczki. Nie wiem co Puchcio w tamtym poscie wkleił za fotke bo jej nie widze ale napewno nie jest u mnie tak jak na Twojej fotce czyli czarny plastik w około. Wydaje mi sie ze warunki do podswietlenia sa TYLKO JAK TAM SIE DOSTAC !?
Moderatorzy 929 / Xedos 9
