Złącze STI – jak rozpoznać?
Postprzez Vince » 11 mar 2008, 16:44
Zabrałem się ostatnio za sprawdzanie kodów błędów. Najpierw poszukałem na forum – nic ciekawego o moim aucie nie znalazłem. Przeczytałem więc artykuł ze strony Mazdaspeed:
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/warsztat/warsztat.php?c=obd
Piszą tam: "odszukać wiszące na kablu trapezoidalne złącze oraz pojedyncze gniazdo STI (Self Test Input)". I tu zaczęły się schody <lol>
Czy mógłby mnie ktoś oświecić gdzie w Xedosie są te złącza? Widzę tylko czarne "pudełko" z napisem DIAGNOSTIC,
ale w przypadku ASB do odczytania kodów potrzebne jest jeszcze złącze STI.
Poza tym, piszą również, że procedura ta ma zastosowanie "w samochodach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, nie posiadających konektora TEN w gnieździe diagnostycznym".Mimo, że mam ASB, mam konektor TEN w gnieździe:
Czy w tym przypadku powinienem "zapomieć" o gnieździe STI i postępować jak w przypadku auta z manualną skrzynią, tzn. zmostkować styki GND i TEN?
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez Paweł » 11 mar 2008, 17:15
Vince napisał(a):Czy w tym przypadku powinienem "zapomieć" o gnieździe STI i postępować jak w przypadku auta z manualną skrzynią
Tak. Zapomnij o STI, bo dotyczy wyłącznie systemu Forda (EEC).
Natomiast pomyśl o TAT zamiast TEN... (Hint: Automatic Transmission – Engine).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Vince » 11 mar 2008, 18:24
tco_tm napisał(a):Natomiast pomyśl o TAT zamiast TEN... (Hint: Automatic Transmission – Engine).
Styku TAT u mnie nie ma (patrz: drugie zdjęcie). Chyba, że mam jakieś inne złącze niż opisane w artykule :)
Postprzez Paweł » 12 mar 2008, 13:17
No fakt, nie spojrzalem. Nie ma TAT, ani FAT... Prawdopodobnie komputer A/T jest zintegrowany z ECU i błędy są na wspólnym wyjściu z silnikiem (FEN/TEN).
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Vince » 12 mar 2008, 18:20
tco_tm napisał(a):Prawdopodobnie komputer A/T jest zintegrowany z ECU i błędy są na wspólnym wyjściu z silnikiem (FEN/TEN).
Czyli postępujemy jak w przypadku auta z manualną skrzynią?
Czy jeśli nie jest tak jak piszesz, można coś popsuć zwierając TEN z GND?
Postprzez waldii » 12 mar 2008, 22:50
Vince napisał(a):można coś popsuć zwierając TEN z GND?
nie :]
waldii
Postprzez Widelec » 13 mar 2008, 23:10
po spięciu zworką GND i TEN, powinny zacząć (jeśli są) pojawiać się na kontrolce check engine na desce błędy. tak? jak nie na "sucho", to po odpaleniu silnika. tak? dobrze zrozumiałem, czy coś źle robię? bo mi nic nie miga i nie pokazuje, a jakoś mi się wierzyć nie chce że nie miałbym jakiegokolwiek błędu.. :–/
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez waldii » 13 mar 2008, 23:36
Widelec a masz checka ??Jak nie to dioda i jazda.Nawet jesli nie masz bledow to jak zobisz zworke i przekrecisz stacyjke musi sie na chwile zapalic tak kontrolnie i wtedy dopiero bledy mrygaja
waldii
Postprzez Widelec » 14 mar 2008, 08:10
chodzi Ci o żółtą diodę na obrotomierzu z kluczem na aucie? mam... zapala mi się tylko jak odpalam na codzień samochód, tak na moment. jak spinam zworką TEN i GND to milczy jak zaklęta – i na zgaszonym i na odpalonym silniku...
Postprzez bazakbal » 14 mar 2008, 11:06
Widelec napisał(a):chodzi Ci o żółtą diodę na obrotomierzu z kluczem na aucie?
to jest imobilajzer! w xedzie nie masz kontrolki silnika. zrob tak jak pisze waldii.
Od: 13 sty 2006, 11:36
Auto: xedos 6 V6
Postprzez Widelec » 14 mar 2008, 19:09
bez jaj.... to to nie jest kontrolka która powie mi "Twój silnik się zje*ał – goń do serwisu" ?? <lol>
ale ale, żeby nie było – diodę też próbowałem – bez efektu... milczy jak zaklęta...
Ostatnio edytowano 1 mar 2009, 22:04 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Vince » 14 mar 2008, 20:45
bazakbal napisał(a): w xedzie nie masz kontrolki silnika
Nie wiem jaką skrzynię ma kolega Widelec, ale wydaje mi się, że w autach z automatyczną skrzynią kontrolka HOLD wyświetla kody błędów :D
Postprzez Widelec » 14 mar 2008, 21:07
Vince napisał(a):Nie wiem jaką skrzynię ma kolega Widelec
MT :)
czasami sam nie wiem czy to dobrze czy źle... :]
Postprzez Vince » 21 kwi 2008, 21:43
Okazuje się, że kontrolka HOLD jednak nie pokazuje kodów błędów – przynajmniej w moim aucie ;P
Próbowałem też z diodą – zero efektów. Nie mignęła nawet raz. "Miernik" zmontowałem dobrze, bo dioda świeciła cały czas, jeśli nie było zworki GND-TEN, tzn. był tylko "miernik" wpięty między FEN i +B.
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić, żeby w końcu zadziałało? Muszę w końcu się dowiedzieć co mu dolega, bo to chyba nie jest normalne, żeby Xedos 1.6 palił 11l/100km – trasa 90%, miasto 10%, styl jazdy taki, że już spokojniej się nie da :D
Pomocy, Panowie, bo nie zarobię na paliwko !!!!
MT :)
Dobrze, dobrze, nawet bardzo :) Poprzednio miałem Xeda 1.6 z MT i nie ma porównania. Przy wszystkich zaletach AT uważam jednak, że do tego auta, z tym silnikiem AT się nie nadaje. W KF-ie byłoby na pewno o niebo lepiej, ale gdybym miał do wyboru dwa takie same auta: 1 z MT i 1 z AT zawsze wybrałbym to pierwsze <ok>
Postprzez DymeK » 22 kwi 2008, 14:34
panowie a ma ktoś rozpiskę jak spr bledy w 2.0 v6
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez GrzegorzR » 8 maja 2008, 15:57
ja dzisiaj zrobiłem test błędów i jak miałem tester w stykach fen i b+ nie działał ale po przeniesieniu i w styki
fbs i b+ wybłyskał mi wszystko. Mówię o xedosie 6 2,0 v6 z manualną skrzynią.
mam też prośbę czujnik wału nr4 który to?
Od: 10 mar 2008, 19:43
Auto: xsedos 2,0 , v6, 24v, 144 KM,
