Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez rafi102 » 11 mar 2008, 19:23
Ja dziś odebrałem no i zamontowałem – i nic nie działa.
Jutro sprawdzę zworkę czy jest czy trzeba zrobić
Od: 12 wrz 2007, 06:33
Auto: Mazda 6 2006r. 2.0D 121KM
Postprzez Pawnik » 11 mar 2008, 19:25
rafi102 napisał(a):Ja dziś odebrałem no i zamontowałem – i nic nie działa.
Przecież masz Mazdę z 2003 r., więc nie ma cudów żeby bez lutowania działało
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Myjk » 11 mar 2008, 19:55
Pawnik napisał(a):Przecież masz Mazdę z 2003 r., więc nie ma cudów żeby bez lutowania działało
Eee, a ten lut to nie był na przełomie 04/05 ? W takim razie przepraszam rafi102, wprowadziłem Cię w błąd. :(
Chrapek też podłączył "naszego" xCL w Premacy, działa, ale ma podobne objawy jak say.
Nasmarowałem właśnie do silkena w tej sprawie, może coś zaradzi...
Jeśli tak, to dam znać od razu.
Ostatnio edytowano 21 sie 2013, 20:27 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez say » 11 mar 2008, 20:21
Myjk napisał(a):żółtego
czy dobrze to czytam? hahaha
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez rafi102 » 11 mar 2008, 20:44
jutro zrobię zworkę to dam znać jak śmiga
Postprzez chrapek » 11 mar 2008, 21:03
Tak, potwiedzam mam takie same objawy jak wspomniał say, z tym że nie podłączyłem do Premacy tylko do Xedosa6:))) A radio mam takie jak w 323 z 2001 roku – 2din.
Od: 18 lut 2006, 22:46
Auto: Mazda Xedos 6 CA KF
Postprzez Myjk » 11 mar 2008, 21:46
Srx, mój błąd. Po raz drugi. :) Trzeba było mi nie dawać tej vvody... hahaha
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Pawnik » 11 mar 2008, 22:12
rafi102 napisał(a):jutro zrobię zworkę to dam znać jak śmiga
normalnie będzie działało :D
Postprzez Piogron » 12 mar 2008, 00:02
Myjk napisał(a):Eee, a ten lut to nie był na przełomie 04/05 ? W takim razie przepraszam rafi102, wprowadziłem Cię w błąd.
There are at least two versions of Panasonic (Matsusita) Head Unit on the market. If your Mazda6 is purchased on or after Jan.2004 chances are Head Unit does not recognize XCarLink
Zgodnie z tym Myjk ma rację. W pierwszych wersjach była zworka,później ją usunięto.
IMOPRATNT NOTICE
All responsibilities doing this is yours. There must be reasons why Mazda removed L716 chip which I do not know, play at your own risk
To również potwierdz,ze zworkę usunięto później. W Mazdzie z 2003 roku powinna byc zworka. W Mazdach kupionych po lipcu 2004 roku może nie byc zworki.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez Maciej Loret » 12 mar 2008, 07:04
Piogron napisał(a):[...] W Mazdach kupionych po lipcu 2004 roku może nie byc zworki.
Lipcu? ;)
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Myjk » 12 mar 2008, 08:12
say, chrapek: Chińczyk się pyta, czy zrobiliście dokładnie 6 folderów nazwanych CD01, CD02 ... CD06. Sugeruje chyba, że jeśli jest ich mniej lub więcej mogą występować takie dziwne akcje. Napisałem mu domyślnie, że macie te katalogi założone właściwie, zobaczymy co wyduma...
Informuję, że 7 paczek zostało już wysłanych, kolejne 2 już zmontowane i czekają na wysyłkę.
Faktury z FedEx brak. :| Narzeka się na "żółtych", ale to co "biały" FedEx wyrabia, to jest jakaś paranoja. :/
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez say » 12 mar 2008, 08:33
Myjk napisał(a):say, chrapek: Chińczyk się pyta, czy zrobiliście dokładnie 6 folderów nazwanych CD01, CD02 ... CD06. Sugeruje chyba, że jeśli jest ich mniej lub więcej mogą występować takie dziwne akcje. Napisałem mu domyślnie, że macie te katalogi założone właściwie, zobaczymy co wyduma...
Czy jest ich 6 czy 10, nie ma znaczenia (sprawdzalem)...nazwane oczywiscie tak jak powinny byc nazwane.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Piogron » 12 mar 2008, 08:44
Maciej Loret napisał(a):Lipcu?
Oczywiście masz racje, chodziło o styczeń.Byłem chyba zmęczony.
Postprzez rafi102 » 12 mar 2008, 17:05
Powalczyłem troszeczke zeby ta zworkę zrobić, ale warto było.
Działa!!!!!!!!!!!
Myjk sprzęt działa wyśmienicie.
Ps.
Dla niewprawnych majsterkowiczów proponuję zlecić to komuś.
Postprzez Swoop » 12 mar 2008, 17:24
rafi, ja pewnie też będę musiał, choć najbardziej przeraża mnie wytarganie radia a reszta już bez większych problemów tak myślę
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez rafi102 » 12 mar 2008, 17:26
wyjąć konsolę z radiem to pare minut, gorzej się ma rozebranie radia żeby dostać się do płytki
Postprzez Myjk » 12 mar 2008, 17:36
rafi102 napisał(a):Myjk sprzęt działa wyśmienicie.
Super, kamień spadł mi z serca :) Rozumiem że nie masz przypadłości takich jak say i chrapek?
Niecałą godzinkę temu spotkałem się z Tomkiem P. Też sobie sam wybrał egzemplarz. :)
Ciekawe czy ma pewną rękę. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez rafi102 » 12 mar 2008, 18:04
Zaaraz poczytam o tych dolegliwosciach.
narazie odpaliłem na próbę z pendrive dwa fodery po pare numerów, a oni mówili chyba o kartach sd
Postprzez kamilcgi » 12 mar 2008, 22:01
co prawda mam wersje pod iPoda ale u mnie dziala bez problemu. Nie obeszlo sie bez wykonania zworki mimo, ze mam Mazde 6 z 2003. Wyczytalem gdzies, ze problem zworki wystepuje od pazdziernika 2003 do ????. Tym samym padlo na mnie.
Dla niewtajemniczonych polecam odkrecic radiator z tylu radia, boczna scianke i kilka srubek – 10 minut roboty i zwora zrobiona.
Jakby co sluze pomoca.
Myjk, raz jeszcze dzieki za wytrwalosc.
PS. Uwazajcie na panel wokol dzwigni skrzyni biegow. Mozna w nim zlamac gniazdo zapalnicznki jesli zle sie wyciagnie panel.
kamilcgi
Postprzez jack7 » 13 mar 2008, 16:47
Dzisiaj dostałem naszą zabaweczkę (wiekie dzięki Myjk).
Zamontowałem zgodnie z podaną na forum instrukcją w M6'07 bez probelmu.
Na razie sprawdziłem tylko przez pendrive'a – działa.
Czy na 100% mogę sobie darować SDHC? Bo jeśli tak to taniej wyjdzie 4gb pendrive niż SD starego typu.
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
