Zakłucenia od silnika
Postprzez bikus » 9 mar 2008, 14:17
Witam, mam dziwny problem. jak mam wlaczony silnik i radio to subwoofer strasznie buczy (jak sportowy wydech, tylko ze caly czas buczy jak wolne obroty), po wylaczeniu silnika przestaje buczec i gra ladnie. strasznie to denerwuje bo na sredniej glosnosci zaglusza cala muzyke tylko slychac bas(buczenie) od ktorego glowa boli.
Moj sprzet to
Radio – dalco jakies cd/mp3
przod 2xblaupunkt gtx663
tyl alpine 6x9 SPE-69C3
i sub blaupunkt gtb 1200 podpiety pod wzmak maxpower 600W (sprawdzalem czy to tylko sub tak daje, ale po odloczeniu wzmaka glosniki dalej emituja te buczenie tylko oczywiscie duzo ciszej bo wiadomo ze sub bedzie glosniej dawal przy niskich tonach...
mysle ze to jakies zalucenie ale co i jak??? pomocy!!! moze jakies filtry trzeba zastosowac antyzakluceniowe tylko gdzie?
acha myslalem ze to zasilanie od radia cos lapie, poprowadzilem kabel bezposrednio od aku do radia i dalej jest to samo...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez alf28 » 9 mar 2008, 14:41
bikus napisał(a):strasznie buczy
prawdopodobnie alternator zakłóca
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez bikus » 9 mar 2008, 15:20
no mozliwe ze alternator, ale jak z tym walczyc? jakies filtry czy cos takiego?
Postprzez Raadek » 9 mar 2008, 20:31
Sprawdź masy i sygnałowe czy nie idą przy wiązce auta,komputerach itp.
...to wygląda na błąd w instalce.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez bikus » 9 mar 2008, 20:42
eee co do masy do wzmaka to idzie do blachy w bagazniku, plus idzie progami od aku do bagaznika i nie idzie kolo komputera... a co do instalacji radia to trudno namierzyc ktoredy to idzie, ale to raczej odpada bo wczoraj podlaczylem radio na krotko czyli wzialem dwa kable jeden do masy drugi do plusa (do akumulatora) i bezposrednio podlaczylem do radia i nic to nie dalo :( ze musi to byc jakies zaklucenie od silnika (alternatora czy czegos innego)
http://www.allegro.pl/item320971196_kon ... sylka.html
znalazlem cos takiego, podobno niweluja takie zaklucenia... tylko jak to sie podlacza bo z jednej sie podlacza plus, a z drugiej wychodza dwa kable – plus i masa czy jak?
Postprzez Raadek » 9 mar 2008, 21:01
ja to jestem zdania że należy wyeliminować przyczynę niż maskować skutki :)
Auto: SoundCombi
Postprzez bikus » 9 mar 2008, 22:29
tez tak bym wolal, tym bardziej ze zapomnialem o jednym, to sie zaczelo dziac od niedawna :/ i to najgorzej ze nic nie robilem i nagle tak zaczelo sie dziac..., do tego raz buczy bardzo glosno ze zaglusza muzyke, a raz ciszej ze tak nei przeszkadza... acha i jeszcze jedno, buczy jak leci jakis kawalek np: wlaczam plyte i gra jakis kawalek to buczy, jak wezme mute lub pauze to jest cisza, jak przelaczam kawalek to w chwili przelaczania utworow jest cisza... czyli wychodzi ze sama praca radia nie daje zaklucen, dopiero w czasie nadawania sygnalu przez radio na wyjscie (glosniki, wzmak) powstaje zaklucenie...
co radzi w takim razie? radio podlaczalem na nowych kalbach bezposrednio i nic nie dalo.... co dalej?
Postprzez Raadek » 9 mar 2008, 22:54
Podłącz na próbę inne radio,wzmacniacz,inne RCA itd.aż znajdziesz przyczynę.
Auto: SoundCombi
Postprzez bikus » 9 mar 2008, 23:37
RCA – a co to? jutro moze bede mial jak podlaczyc inne radio... wzmacniacz odpada bo moge go calkowicie odlaczyc i dalej jest buczenie w glosnikach – oczywiscie nie tak bardzo ale slychac ze jest te buczenie delikatne czyli nadal jest zaklucenie...
Postprzez Raadek » 10 mar 2008, 10:19
RCA-kabel sygnałowy :)
Auto: SoundCombi
Postprzez palik » 10 mar 2008, 10:46
Raadek napisał(a):Podłącz na próbę inne radio,wzmacniacz,inne RCA itd.aż znajdziesz przyczynę
Dam se rękę uciąć, że w radiu tkwi przyczyna ;) Po prostu nie ma filtra lub jest prepalony/uszkodzony etc. Miałem kiedyś podobny problem. :]
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
Od: 13 sie 2007, 12:06
Auto: EA5A SE
Postprzez mily200 » 10 mar 2008, 13:19
przełóż kable jak najdalej elektroniki w aucie i będzie grac
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez bikus » 10 mar 2008, 17:43
to ja napisze co sprawdzilem... podlaczylem radio kumpla (jakies JVC za 250zl cd/mp3) i problem znikl :O ale dlaczego jak podlaczylem w jego (tez mazdzie 323f tylko BA) moje radio to on nie mial zadnych zaklucen... co mam zrobic? dolozyc jakis filtr czy poszukac kasy na radio? a pozatym mam chyba jakies przebicie w elektryce bo jak slucham radia na wlaczonym silniku i zgasze go ale kluczyk przekrece tylko o raz czyli ze zaplon zostaje to zawsze radio gralo dalej a teraz raz na 10 razy resetuje radio tak jakby byl skok napiecia i odcinalo na chwile... qrde juz mnie to dobija, dzis jezdzilem bez subwoofera bo za glosno buczal, na glosnikach praktycznie tego nie slychac tylko jak ich dotkne to czuje ze drgaja tak jak sub...
Postprzez Maroq » 10 mar 2008, 18:36
przyczyn moze być wiele uszkodzona koncówka mocy. zwarcie któregos z przewodów głosnikowych do masy,
palik napisał(a):Po prostu nie ma filtra lub jest prepalony/uszkodzony etc. Miałem kiedyś podobny problem. krzywy
tak też może być raczej uszkodzony filtr
sprawdz jeszcze raz zasilanie radia czy np przewd zasilajacce sie nie zkleily, możesz sprobpwac podłączyc dodatkowo podłaczyc obudowe radio bezposrednio do masy
a jeszcze jedno jak masz zpodłaczony wzmacniacz pod radyjko poprzez hiinput we wzmacniaczu czy rca?? jesli rca to mozesz sprobowac podlaczyc mase z radia na mase rca
Od: 16 sty 2007, 19:48
Auto: 6 GY 2.3
Postprzez bikus » 10 mar 2008, 19:07
co do zasilania to tak jak pisalem, w sobote podlaczylem radio bezposrednio do aku (poprowadzilem na szybko kable obok samochodu i podlaczylem i dalej bylo to samo. wzmak mam podlaczony poprzez chinche, ale po odlaczeniu wzmaka dalej jest ten efekt tylko prawie nie slyszalny bo wiadomo sub na podbiciu duzo glosniej buczy niz glosniki, ale one tez drgaja....
Postprzez Maroq » 10 mar 2008, 19:14
sproboj bezposrednio obudowe radia podlaczyc do masy,
bikus napisał(a):w sobote podlaczylem radio bezposrednio do aku (poprowadzilem na szybko kable obok samochodu i podlaczylem i dalej bylo to samo.
no a glosniki jak podlączyłes?? do tych zamontowanych w samochodzie??jesli tak to sporboj inny głosnik podlaczyc i niech sobie lezy luzem zeby nieczego nie dotykał
Auto: 6 GY 2.3
Postprzez bikus » 10 mar 2008, 20:55
glowniki dwa sa w drzwiach i dwa w polce z tylu i sa podlaczone pod kable ktore tam juz byly... , tylko skoro to wina podlaczenia glosnikow to dlaczego jak podlaczylem inne radio to momentalnie problem minal, ja podejrzewam ze padl filtr w radiu...
Postprzez Maroq » 10 mar 2008, 21:09
bikus napisał(a):ze padl filtr w radiu...
byc moze ale sproboj jeszcze podloczyc mase do obudowy radia
Auto: 6 GY 2.3
Postprzez Xionc » 11 mar 2008, 08:05
Może byc jeszcze tak, że w radiu gdzieś się styk z masą odlutował. RCA – oczywiście, ale jak bez wzmacniacza też świszczy to problem leży w samym radiu. Nie jest ono jakoś wybitnie audiofilskie ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Maroq » 11 mar 2008, 15:12
Xionc napisał(a):Nie jest ono jakoś wybitnie audiofilskie oczko
Auto: 6 GY 2.3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
