problem z pompa paliwa
Postprzez unreal » 9 mar 2008, 19:32
mam problem z mazda z pompa paliwa, a wlasciwie to nawet mechanik nie wie z czym dokladnie:(((((((( moja madzia ma problem z odpalaniem, czasem odpali bez najmniejszego problemu a czasem nie wiadomo czemu nie odpala wcale, moge ja krecic az do rozladowania akumulatora i nic, nawet z popychu nic:(((( jak wiecie co moze byc przyczyna tak dziwnego zachowania mojej niuni to mi napiszcie.
z gory dzieki i pozdrawiam.
unreal
Postprzez Mr.M » 9 mar 2008, 21:06
hmm podobną akcje przerabiałem w poprzednim aucie ford escort (przyczyna zgnił przewod) ale widze że w mazdach jest podobnie z pomką :)
chodzi oto że jak przekręcasz kluczyk w stacyjce to momentu zaplenia sie wszystkich lampek w okolicach tylniej kanapy powinieneś usłyszeć takie syczenie pompki jest to znak że pompa paliwa pobrala paliwo sprawdz pare razy czy ją słyszysz jak nie to bedziesz miał już jakiś trop że coś sie dzieje z pomoą paliwa tylko trzeba sie wsluchac :D
Mazda 6 User :)
Od: 18 wrz 2007, 20:32
Auto: Mazda 6
Postprzez marek » 9 mar 2008, 22:50
pewnie moduł zapłonowy :] przeszukaj forum, znajdziesz sporo informacji
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Green » 20 mar 2008, 14:47
moze to byc rowniez czujnik temperatury dla ECU badz przekaznik dla ECU ktory rowniez odpowiada za zasilanie pompa paliwa te dwie rzeczy sobie sprawdz
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez loockas » 20 mar 2008, 16:44
marek napisał(a):pewnie moduł zapłonowy
Też stawiam na moduł. Jeżeli masz silnik 1.6 SOHC to zapomnij o wymianie samego modułu. Szukaj aparatu z 323F 1.6 16V BG, będzie najtaniej i bezproblemowo ;)
Postprzez ShogunGda » 17 cze 2008, 23:30
mam problemik najprawdopodopodobniej z Pompą paliwa, przy nawet 1/2 zbiornika na zakręcie zaczyna przerywać,czasem potrafi zgasnąć na drodze i nie chce odpalić(przy max. gazie wskakuje na 3 tyś. i gaśnie). Zbiornik paliwa jest czysty, pompa wyjęta ale co mnie najbardziej zdziwiło to to że pompa jest bosch'a o nr.0 580 454 064
Jeśli ktoś orientuje się czy to prawidłowa pompa, czy ciśnienie 4,5-6,5 BAR podane w autoda.... jest prawidłowe i czy może ktoś miał taki problemik.
Jakby komuś przyszło coś do głowy proszę o pomoc bo spale to paliwożercze [tiiit].
Dodam że pompa zaczyna dopiero pracować gdy silnik pracuje albo kręcę rozrusznikiem, i kolejne pytanie nasuwające się czy przekaźnik pompy uruchamia się dopiero po sygnale z komputera który dostaje sygnał z czujnika halla (tak jak w motronic'u), czy tylko ja mam coś spier........
MX-3 1,6 16 v 91 r. 88 Km benz
ShogunGda
