Rzuć okiem na paski klinowe , one potrafią tak " szczypac " na zimnym motorze , z tą pompą to raczej nie trafiona diagnoza....frud napisał(a):objaw wystepuje moim zdaniem tylko gdy silnik jest zimny, pozniej chyba zanika
Sprężarka – charakterystyczny świst to uszkodzenie?
rozrzad wymieniony 10 tys km temu kompletny (bez pompy wody)
paski klinowe wymienione 2 tys km temu (przed i po wymianie objaw ten sam),
olej, filtry – komplet przy okazji,
regulacja zaworow w zeszlym tygodniu...
w tym tygodniu bede jechal na diagnostyke komputerowa (do Gulcza z Bolszewa) bo jeszcze nie bylem i chce zobaczyc czy cos wyskoczy.
Dodatkowy objaw (nie koniecznie z tym zwiazany) to obroty na biegu jalowym ok 800 i na chwile sru 650/700 i z powrotem na 800/850 (na zimnym i cieplym)
W sasiednim temacie jest o wtryskach/koncowkach – czyli blisko pompy wtryskowej.. a jak to połaczyc z tym obcieraniem "łopatkowym"
- Od: 30 cze 2007, 20:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
W takim razie ciezko to bedzie zweryfikować forumowo.....frud napisał(a):paski klinowe wymienione 2 tys km temu
Czym tu sie przerazac ...... to tylko samochódfrud napisał(a):Czytalem o tych waszych sprezarkach, turbinach i jestem troche przerazony..
Klima wtedy wlaczona? jesli tak to wylacz ja i sprawdz czy tez sie tak dzieje.frud napisał(a):Dodatkowy objaw (nie koniecznie z tym zwiazany) to obroty na biegu jalowym ok 800 i na chwile sru 650/700 i z powrotem na 800/850 (na zimnym i cieplym)
say napisał(a):Klima wtedy wlaczona? jesli tak to wylacz ja i sprawdz czy tez sie tak dzieje.frud napisał(a):Dodatkowy objaw (nie koniecznie z tym zwiazany) to obroty na biegu jalowym ok 800 i na chwile sru 650/700 i z powrotem na 800/850 (na zimnym i cieplym)
przy wlaczeniu klimy lekko obroty na chwile spadaja...
klima jest wlaczona to podczas pracy na biegu jalowym jest objaw wahan obrotow. ==>> zalezy to od klimy...wiec co to jest ? a moze tak ma byc ?
ale co z tymi metalicznymi dzwiekami tak jakby jakies "łopatki" ocierały z samego rana...
