Po wymianie parownika brak wolnych obrotów
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez Siw-y » 20 lut 2008, 21:27
Po wymianie parownika jest problem z wolnymi obrotami oraz po wysprzęgleniu podczas pracy na gazie,
gazownik powiedział, że to potrwa jakieś 1000 km bo parownik musi się ułożyć (nie bardzo mi się chce w to wierzyć)
płyn chłodzący w normie
co mogą oznaczać takie objawy, czy parownik jest uszkodzony czy wymaga jakiejś regulacji
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kierownik » 21 lut 2008, 08:59
parownik nie musi się ułożyć, tylko układ się musi odpowietrzyć. nie wiem czy aż cały tysiąc trzeba do tego, ale u mnie zawsze chwile to trwało.
no chyba, że Ci coś zdupił...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Grzyby » 21 lut 2008, 09:03
k.kierownik napisał(a):układ się musi odpowietrzyć
przecież można samemu odpowietrzyć – około 30 minut to zajmie i spokój
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kierownik » 21 lut 2008, 09:10
Grzyby napisał(a):przecież można samemu odpowietrzyć – około 30 minut to zajmie i spokój
niby tak – ale problem jest taki, że parownik (przynajmniej u mnie) był najwyżej położonym punktem w którym płynie płyn i chwile to trwało. niby już bąbelki nie leciały przy odpowietrzaniu, a niestabilne obroty się czasem pojawiały.
Siw-y a odpowietrzałeś w ogóle??
Auto: służbowe
Postprzez Siw-y » 21 lut 2008, 09:20
chyba było odpowietrzane, dzisiaj będe widział auto to sprawdzę,
nie wiem na jakiej wysokości jest parownik bo go nie widziałem :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kierownik » 21 lut 2008, 09:21
Siw-y a jaką masz instalkę?
jeśli Ci to gaziarz robił, to parownik powinien być dobrze ustawiony :)
Auto: służbowe
Postprzez Siw-y » 21 lut 2008, 09:24
k.kierownik napisał(a):Siw-y a jaką masz instalkę?
o takie rzeczy się mnie nie pytaj bo nie wiem, to nie moje auto :]
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kierownik » 21 lut 2008, 09:26
Siw-y napisał(a):o takie rzeczy się mnie nie pytaj bo nie wiem, to nie moje auto krzywy
aha :) to jak będziesz wiedział, to możemy pogadać. miałem gaz i kupę z nim problemów, wiec....
Auto: służbowe
Postprzez orel11 » 25 lut 2008, 19:54
I generacja w KL??to smierc dla przepływki bo podobno strzelaja przez to zakladaŁem sekwencje.
Siw-y napisał(a):jakieś 1000 km bo parownik musi się ułożyć
ułozyc sie musi bo sa nowe membrany i do czasu jak sie nie ułozy to ustawienia mu sie beda zmienaic same co jakis czas
Od: 11 gru 2007, 15:52
Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
Postprzez Siw-y » 25 lut 2008, 20:42
orel11 napisał(a):I generacja w KL??
taka była już zamontowana, chociaż w zasadzie to do końca nie wiadomo co to jest <lol>
orel11 napisał(a):ułozyc sie musi bo sa nowe membrany i do czasu jak sie nie ułozy to ustawienia mu sie beda zmienaic same co jakis czas
ok, ale żeby od tego gasł :|
co się okazało to parownik jest ustawiony prawie w poprzek i dolot praktycznie zatkany <glupek2>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez orel11 » 25 lut 2008, 21:15
w tej gen gazu jest sruba na parowniku do regulacji wolnych obrotów a sruba na wezu do ilosci gazu.
to niech troche podkreci obroty i zobaczy wtedy
Siw-y napisał(a):co się okazało to parownik jest ustawiony prawie w poprzek i dolot praktycznie zatkany
z tego co sie orientuje to parownik powinien byc wzdłuz auta a na tej gen dolot powinen byc skierowany gdzies w komore silnika bo moze gasnac gdy sie wysprzegli w czasie jazdu lub gdy bedzie sie mijac z jakims tirem to moze przydławic sie ze wzgledu na zla mieszanke(za duzo powietrza) ale to nie regóła moze ale nie musi
Postprzez Żanetka » 7 mar 2008, 14:47
Problem byl w moim aucie, parownik lovato dokladnie nie wiem jaki. Gosc od gazu powiedzial, ze przez 1000 km parownik musi sie ulozyc i bedzie gasl a potem mam do niego pojechac na dodatkowa regulacje gazu. Przez tydzien zrobilam 1000 km i ojciec zawiozl auto do gazownika, wyregulowal jeszcze raz obroty i juz nic nie gaslo... Niestety krotko cieszylam sie juz sprawnym samochodem...
Ps. instalacja to jakis wynalazek II generacji :)
Była 626 GE KL | Była 323 BG B6 "małyszolot"; Będzie... :D | Kiedyś zdobywczyni 997 obecnie 69 ;) |
Od: 7 wrz 2006, 21:19
Auto: mazda 6
Moderatorzy LPG
