Pomaga tylko wymiana sterownikaburritos napisał(a):Bynajmniej nic nie pomoglo
Problemy z modułem ABS
Jaksa napisał(a):Pomaga tylko wymiana sterownika
tutaj ośmielę się sprzeciwić doktorowi Jaksie, bo
chodzi dokładniej o samą złączkę, która przynosi sygnały z auta do samego komputera ABS'u. Ona nierzadko jest przyczyną nieścisłości i róznych dziwacznych błędów POMIMO sprawnych czujników.burritos napisał(a):czy jakas zlaczke miedzy kompem ABS`u a pompa ABS
Kilka osób wyrzuciło na śmietnik stary komputer, kupowało (zdobywało) inny i było to samo. Znajomy walczył z tym 3 miesiące aż znalazł (zresztą jak mu zasugerowałem, żeby to sprawdził) wadliwe styki między wtyczką a komputerem.
Nie zmienia to faktu rzeczy, że same komputery też mają prawo padać.
Złączka złączką ale kazdy sterownik ktory miałem w ręku miał wode w srodku....
Jaksa napisał(a):Złączka złączką ale kazdy sterownik ktory miałem w ręku miał wode w srodku....
A ja miałem też kilka komputerów (pięć albo i sześć) w ręku i wszystkie były czyste w środku. W trzech przypadkach nawalał kontakt wtyczka/gniazdko.
Daję na luz.....wygrałes.
okaze sie 10 marca
kto mial racje
Jarek zobaczy to na wlasne oczy
PZDR
PZDR
czy moze mi ktos powiedziec i potwierdzic czy to jest ABS od 626 z 99 roku, bo u mnie wyglada to zupelnie inaczej
no ale ja mam rocznik 98
http://www.burritos.neostrada.pl/mazda/DSC00312.JPG
http://www.burritos.neostrada.pl/mazda/DSC00313.JPG
a tak wyglada moj NALDEC G15 A 43 7AZ (obrazek wziety z warkshop manual)
http://www.burritos.neostrada.pl/mazda/ABS_626_98.jpg
zupelnie inne rozmieszczenie zlacza w stosunku do wyprowadzen z pompy ABS.
Czy moze sie ktos wypowiedziec w tej materii
Ostatnio edytowano 17 maja 2008, 09:02 przez burritos, łącznie edytowano 1 raz
Pompa jest ta sama, komputery mają te same wyprowadzenia, inny jest komputer (obudowa).
Nie daję na to 100% pewności ale tak się dowiedziałem jak się dowiadywałem.
czyli wynika z tego ze nic z tym nie zrobie
bo nie bedzie pasowac
ale ewidentnie widac ze pompa jest inna i jak widac na tej aukcji model 98 ma inna niz te 99-02
http://allegro.pl/show_item.php?item=321957064
http://allegro.pl/show_item.php?item=321957064mam xedosa 6 2,0 i problemy z kontrolkami czy może wiecie gdzie w tym aucie jest moduł, a może podpowiecie jak to jest – uwaga- w Łodzi dwa serwisy i nie wiedzą co to jest kasa poszła a auto
czy zacieranie się tłoczka może być przyczyną?
oporność ok czujniki ok a
absu nie ma
czy w xedosach jest tak jak 626 ?
proszę poradźcie coś
absu nie ma
- Od: 10 mar 2008, 19:43
- Auto: xsedos 2,0 , v6, 24v, 144 KM,
czy szanowni mazdowicze i użytkownicy mazdy 626 z 98 lub 99 roku (przed liftem) mogą zerknąć czy ich sterownik ABS i TSC to może SUMITOMO GE7C 43 7AZ bo kupiłem na zamianke ale nie wiem czy jest z TCS`em
pozdrawiam i czekam na info
jednak to jest modul bez TSC`a
ale upolowalem dokladnie taki sam jak mam
wiec pieknie
juz wyszystko dziala
Ostatnio edytowano 25 cze 2008, 16:57 przez burritos, łącznie edytowano 1 raz
No to widzę że i ja się muszę podpisać pod tematem ... kolejny komputer od ABS-a padnięty w xedosie ... u mnie jest tak że jadę czy szybko czy wolno czy odpalę odrazu zapala się kontrolka ABS-u czasem dopiero jak ruszę i za jakiś czas różnie ale się świeci a gdy chcę hamować i to też nie cały czas ale od czasu do czasu ale dość często przy próbie hamowania pedałem hamulca mnie tak odbija wydając straszliwy dźwięk przy tym ... wczoraj byłem u Pana Jarka aka Jaksa serwis i kurcze zaś
dowiedziałem się przyjemnych rzeczy hihih ... no cóż ... ale ten temat póki co zamykam dla siebie a bynajmniej na razie pozostaje jeden nie zamknięty gdy tamten zamknę po wizycie na śląsku to zajmę się tym wkońcu nie ma lekko ale w mojej madzi musi wszystko hulać
- Od: 30 kwi 2008, 12:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
@AmRoZ
jak dla mnie Twoja wypowiedz wogole jest bez sensu i nic nie wnosi do tematu, skoro znasz jakies alternatywne rozwiazanie to sie nim podziel, a nie jakies malolatowe przechwalanki: "wiem ale nie powiem"
a co mam Ci powiedzieć więcej podzieliłem się swoimi odczuciami na temat mojego nie działającego ABSU z powodu spierdzielonego komputera i dowiedziałem się u Jaksy że jest do wymiany bo wali błedami na 4-czujnikach ... a to chyba logiczne co się za tym wiąże a to że powiedziałem ze kolejna miłą wiadomość chodziło właśnie o to że poraz kolejny moja kieszeń zostanie ostro naciągnięta
cała filozofia
no fakt moze troche za mocno sie rzucilem na Ciebie
sorrka, to chyba przez te upaly.
Z tego co widze to trzeba kupowac model komputera ABS ten sam, z innego sie nie dopasuje
Sprawdźcie wtyczkę, która wchodzi w komputer. Ta z blokadą – piny często mają problemy z kontaktem co powoduje "szalenie" kompa.
A ja potwierdzam zdanie Jaksy (nie mam w tym interesu) leczy cie tylko wymiana
ile ja sie naszorowalem tych pinow, nawyginalem. Wymiana na sprawny modol i po sprawie
nawet z brudnymi pinami. Wiem bo tak mialem
PS. Ale zawsze warto sprobowac na poczatek czegos szybkiego moze sie uda
miałem straszny problem z abs i.....
wyjąłem komp. odpiąłem wtyki , wyczyściłem piny popsikałem i.....
działa wszystko, błędów było 5 wykasowały się
akurat o mnie usterka była na stykach
został mi jeszcze problem z odpalaniem ale z tym można na razie jeździć
wyświetla mi błąd czujnika (4)
