Wymiana zbiornika płynu do spryskiwaczy
Postprzez PierogK » 3 mar 2008, 22:13
zakupiłem mazdę Premacy, taką jak w opisie tematu, ale w związku z tym, że była po stłuczce (prawe przednie nadkole) to został roztrzaskany zbiornik płynu do spryskiwaczy. Mam pytanie, czy będzie tam pasował taki zbiornik od innego samochodu (modelu) np.: Hyundai Accent 1997r.http://www.allegro.pl/item319061112_hyundai_accent_3d_zbiorniczek_spryskiwaczy_.html. Jak zaglądałem pod maskę to miejsce ,które zostało po tamtym zbiorniczku sugeruje właśnie taki wygląd zbiorniczka...
Ma ktoś jakieś pomysły czym to zastąpić? Słyszałem o worku z fiata 126p ;)
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, 13:09 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: temat
K.P.
Od: 1 maja 2006, 22:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez Marek61 » 3 mar 2008, 22:33
Wszystko jest tylko kwestią zamocowania. Ten w Premacy ma własnie taka długą szyjkę jak ten znaleziony przez Ciebie na Allegro. Tylko mocowanie...nic wiecej . Wszystko co tam się da wepchac bedzie spelniać swoja funkcję . Jakby wszedł tam jakis elastyczny worek (look F 126 P ) lub większy – tym wieksza korzysć. Ten w Premacy jest uwazam zbyt mały 2,75-3,00 l plynu do spryskiwaczy. I ciagle trzeba pamietac o uzupelnianiu.
Kształt ---???? Nie wiem. Ryzykowny jest ten kanciak z Hyundaja -chyba ,że znasz dokładne wymiary. Ja w oczekiwaniu na ori z jakiegos rozbitka zamontowałbym jakis elastyczny worek .Pozdr. Marek
Panie Boże. Dziękuję Ci za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice międzystopniowe, turbosprężarki z łożyskami kuIkowymi i tytanowe sprężyny zaworu.
Amen.
Od: 27 kwi 2007, 12:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez PierogK » 4 mar 2008, 01:06
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Wiem, że taki worek od 126p można tam upchać, ale jestem ciekaw jak wygląda (ile ma pompek ten oryginalny – bo może dwie w jednym zbiorniczku – na przód i tył) ??
Chyba że zmieszczę tam dwa worki od malucha hahaha
Pzdr
K.P.
Postprzez arti154 » 4 mar 2008, 10:52
A patrzyłeś ile kosztuje ori ? Wydaje mi się, że niewiele a z nim nie ma problemu...
Ostatnio edytowano 2 maja 2015, 11:32 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 10:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez PierogK » 4 mar 2008, 20:29
Za oryginałem patrzyłem np. na allegro, ale nie znalazłem. Używki do innych pospolitych marek samochodów (w miarę nowych) wahają się w granicach 100pln.
Fotka z opisem jest po prostu świetna ;) dzięki
K.P.
Postprzez Łukasz » 4 mar 2008, 21:43
Chłopaki Premacowcy!! Czy u kogoś w Premacy działa kontrolka rezerwy płynu spryskiwaczy??Bardzo mnie to ciekawi,bo u mnie nie,a w książce obsługi znalazłem,że taka opcja istnieje :|
Od: 18 kwi 2004, 21:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez Marek61 » 4 mar 2008, 21:54
Faktycznie w instrukcji taka lampka występuje :|
W naturze w mojej Premacy nie istnieje ( a przydałaby się ot tak z czystego lenistwa) :)
Być moze obecna jest w wersjach benzynowych? Moze w Activ i Sportive .Ja mam wersję Exclusive i lampki nie stwierdzono.
Amen.
Postprzez Yard » 4 mar 2008, 23:45
Ja mam Active i lampki nie ma. Są za to przy zbiorniczku kable z wtyczką. Też się zastanawiałem jak to podpiąć zwłaszcza, że zbiornik mam z kontrolą poziomu płynu – taka różowa kostka.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Łukasz » 5 mar 2008, 08:20
Kurde,a może by tak rozebrać tą plastikową osłone pod zbiorniczkiem i zobaczyć czy może jest tam jakiś pływak czy coś...Poczekajmy niech się jeszcze ktoś z Premacowców wypowie czy ma u siebie kontrolkę.Cholera ,nawet w starej 323 BG miałem taką kontrolkę <killer>
Postprzez say » 5 mar 2008, 09:21
Bylem przekonany, ze jest, ale w mojej premacy tez kontrolki nie ma, o czym bolesnie przekonalem sie w trasie, kiedy plyn po prostu sie skonczyl w najmniej odpowiednim momencie :D.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Marek61 » 5 mar 2008, 09:51
Aż sprawdziłem.Mam również w zbiorniczku kostkę różową (czujnik poziomu),a na nadkolu blisko zbiornika na płyn kostkę do podłaczenia tego czujnika.Kontrolki na desce chyba nie ma -tak wiec gdyby podłączyc to i tak brak lampki sygnalizacyjnej powodowałby bezużyteczność tego urządzenia. :(
Chyba scheda po innym modelu Mazdy...
Amen.
Postprzez arti154 » 5 mar 2008, 12:34
U mnie też niestety nie ma :|
Postprzez arti154 » 5 mar 2008, 14:22
Zdaje się, że już wiem o co chodzi. W Premacy były stosowane dwa rodzaje zbiorników na płyn:
– Standard Washer Tank i
– Large Washer Tank.
Czujnik jest tylko w tym większym (large) a niestety w większości Premacy był montowany typ standard.
Postprzez PierogK » 5 mar 2008, 22:11
arti154 napisał(a):– Standard Washer Tank i
Czyli różnią się nie tylko wielkością ale także czujnikiem jeśli dobrze wydedukowałem?
arti154 jak Ty się poruszasz po tej stronce co dałeś linka? Gawarisz paruski? Chciałem znaleźć coś więcej, na temat przewodów do tylnego spryskiwacza.... ale nie udało mi się :(
K.P.
Postprzez Łukasz » 5 mar 2008, 22:15
Podejrzewam,że kontrolka na desce musi być,ale gdzie zdobyć czujnik albo zbiorniczek........ :| Ciekawe czy w jakiś szczególnych wersjah występował ten większy zbiornik i czy w ogóle to jest prawda z tym wiekszym i mniejszym.....hmmm
Postprzez arti154 » 5 mar 2008, 23:18
Prawda, prawda, według EPC występowały dwa zbiorniki.
PierogK, ruskiego uczyłem się tylko w podstawówce... coś tam jeszcze pamiętam.
Postprzez Yard » 6 mar 2008, 09:49
Większy był montowany wówczas gdy były spryskiwacze reflektorów i ten ma jakiś czujnik połączony w kostkę z silniczkiem tego spryskiwacza.
Ostatnio edytowano 15 kwi 2010, 23:51 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PierogK » 10 mar 2008, 14:47
Ja też się uczyłem rosyjskiego w podstawówce, ale pamięć bywa ulotna ;)
Nawiasem mówiąc nie ma ktoś na zbyciu takiego zbiorniczka razem z pompkami?? :]
K.P.
Postprzez PierogK » 17 mar 2008, 16:22
Orientuje się ktoś czy będzie pasował taki zbiornik spryskiwaczy z 323F z roku 1998 wzwyż?
Proszę o info na ten temat
pzdr
K.P.
Postprzez marcin711 » 9 kwi 2008, 20:08
A gdzie jest pompka do tyłu – bo mi nie psika :(
Marcin.
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 13:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Moderatorzy 5 / Premacy
