Podświetlenie zegarów
Postprzez andruu » 4 gru 2004, 18:43
Pytanie bardzo proste ale tez bardzo potrzebne,
ILE JEST ŻARÓWEK KTÓE PODŚWIETLAJĄ ZEGARY W MADZI 323 F Z 1991 r????????????????
Prosze o szybka odppowiedz , planuje zmienic kolor podświetlenia ,i chciałbym być przygotowany ile mam kupić żaróweczek . :–)
Pozdrawaim wszystkich z mazdziarzy z Łodzi.
Prawdziwe życie zaczyna się po kupieniu MAZDY !!!!!!!
Od: 27 wrz 2004, 20:47
Auto: 323 F BA 94 r 1.5 16V Z5
Postprzez XsiX » 4 gru 2004, 19:32
co prawda nie wiem jaka jest ilość żarówek
ale wiem za to że samymi żarówkami niewiele zdziałasz, chcąc dobrze zmienić kolor podświetlania zaiwestuj w profesjonalnie zrobione zegary do swojego auta. Bez tego efekt będzie mizerny ;P
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez krzysiek p » 4 gru 2004, 21:33
Zgadzam się z kolegą XsiX, same żarówki nic nie zmienią, ponieważ tarcze są z podświetleniem zielonym a żarówki białe oryginalne. Korzystając z okazji czy ktoś wie jak zmietnić najbezpieczniej te tarcze. Chodzi mo dokładnie o wyciągnięcie wskazówek. Macie już jakieś sprawdzone metody??
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez Globy » 4 gru 2004, 21:44
Poszukaj na forum, juz niektorzy przeszli przez problem na wlasnych wskazowkach ;)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez P0L4K » 4 gru 2004, 22:07
ilosc zarowek=3
bezpieczne sciaganie wskazowek-o co dokladnie chodzi?Ja wymienialem u siebie tarcze zegarow i jest ok.
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez andruu » 4 gru 2004, 22:31
Coś tu sie nie zgadza.jak smarowałęm linke od predkościomierza to patrzyłem też na żarówki (tylko nie popatrzyłem ile ich jest )otóż u mnie oryginalnie były żarówki z takimi zielonymi nakładkami, i dzięki tym nakładkom jest u mnie zielone podświetlenie.
To w końcu ile jest tych żarówek???? Mnie się wydaje że 5 sztuk.
Postprzez RULES » 4 gru 2004, 23:38
Zarowej jest na 100% 9
Masz racje na kazdej zarowce jest kapturek ale mimo to na tarczy od strony wewnetrznej jest ZIELONA powloka wiec jak zmienic kolor zarowek to nie uda Ci sie zmienic koloru oswietlenia
Nie zapomnij tez o tym ze kazdy kapturek jak i pomalowana zarowka z czasem przebija coraz wiecej swiatla i staje sie pomaranczowa a pozniej i tak czy siak biala (zolta)
Wiem to bo juz temat przerabialem
Prawdziwy mężczyzna powinien posiadać wał a nie jakieś tam przeguby :P
Od: 16 lis 2003, 11:35
Auto: CLS320 CDI
Postprzez 2way » 5 gru 2004, 00:44
Mam ten licznik właśnie w ręce. ;) Od podświetlenia żarówek jest:
5 dużych (3 oświetlają ten plastik z góry a dwie tarcze od tyłu)
1 mała (oświetlenie wskaźnika paliwa i temp. od tyłu)
ale jak już koledzy wyżej napisali oryginalne tarcze są barwione na zielono więc lepiej zainwestuj
w inne tarcze.
Pozdr.
2way ;)
Od: 6 wrz 2004, 13:27
Auto: 323F BG 91r 1,8 SOHC -->Była..
Postprzez RULES » 5 gru 2004, 01:11
2way napisał(a):Mam ten licznik właśnie w ręce. ;) Od podświetlenia żarówek jest:
Racja pozostale 4 zarowki oswietlaja roznego rodzaju kontrolki( paliwa, dlugich swiatel, kierunkow itd.)
Auto: CLS320 CDI
Postprzez coolart » 5 gru 2004, 02:27
a co jesli by wymienic ten plastik na niemieski , wiem ze moze to byc trudne ale mozna by bylo wymienic na bialy i dac Ledy o mocy swiecenia 10000mcd czy jakos tak
Od: 27 cze 2004, 00:55
Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
Postprzez P0L4K » 5 gru 2004, 09:23
pomylilo mi sie-3 zarowki sa pod predkosciomierzem
Auto: Passat B7
Postprzez XsiX » 5 gru 2004, 10:24
coolart napisał(a):a co jesli by wymienic ten plastik na niemieski
Nie wymienisz gdyż kolor zielony to farba naniesiona jako przedostatnia warstwa na tył zegarów. Pomóc może jedynie wymiana zegarów :|
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez krzysiek p » 5 gru 2004, 14:32
XsiX napisał(a):Nie wymienisz gdyż kolor zielony to farba naniesiona jako przedostatnia warstwa na tył zegarów. Pomóc może jedynie wymiana zegarów
Kolega XsiX znów ma rację :P .
Ja u siebie już jestem po wymianie tarcz zegarów i poszło mi rewelacyjnie szybko :D . Wskazówki ściągałem za pomocą widelca (tak jak koledzy radzili). Tarcze kupiłem na allegro i są wykonane mega profesionalnie. Kosztują coprawda 65zł ale efekt jest znakomity (można się targować – mi spuścili dużo <klotnia> )
Postprzez andruu » 5 gru 2004, 20:05
OKI już wszytsko wiem
.chyba jednak zainwestuje w zmiane zegarów
DZIĘKI WIELKIE ZA POMOC :)
Postprzez coolart » 5 gru 2004, 21:25
krzysiek p moglbys podac linka do tej aukcji ??
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
Postprzez GofNet » 5 gru 2004, 22:29
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez coolart » 6 gru 2004, 03:16
wielkie dzieki. szukalem dzisiaj lecz koniecznie ich nie dojzalem . w tej chwili ide rozladowac moje biedne oczy naswietlone promieniami od monitora :D
Postprzez krzysiek p » 6 gru 2004, 11:21
linka nie mam bo nagle znikneli z allegro :( – być może ze względu na ogromne ilości zamówień o których mi wspominali. Ja swoje tarcze odebrałem osobiście na giełdzie wrocławskiej 05.12.04. Na giełdzie tej handlują akcesoriami tuningowymi od kąd pamiętam, a tarcze wykonali mega profesjonalnie z kilku warst bo jak twierdzą w japończykach muszą być dużo grupsze niż u pozostałych :P
Podaje e-maila allegro@max-tuning.pl i przypominam o targowaniu się <klotnia>
Postprzez P0L4K » 6 gru 2004, 22:23
krzysiek p czy kupiles moze od firmy max tuning (czy jakos tak) ???
Auto: Passat B7
Postprzez krzysiek p » 7 gru 2004, 09:51
nie mam pojęcia jak ich firma się nazywa, ale nie mówie nie ponieważ nazwa maila wskazuje, że raczej jest to max tuning. Podaje jeszcze numer telefonu do nich 692434378. Wiem jeszcze to, że są z Wałbrzycha
