Gdy kupowalem lakier do swojej M to tylko powiedzialem,ze czarny i to wszystko.Sprzedawca mial katalog z lakierami do danego modelu i roku produkcji.
Najlepiej to wez ze soba klapke od wlewu paliwa i po problemie.Wedlug niej dobierze Ci kolor....
Jak zdjąć dolne listwy przy drzwiach ? 626 GE
drzwi zdarte do blachy, 1 dziurka sie zrobiła więc nie było tak bardzo źle i pomalowane 2 razy hamerajtem, guma wisi na jednym zatrzasku, jak bedzie naprawde ciepło spróbuje coś z tymi gumami wykombinować. Mam jeszcze pytanie odpływy z bagażnika, robiłem porządki pzed zagazowaniem i zauważyłem tam ze 3cm wody, co prawda dawno tam nie zaglądałem ale zdziwiło mnie to, czy trzeba wylewać wodę samemu? Teraz jest tam zbiornik gazu ale podobno nawiercili otwory w tych gumach coby spływało samo. Po osuszeniu rdzy nie stwierdziłem, zabezpieczenie grube jak na słoniu w tym miejscu
Stała pod ścianą prężąc kakao
Mialem to samo i przyczyna zbierania sie wody w bagazniku byla uszkodzona uszczelka klapy.
Byla peknieta,sklejilem ja kropelka i po problemie
Proponuje,zacznij od tego....
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
- Od: 25 sty 2008, 18:12
- Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
chwilowo pogoda nie nastraja mnie do robienia czegokolwiek ale wiosna za pasem na pewno coś w tym kierunku zrobię.
Co do otworów w gumach, hmm wy...bali mi dziure otwornicą na środku kosza i puścili tamtędy wszystkie potrzebne kabelki i przewody, niestety miejsce cięcia jest kompletnie niezabezpieczone, świeci na srebrno blacha. Fachowcy....
Gibson, Brunox działa na zasadzie utwardzania tlenkiem żelaza(rdza), zdzierając warstwę rdzy do końca nie pozostawiłeś żadnej szansy doskonałej żywicy epoksydowej jaką jest Brunox. Takie żywice stosuje się do bardzo agresywnych środowisk w przemyśle, wiem bo w pracuję w produkcji żywic epoksydowych. Testy odporności wykonujemy w komorach solnych i takie powłoki bardzo dobrze się spisują. Pozdrawiam i przypominam Brunox tylko na rdzę, lekko przeczyszczoną, nie do gołej blachy.
tschemik
Witam, w sumie po raz pierwszy mam pytanie techniczne (na inne pytania odpowiedzi znalazłem w wyszukiwarce) – ja zdjąć dolne listy drzwi w 626 GE? Nie chcę niczego zniszczyć – są tam dwie spinki, ale jakoś nie bardzo wiem jak to rozpiąć. Z góry dziękuję za pomoc
jeżeli chodzi ci o listwe dolna pod drzwiami to po prostu delikatnie odginasz te dinksy i następnie przekręcasz o 180 stopni i wyciągasz spinkę listwa jest wolna
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Znaczy mam "podważyć" dolną część tego "dynksa" (zaznaczony strzałką) by wyszedł z listy (dwa otwory) i przekręcić do 180?
dokładnie ja to zdejmowałem w ten sposób
Tomcio1972 ;–)
Tomcio1972 napisał(a):dokładnie ja to zdejmowałem w ten sposób
Widzę, że moderator przepiął moje pytanie do wątku, w którym pytanie już padło (pewnie źle z wyszukiwarką się dogadałem wcześniej
noxes napisał(a):Hmm raczej tylko ASO, ewentualnie dział kupię, sprzedam części.
Taki lajf – do ASO wpadnę przy okazji, ciekawe co mi powiedzą
