Tuleje tylnego wahacza wzdłużnego
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
ASO mazdy ( nowe ) lub uzywki tu www.maag.home.plknyklu napisał(a):Jeżeli samych się nie da to, gdzie możną kupic cły wahacz tylny
sprawdz ile kosztuja te tuleje w ic i chyba nie bedziesz sie interesowac uzywkami
edit
17-44 zl mysle ze to nie jest az tak duza cena zeby bawic sie w uzywane
edit
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
to musisz obdzwonic sklepy motoryzacyjne w Twojej okolicy, mysle ze bedzie to niewielo drozsze.
Fiat Panda 1.1
makoshark napisał(a):to musisz obdzwonic sklepy motoryzacyjne w Twojej okolicy, mysle ze bedzie to niewielo drozsze.
Samych tulei, jaki wahaczy w zamienniku nie ma nigdzie, jak juz zresztą Jaksa napisał.
W ASO ten wahacz kosztuje 294 zł.
Czy ktoś jest chętny na 323F bj z 00r 1,5 itd itd
- Od: 16 sie 2007, 14:23
- Auto: BJ ZL
heja banana,znalazłem to kiedys na forum i napewno tam raczej beda miec. http://www.tedgum.pl/ A powiedzcie mi jeszcze czym sie rozni [waaaco?] wzdluzny od poprzecznego ? Wzdluzny na wzdluz auta a poprzeczny w poprzek??
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Dzięki
sps-snipers napisał(a):heja banana,znalazłem to kiedys na forum i napewno tam raczej beda miec. http://www.tedgum.pl/ [...]:D
Moze to komuś pomoże. Odpowiedz z firmy Tedgum na pytanie czy maja te tuleje w ofercie (w katalogu na stronie ich brak):
"Witam
Tuleja przednia 00393764 cena 35 zł br za sztukę natomiast tylna 00392854
cena 52 zł br. Obie są obecnie dostępne na magazynie."
- Auto: BJ ZL
No a modelu 323f BA z tyłu jest 12 tulej
WYmienic kazda srednio po 40 zl szt. ,to koszt ok.450zl,a gdzie przód,ewentualnie łączniki noi jakby amory doszły a robocizna
nie ma zamiennika sklepowego i nie ma ori samych tulejek – albo używki albo tedgum (dorabiają i pewnie maja na stanie) albo ori wahacze
i nic więcej w temacie
znam go na pamięć – pozdrawiam anonimka
Edit: wymieniasz tą tuleje, która ci wali najlepiej w komplecie na dwie strony,czyli wymieniasz lewe wzdłużne w drążku reakcyjnym, to po prawej stronie robisz to samo( u mnie wychodzi o ile dobrze pamiętam w sumie 4 sztuki – po dwie na jeden wahacz) – nikt nie mówi ze musisz wymieniać cały komplet 12 – chyba ze się myślę to proszę mnie wyprostować (tylko nie na gorąco, bo będzie piekło)
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 15:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Nie no oczywiscie,ze wymienia sie te wybite.Niema co se szukac wydatkow ani roboty
Nic tylko jezdzic i czekac powolutku az sie dalej co wybije na naszych dziurach
Wczoraj obdzwoniłem 2 sklepy w poszukiwaniu tulei wachacza tylnego wzdłuznego do BA.Niestety nikt w G-cach niema nawet IC(intercars). Wiec coz zadzwoniłem do R.Slaskiej do firmy Ted-Gum,ktora ma rzekomo tuleje i inne pierdoły zawiecha do wszystkiego noi do BA miała tuleje w cenie bagatela 52zeta za takie małe gówie...o .Kupiłem i pojechałem do szwagra na garaz poniewaz ma kanał.Dosłownie 2 śruby pusciły fajnie i wykreciłem caly [waaaco?] ,ktory jest w kształcie ceownika dl. ok.50cm i na koncach sa uszka w ktorych siedzi tuleja po dwoch stronach oczywiscie.W ASO Mazda ponoc 400zl tylko ciekawe za co.Madra glowa zrobi sobie takie cos za darmo pod warunkiem ze ma odpowiedni dostep do tulej
Tuleja ktora byla z Mazdy BG miala do mnie podejsc noi niestety niema takiej opcji ,bo jest za duza i nieda sie jej przerobic.I tu wiadomosc dla wszystkich,zeby niekombinowali w ten sposob
Ale mojego szwagra 77 letni ojciec,zacny człowiek i bardzo pomysłowy wsadził w miejsce gdzie siedziala tuleja blaszke dookola,tak ze wkladajac tuleje ,wchodziła bardzo ciasno.W ten sposob nic sie mi jjuz nie tłucze i dalej jezdze na oryginalnej tulei i pewnie wytzryma te 50tys. km jak nic
I tak tez bede robił kolejna wybita tuleje po 2-iej stronie
Eeee, to u mnie pewnie będzie to samo. Zobaczymy.
A odesłałeś im te tuleje?
te Ci do BA sprzedali: http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MAZDA/323/EWT/TULEJA-DR161ZKA-TYLNEGO-WZDLUZNEGO-TYLNA.html
- Auto: BJ ZL
Dokładnie te sama.Pojechałem i oddalem ,bo to 20 km odemnie.Zrob ta metoda co ja.Zero wkladu a efekt
