dzisiaj pojawil sie pewnien problem z moja madzia. rano wsiadłem i poszła jak burza... potem (po jakichs 20 minutach – wskazowka temperatury na dole ale powyzej kreski LOW) chcialem wrocic a madzia nie chciala rozmawiac... 5 minut recilem rozrusznikiem az wreszcie po jakichs 5 miutach ozyła tak jakgdyby nigdy nic! wrocilem do domu bez problemów nie przerywala nie gasla. potem znow musialem jechac i problem sie powtorzyl... zobaczymy jutro czy rano na zimnym bedzie tak samo :/ co zauwazylem dodatkowo dziwnego podczas krecenia rozrusznikiem wskazowka temperatury lekko sie podnosi...
jak ktos sie juz z tym spotkał to prosze o podpowiedz
dodam jeszcze ze kiedys padł mi moduł i gasł po przejechaniu 100m a potem po godzinie znow ta sama bajka. niby usterka usunieta bo zapalic zapali po uproszeniu i nie gasnie podczas jazdy...
problem z uruchomieniem po którkim postoju – 5 minut krecenia potem jak zegarek
Ostatnio edytowano 21 lut 2008, 19:26 przez architection, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 13 mar 2007, 23:59
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 90' LPG
Podobny problem co u mnie.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47544
Sprawdź kody błędów.
Jak wyjdzie kod "02" czyli czujnik położenia wału tzn. winne są czujniki Halla w aparacie zapłonowym.
www.gtrproject.pl
czytalem juz ten artykul ale to inna bajka...
i pod komputer nie podlacze bo to gaznikowy :/
architection popraw temat na zgodny z regulaminem.
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
KyRy napisał(a):architection popraw temat na zgodny z regulaminem.
proszzzz
na zimnym i na cieplym silniku jest tak samo :/ ktos sie spotkał juz z tym??
... co dziwniejsze jest iskra
Sprupuj pokombinowac ze swiecami mozliwe ze maja za małą ciepłote pracy.
- Od: 18 lip 2007, 15:07
- Auto: 323f 2.0 DITD BJ
nalałem mu w gaznik troche benzyny w trakcie krecenia rozrusznikiem i ozył!
wniosek z tego ze cos jest nie tak z gazem. czego to moze byc przyczyna? jak nikt nie pomoże to zostanie mi serwis... :/
diagnoza: uszkodzony reduktor :/
jakis zawór ktory powinien sie otwierac przy wytworzonym przez tloki cisnieniu nie otwiera sie przy kreceniu rozrusznikiem tylko dopiero jak jest wyzsze cisnienie (juz podczas pracy silnika)
kto moze sprzedac jakis uzywany w dobrym stanie albo zajmuje sie regeneracja?
pasuja z instalacji LOVATO lub ZAVOLI (pierwsza generacja – gaznikowy)
u gazownika u ktorego bylem 250zł regeneracja i 350 nowy :/
ktos ma jakies wskazowki namiary sposoby na to??
witam mazda 323 1.3 16V na Gaźnik ja tak mam zanim sie zacznie krencic to musze wdusic raz pedał gazu i z tego co wiem załancza sie wtedy sanie potem odpala na kopa a jak nie zrobie tego to krencenia mam na 5min pozdr
nissan/drift to zabawa mazda to podstawa :D
- Od: 16 mar 2008, 14:26
- Auto: Mazda 323BG
nissan 400sx turbo
