Diody, neony i inne stroboskopy
Lepiej bedzie sie podpiac do wiazki, ktora wychodzi z drzwi. Wystarczy "przedzwonic" przewody, zeby odszukac TEN odpowiedni. + pozyczyc od zapalniczki, – od krancowek. Proponuje sobie zrobic przelacznik, ktory bedzie odpowiedzialny za wlaczanie i wylaczanie tego "bajeru" (a noz kiedys to moze sie znudzic lub razic po oczach
pozdro.
pozdro.
- Od: 28 lis 2007, 22:53
- Auto: Toyota Paseo
najłatwiej i najlepiej jest podłłączyć ten neon do akumulatora bezpośrednio i dorobić pzrełącznik który będzie w środku.... ... no chyba ze ten neon będzie w środku... ale nie polecam braku przełącznika kiedy neon będzie w nielegalnym miejscu...
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
LuK napisał(a):ps. rozbieral ktos klosze postojowek w 323f? sa tylko polaczone na wcisk czy jest jakis dodatkowy silikon/klej?
Jest silikon, trzeba wygotować je 10 min we wrzątku lub podgrzać w piekarniku, żeby się rozkleił. Poszukaj tematów od usuwaniu pomarańczowej przesłonki z kierunkowskazu.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Tez kiedys chcialem sobie zapodac takie stroboskopy
,ale mi przeszlo.Tyle,ze nie w zadne dlugie czy mijania ani postoje ,tylko w halogeny
i najlepiej z niebieskim kondonkiem
.Wlaczalbym je wtedy,jakbym np;jechal na autostradzie i zamiast dlugimi to na niebiesko,zeby zjechali na prawy pas
mysleliby,ze to Policja
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Siema wszystkim!
Mam plan i musze sie wam poradzic...! nie wiem czy to wypali i jakie bedą tego koszty ale warto zapytac was bo jezeli chodzi o elektronike to jestm cięki...
A więc chciałbym zamontowac w swojej madzi diody ok 4-6W w miejsce halogenów a dokładniej w zaślepki od nich.
Nie wiem czy to jest wogóle wykonalne i czy da sie zabezpieczyć to wszystko przed wilgocią itp....
Prosze piszcie co wiecie na temat takiego oświetlenia...
Czy wogóle jest to legalne????
- Od: 13 maja 2007, 23:29
- Auto: Mazda 6 Sport Kombi 2.0 Diesel
tomaj82 napisał(a):chciałbym zamontowac w swojej madzi diody ok 4-6W w miejsce halogenów a dokładniej w zaślepki od nich.
Diody w zaślepki?W jakim celu?
tomaj82 napisał(a):czy to jest wogóle wykonalne
Oczywiście że jest.
tomaj82 napisał(a):i czy da sie zabezpieczyć to wszystko przed wilgocią itp....
Naturalnie+oczywiście
tomaj82 napisał(a):Czy wogóle jest to legalne?
NIE!
(nawet nie zaglądam w przepisy,bo bankowo to nielegal)
Jako moderator i kolega z regionu,to odradzam taki zabieg.Choćby ze względu utraty estetyki pieknego już Xeda.Ale każdy ma inne "widzimisię" i trzeba to uszanować
zastanów się dwa razy nad "wkładaniem diód w zaślepki" zanim wyjedziesz z tym na ulice,a wrócisz do domu z mandatem w ręku
Jednak,jak napisałem wcześniej:
Marcin napisał(a): każdy ma inne "widzimisię" i trzeba to uszanować![]()
Pozdrawiam.
voytecku napisał(a):Moze lepiej bedzie kupic zwykle halogeny i porzadne zarowki (rowniez diodowe) do tego?
Zgadza się kolego.
Same diody... hmmm,zdaje się że przepisy mówia cos o homologacji oświetlenia pojazdu...Więc ja bym nic takiego nie zakładał,bo prędzej czy poźniej zaowocuje to bliskim spotkaniem z miśkami.
Jak w temacie.Co sadzicie o tym,czy nadal wymagane jest wygrzewanie diod?A moze technika poszla do przodu?Jest to dla mnie wazne zeby dzialaly dluuuugo,bo beda w miejscu slabo dostepnym oraz bedzie duza ilosc podlaczona szeregowo.
waldii
xXx napisał(a):waldii, robisz tylne lampy led
Nie,jeszcze nie
Robie takie inne ustrojstwo ale nie do autka.A pytam dlatego,bo obecnie jakosc diod jest kichowata.Wiecznie padaja,nawet widac to w nowych wozach w trzecim stopie jak np.kawalek nie dziala lub poszczegolne diody.Chinszczyzna i tyle.
waldii
waldii napisał(a):A pytam dlatego,bo obecnie jakosc diod jest kichowata
to kup porządne a nie z allegro – zajrzyj do sklepów z elektroniką i popytaj.
Siw-y, z całym szacunkiem, ale wprowadzasz w błąd. Diody łączy się szeregowo, jest to bardzo opłacalne, oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad. Polecam dla zainteresowanych trochę teorii:
http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq
Podstawowa zasada, to należy znać parametry pracy diody, jak się je zastosuje, dioda będzie świecić tysiące godzin, a już na pewno setki.
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 zauważ że dioda diodzie nie równa i łącząc w szereg ustalasz jednakowy prąd dla każdej diody, co skutkuje tym, że niektóre diody świecą mocniej inne słabiej, napewno jest to tańsze rozwiązanie ale mało profesjonalne,
lepszym rozwiązaniem jest do każdej diody dobrać taki rezystor aby wstrzelić się w jej punkt pracy
przy zasilaniu paneli o wiele lepiej wygląda jak wszystkie diody świecą z jednakową jasnością.
jeżeli zostaną spełnione warunki co do jej odpowiedniego zasilenia to teoretycznie powinna świecić nieskończenie długo.
Pawko_6 napisał(a):dioda będzie świecić tysiące godzin, a już na pewno setki
