Problemy z obrotami silnika – gaźnik GD
Postprzez white » 28 lis 2004, 17:55
Moja Mazda to model z roku 91, silnik benzynowy na gaźniku wszystko jest ok tylko jedna sprawa mnie dołuje w moim autku. Moje auto nie wiadomo z jakiego powodu dostaje wysokich obratów 3 000, 2500. Zaglądam pod maskę i widać jak cięgno gazu jest z jakiś powodów otwarte, wygląda na to jak by jakiś siłownik go otwierał. Niestety książka napraw nic nie mówi o takim problemie. Jeżli ktoś by się spotkał z takim problemem Bardzo Proszę o odpowiedź jak temu zaradzić.
Od: 28 lis 2004, 17:44
Auto: mazda 626 2.0 12v rok prod 91
Postprzez Waluś » 28 lis 2004, 19:25
Masz LPG??
Ja miałem taki numer, po wizycie u gazownika, jak założył mi źle zacisk na przewodzie przy mikserze, a ten naciskał na przepustnice w gaźniku.
I też mi wtedy tak obroty falowały i za cholere nie mogłem tego ustawić
Sprawdź
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez adam626 » 29 lis 2004, 08:17
1.8 12V gaźnik
u mnie jak długo unikam jeżdzenia na PB coś się zacina w gaźniku
i wtedy wolne obroty stają w granicach 2000 czasem po przegazowaniu spadają czasem nie
smarowanie cięgieł i osi nic nie daje
smarowanie wszystkiego co się rusza na gaźniku nic nie daje
wystarczy na chwilkę przejść na benzynę i wszystko wraca do normy
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez spec » 29 lis 2004, 12:19
u mnie też tak bywa , z tym że nie działa wtedy dobrze zubażanie mieszanki i kopci se przez chwile na czarno hehehe ale jak pojeżdże na pb to problem zznika
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez white » 1 gru 2004, 00:23
Mój problem się rozwiązał gdy moją Mazdziankę przepaliłem na Pb. Niestety nie mam jak na razie zbiornika paliwa bo są małe problemy z kupnem ale gorsze z rurką od wlewu. Pracuję nad tym problemem i jeszcze raz dziękuję.
Postprzez Waluś » 1 gru 2004, 18:26
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6128
polecam :)
Przerabiałęm problem zbiornika hihi
