zawodzi rozrusznik szczotki,tulejki a moze wirnik?
Postprzez Kosmaty » 23 lut 2008, 14:23
mam mały problem z rozrusznikiem czasem sie nie wzbudza wszystkie kontrolki swiecą sie jak nalezy i na pewno nie jest to problem akumulatora. musze wtedy ruszyc z pychu, potem znów wszystko jest okej ale tylko chwilowo.
za robocizne szcotrk i tulejek krzykneli mi 70 zł ale musze wyjąc rozrusznik.normalnie kosztuje to ze 150zł bez wyciągania.a ze ostatnio nazekam na brak gotówki to mysle zeby to samemu zrobic.ze szczotkami raczej problemu bym nie miał gorzej z tulejkami bo jeszcze tego nie robiłem.
No i teraz kwestia wyjecia rozrusznika,moze ktos juz to robił i mógłby napisac mi co pokolei trzeba wykonywac.i czy jest realne wyjecie rozrusznika bez wjezdzania na kanał.
z góry dzieki za odpowiedz pozdrawiam
Od: 31 sie 2006, 12:37
Auto: mx3 1,6 16 v dohc 94r LPG
Postprzez Szopek » 23 lut 2008, 17:42
Kosmaty napisał(a):Witam
To nie jest najlepszy pomysł, możesz sobie jedynie bidy narobić.
Co do rozrusznika to podjedź do jakiegoś elektryka, który się od takich rzeczy zajmuje i niech Ci sprawdzi co jest nie tak, wtedy będziesz wiedział co wymienić;)
Od: 10 lut 2008, 15:58
Auto: 323F BA
Postprzez Kosmaty » 24 lut 2008, 11:29
tak tez chyba zrobie
ale chcetnie bym go wyja sam wtedy koszt jest mniejszy tylko nie wiem od której strony sie zabrac,czy od góry czy od dołu?
