Wymiana Lozysk w alternatore czy pompie wodnej
Postprzez Tygrysek21krk » 8 lut 2008, 18:39
Panowie ma takowy problem zaworki ze klekoczą to fakt ale u mnie jest jeszcze inny stuk puk w miarę rosnących obrotów stuk puk sie narasta i po ponad 2500obr/min wycisza sie odgłosy dochodzą albo z Alternatora albo z pompy wodnej.Wykluczamy zawory oczywiście .Teraz mam takowe pytanko czy w warunkach domowych jest możliwa w obu tych podzespołach łożysk ponieważ za niedługo ponownie wracam do kraju ta biedna Mazdunia i nie chciał bym kolejnej niespodzianki i czy ktoś sie już podejmował takowej naprawy??.Z góry dzięki za odpowiedz
Od: 14 mar 2006, 16:37
Auto: Mazda 626 2.0 GE + LPG
Postprzez dcc69 » 8 lut 2008, 18:53
Wymiana łozysk w alternatorze jak najbardziej.
Problem mysle ze będzie z dobraniem takowych własnie elementów lub jesli będą to mogą być drogie ale tak do końca nie wiem.
Co do pompy. Hm.
Chyba gra nie warta świeczki. Cos mnie się wydaje ze w Polonezach i Fiatach było tak ze mozna było wymieniac łozyska łatwo na osce.Nową pompę z uszczelkami kupisz za 120 zł.
Ale jesli brakuje juz kasy na naprawy to mozna odkrecic i popatrzec jak to wygląda.
A wyglądać moze nie zaciekawie taka pompa po kilku latach pracy.
Łopatki w kamieniu kazde obskrobanie moze spowodowac ich uszkodzenie.
No ale potzreba matką wynalazków.Moze taki element zamoczyc w wodzie z odkamieniaczem?? <jupi>
Ja proponowałbym Tobie zakup nowych elementów.
Od: 6 sie 2007, 12:53
Auto: Mazda 6 , 2.0 MZR-CD
2009 rok, kombi.
Postprzez rudzik6 » 22 lut 2008, 19:06
A czy można wymienić łozysko/ka w pompie wspomagania? U mnie wyje dosyć głosno. jakie to łozysko w silniku FS 2.0 ?
Wiesiek
Od: 6 gru 2007, 19:43
Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
Postprzez Tygrysek21krk » 22 lut 2008, 23:26
Ok u Mnie problem sie chyba juz wyjasnil jest to niestety stukot hydraulicznego napinacza
Postprzez kemot » 23 lut 2008, 01:50
Hmmm.Sam posiadam tę mazdę z tym silnikiem i nie posiadam żadnego napinacza hydraulicznego.Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat???
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez Tygrysek21krk » 23 lut 2008, 11:07
Przeczytaj dokladnie ten temat http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29092 tam jest wszystko idealnie opisane
Postprzez Grzyby » 23 lut 2008, 11:25
kemot napisał(a):nie posiadam żadnego napinacza hydraulicznego
ależ oczywiście że posiadasz :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kemot » 23 lut 2008, 11:46
posiadam silnik 1.8 16V 105km.Niedawno wymieniałem rozrząd i was zaskoczę ale nie posiadam żadnego napinacza hydraulicznego.Jedynie to rolka prowadząca i napinacz ze sprężyną i nic więcej.Więc o czym mowa???
Postprzez Grzyby » 23 lut 2008, 12:03
posiadasz
napinacz jest hydrauliczny – działa na ścisk, a w środku jest olej. Czysta hydraulika.
Wszystkie silniki tej rodziny (i nie tylko) go mają.
d.pa
Postprzez kemot » 23 lut 2008, 12:18
osobiście trzymałem i kupowałem ten napinacz.Kosztował mnie 210 ponoć oryginał.Ale jego budowa nie przypominała napinacza hydraulicznego.Podam link do aukcji z owym napinaczem http://allegro.pl/item314576341_rozrzad ... gates.html
Więc jak jest on hydrauliczny czy nie????według mnie nie :)ale może nie jestem aż tak bardzo dokształcony.
Postprzez Grzyby » 23 lut 2008, 12:32
rolka napinająca + sprężyna to napinacz.
Wszystko jest kwestią nazewnictwa. :)
d.pa
Postprzez kemot » 23 lut 2008, 12:36
hehe.A gdzie ten olej w tym napinaczu :P pozdrawiam.Sprawa wyjaśniona :D
Postprzez Grzyby » 23 lut 2008, 12:36
w środku :)
d.pa
Postprzez kemot » 23 lut 2008, 12:39
mam nadzieje że w moim przypadku to zalali syntetykiem i to do pełna ;)
