Po wymianie oleju duże ubytki
Witam, kupilem pol roku temu Mazde 626, po zakupie zrobilem nia 3000km i pojechalem na wymiane oleju. Do tego czasu poziom oleju byl zawsze OK, 2/3 na bagnecie. W warsztacie zalali mi podobno Castrol Magnatec 10W-40 i cos sie zaczelo dziac z olejem – znika!!! Zrobilem od wymiany 6000km i dolalem juz 3litry oleju. Auto nie stracilo mocy, nie kopci, nic sie nie dzieje, wiecej zaczal palic, robie trasy po 30km dziennie w kazda strone i bierze mi ok 13l/100km:( Wczesniej palil 8/100km. Innych objawow nie zauwazylem. Ma ktos pomysl co jest z tym olejem?? Z gory dzieki za sugestie. Przebieg auta 123tys mil (198tys.km).
Ostatnio edytowano 18 lut 2008, 12:08 przez emde1982, łącznie edytowano 1 raz
Feel the...SPEED
- Od: 26 sie 2007, 14:27
- Auto: 626,GE,FP,1.8,16V DOHC
emde1982, czas do wieczora na poprawne nazwanie tematu (zajrzyj do regulaminu są tam przykłady)
A co do problemu?
Znika olej czy dużo pali? Czy jedno i drugie bo trochę namotałeś
Po pierwsze – odczytaj kody błędów. Podejrzewam że wysokie spalanie to wina padniętej sondy lambda. Na teście wyjdzie.
Co z olejem?
Na jakim wcześniej jeździłeś? Też 10W40 czy na syntetyku?
Proponuję zrobić płukankę silnika (np. preparatem STP) i zalać świeży olej – najlepiej syntetyk
A co do problemu?
Co z olejem?
Grzyby napisał(a):emde1982, czas do wieczora na poprawne nazwanie tematu (zajrzyj do regulaminu są tam przykłady)
A co do problemu?
Co z olejem?
Wlasnie i jedno i drugie, olej znika i duzo pali, Nie wiem co bylo zalane wczesniej bo facet od ktorego kupowalem 3 razy mowil cos innego wiec nie mam pojecia jaki olej byl wczesniej
Feel the...SPEED
emde1982 napisał(a):Plukanke chcialem zrobic ale w kazdy warsztacie mowia ze to jest zle i nie chca mi tego zrobic a sam nie mam warunkow na takie cos:(
olej ich i ich osądy w tym temacie – kup płukankę i jedź na zmianę oleju. Przed wjazdem na kanał wlej płukankę, niech silnik popracuje te 15 minut i wtedy niech sobie już normalnie zmienią olej.
Grzyby napisał(a):emde1982 napisał(a):Plukanke chcialem zrobic ale w kazdy warsztacie mowia ze to jest zle i nie chca mi tego zrobic a sam nie mam warunkow na takie cos:(
Chyba tak zrobie, zaraz pojade po olej do sklepu i plukanke. Bede informowal na biezaco o postepach, dzieki za rady:) Pozdrawiam
Feel the...SPEED
Bylem na warsztacie, jak facet wypuszczał stary olej to wyglądał jak brudna woda, byl bardzo rzadki. Zalałem teraz Castrol GTX (High Milage) 15W-40, to moj sprawdzony olej, nigdy nie mialem problemu z autami na tym oleju, zobaczymy efekt. Bledy z kompa odczytam chyba w następny weekend bo pracuje na nocki wiec nie mam chęci po pracy bawić sie przy aucie. dziś zaleje go na full, zobaczymy ile spali przez tydzień, z nowym olejem. Pozdrawiam
Feel the...SPEED
emde1982 napisał(a):Castrol GTX (High Milage) 15W-40
no to gratulacje – zrobiłeś największą głupotę jaką można zrobić mając Mazdę.
Zalałeś ją olejem mineralnym mając problem najprawdopodobniej z zapieczonymi pierścieniami
Płukankę robiłeś?
Juz wiem co bylo problemem, olej ktory mi wlali na poprzednim warsztacie, rozmawialem z ludzmi i 3 osoby po wymianie oleju na tym warsztacie zatarly sobie silnik, bo olej po prostu znikal!
Jak narazie jest o niebo lepiej, auto pracuje ciszej i spalanie tez spada, zobaczymy na koniec tygodnia jak bedzie. Pozdrawiam!
Tak, robilem.Płukankę robiłeś?
A jaki olej polecasz do auta ktore ma prawie 200tys. km przebiegu?? Ja od kad pamietam lalem ten olej i zawsze auta chodziliy jak zlotoZalałeś ją olejem mineralnym mając problem najprawdopodobniej z zapieczonymi pierścieniami.
Feel the...SPEED
emde1982 napisał(a):A jaki olej polecasz do auta ktore ma prawie 200tys. km przebiegu??
każdy na tym forum powie Ci że NIGDY nie zalewa się Mazdy mineralnym – najlepszy sposób na załatwienie (zapieczenie) pierścieni.
W Eksploatacji jest wątek o olejach.
Ja w 626 przy przebiegu licznikowym 245kkm jeżdżę na full syntetyku.
emde1982 napisał(a):A jaki olej polecasz do auta ktore ma prawie 200tys. km przebiegu?? Ja od kad pamietam lalem ten olej i zawsze auta chodziliy jak zloto usmiech Jak narazie jest o niebo lepiej, auto pracuje ciszej i spalanie tez spada, zobaczymy na koniec tygodnia jak bedzie. Pozdrawiam!
10w-40 na tym oleju co masz zaras bedzie kompil jak parowoz z rana
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
- Od: 19 paź 2005, 18:59
- Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Witam! Od wymiany przejechalem 400km, spalanie okolo 9,5l/100km przy moim ciezkim bucie wiec calkiem w normie (4000 – 5000rpm), auto nie kopci jak narazie, olej nie znika, mam nadzieje ze tak bedzie
Na syntetyk chyba nie przejde, bo po mineralnym nie jest zalecana taka zmiana z tego co wiem...Pozrawiam !
Feel the...SPEED
emde1982 napisał(a):Na syntetyk chyba nie przejde, bo po mineralnym nie jest zalecana taka zmiana z tego co wiem...Pozrawiam !
To nie przechodź i lej dalej te siki castrola mazda będzie zadowolaona
Ja też przy przebiegu 220 tys km leje syntetyk ale 5W40 BP
To nie przechodź i lej dalej te siki castrola mazda będzie zadowolaona oczko
Znalazlem w Eksploatacji ankiete o olejach, pierwszy jest Mobil – 28%, drugi CASTROL – 18%,....daleko na koncu BP – 2% wiec o co tyle krzyku, widac nie tylko ja wybralem Castrola do Mazdy, prawda??
Feel the...SPEED
kemot – nie sugeruj się wynikami ankiety – znasz powiedzenie z muchami i gównem??
